klas A s tranzistori
Публикувано на: Вто Юли 12, 2005 10:47 pm
от spirco
П.П. (КИРИЛ):
Вече при всеки диалогов прозорец за постване на ново съобщение или реплика има бутон за промяна на клавиатурата КРЕДОР горе вляво на прозорчето за постване на съобщение. Така, че ползвайте КИРИЛИЦА. Наистина от тук нататък всички постове на латиница ще бъдат изтривани.
Ето и картинка, на която се вижда бутона, ако случайно някой не го е видял:
Публикувано на: Вто Юли 12, 2005 10:56 pm
от Daniel Petrov
Никакъв проблем!
Приготви си по 20 килограма алуминиеви радиатори за канал,2 трафа по 1 киловат,поне 8 капацитета от порядъка на 100000uF/50V и веднага ти давам схема!
Никакви грижи,приблизително около киловат ще е консумацията,ама това да не те притеснява,на зима у вас проблем с отоплението няма да имате.
Ти луд ли си бре :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Публикувано на: Вто Юли 12, 2005 11:42 pm
от Anakin
уидоу не прекаляваш ли с 1Кв на 60Вт на канал се пак до колкото знам за 60Вт в клас А под 500Вт няма ли да стигнат?
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 12:26 am
от Daniel Petrov
Кажи къде съм написал на канал?!
31Vpeak,3,875A peak @ 8 ohms
По 4 крайни транзистора в паралел+ още толкова за генератора на ток,като за всеки поне по 0.5А резерв,за да не влиза в нелинейната си част,т.е.:
Захранване минимум 2х36-7 волта,начален ток минимум 3.875+4х0.5=5.875А,разсейвана мощност къде 450 вата на канал.
Е,закръглил съм го на 500 :)
Същата история за 4 ома:
2х27-8 волта захранване,начален ток 5.5+4х0.5=7.5А
Разсейвана мощност от горе-долу същият порядък...
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 9:07 am
от audioman
В сп. Електор някога имаха ординарна /обикновена/ схема на клас А за мощности 30-200Вт !!!!!! Броят на транзисторите беше колосален :) Pc беше над киловат на канал...... Ако трябва да го разсееш при 50градуса разлика ти трябва 0.05 K/W радиатор, което е към 30.000 кв.см. ако е добре разпределена топлината ...... НА КАНАЛ
60w
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 9:30 am
от Kiril Kirilov
И защо ти е точно 60 вата на канал?! Нали искаш само да го чуеш?
Ако много държиш на 60-те вата, наистина си приготви хардуера, който widowmaker ти написа, а готови схеми има например на:
http://passlabs.com/downloads.htm
Това е 100 вата на канал:http://passlabs.com/downloads/old%20product/a2srv0.pdf
А това е точно 60: http://passlabs.com/downloads/old%20product/a5serv0.pdf
А как изглеждат подобни трафопостове, виж тук:
http://passdiy.com/gallery-aleph.htm
Ето малко снимки от тази галерия (точно на любителски изработки на Алеф5 (2х60 вата)):
клас "А"
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 9:52 am
от Goro
Трябва да продължите да четете и доста да поработите.Клас "А" е клас а не схема.Всяка схема клас "В", чрез увеличаване на началният колекторен ток преминава в клас "А".Разбира се ще се наложи запаралелване на крайни транзистори и преоразмеряване на захранването.Проблем е температурната стабилизация на схемата.Ако това не се постигне ,от някаква стойност на температурата - термичната обратна връзка става положителна и настъпва повреда. Започнете от по-малки мощности,например 1 ват.Загубите ще се по-малки.Тогава,добивайки опит ще се справите и с по-голяма мощност.Но 60 вата клас "А" е нещо огромно дори за транзистори.
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 10:46 am
от velinski
Добре де, вкъщи имам фабричен MOSFET усилвател SONY TA-FA3ES - чист клас А 2х70W на 8 ома. По вашите сметки трябва да е с 10 квадратни метра радиаторна площ и да тежи 90 килограма :? Реално той тежи около 15 килограма и е с що годе нормални радиатори като размер (иначе пече като раховец - наистина топли през зимата). Разгадайте ми как са го направили клас А, да не е тежък и обемист и да свири много добре за транзисторен амп?
Иначе си го пазя за да сравнявам всеки път колко по-добре свирят лампите от него :D
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 11:27 am
от audioman
Велине, той въобще не е клас А. Нещо си се объркал. За клас а трябва наистина да е кат калорифер. Твоят може да е най-много over-bias-нат Б/АБ. Моят клас Б хаби 70-90 Вата в режим на покой и си понагрейва хич да не е, ама не е нито АБ, нито А.....
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 12:07 pm
от velinski
Мдаа сега го загледах подробно - май наистина е еднотактен AB. А ми го продадоха за клас А преди 7 години :)
Tова са му спецификациите:
Pure-complementary SEPP MOS FET power amplifier, all stages directly coupled
Power section: Large-capacity power supply advanced STD
4 ohms, 120 + 120W (DIN 0.7%, 1 kHz)
8 ogms, 80 + 80W (DIN 0.7%, 1 kHz)
10-100kHz - 0.008% THD@10W 8 ohms
Damping factor 100 (8 ohms, 1 kHz)
Intermodulation (1M) distortion (60Hz:7kHz=4:1) - 0.008% (8 ohms)
Throughrate 125V/u sec, 250V/u sec (inside)
Residual noise - <100uV (network A)
Иначе е много хубава машина и е направена със страшно качествени части и наистина свири добре за транзисторна схема.
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 12:40 pm
от Teodor Ainadjiev
Еднотактен клас АБ ????? 8O
Половинчати отрицателни полувълни ;)
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 12:54 pm
от Dimitar Atanasov
Преди време гледах един, ако не се луъжа Pioneer маи да беше, 20W/Class A, 80W/ Class AB. Това е по нормално, не си го предствям 80W А за 15 кг. ако е 150 става...
Освен това А то е само буква и кой знае за какво го ползват производителите... самоще дам пример за Техникс Class A, или пък АА,
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 2:33 pm
от Daniel Petrov
Сонито е противотактна схема и надали има повече от 1 ампер ток на покой,даже и това му е много.
Противотактните клас А усилватели за разлика от еднотактните си събратя не се оправят толкова добре със сигнала.
Компромисно решение са,просто АВ с по висок ток на покой.
Никой не прави/продава такива екзотики като еднотактни машини в голяма серия...т.е. ширпотреб.
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 8:03 pm
от Miroslav Danov
Много не разбирам, ама 1А в покой не е ли множко !!!:roll:
Публикувано на: Сря Юли 13, 2005 8:23 pm
от Bojo
Начален ток 1А - Зависи от класа на работа на усилвателя. За клас АБ - да много е, но за клас А е малко. Този ток си е таман за усилвател за слушалки в клас А.
