Еднотактен МОСФЕТ
brum
#46 Мнение от brum »
Тази долна тенекия не е ли тъничка малко? Или ще има някаква планка.
А между другото да попитам - колко са препоръчаните капацитивности за захранването ( при +-18V, по 2.5А през транзисторите ) ? И ако не е тайна - каде наряза ламарините и какви са ориентировачно цените.
#47 Мнение от Daniel Petrov »
Все си мисля, че тенекето няма да е само, а ще има странични плоскости, както и преграда м/у радиаторите и трафа (има отвори, които са за болтчета/видии)
пък и 1.5мм май не е никак тънко...
Режа си ги у дома тенекетата - имам си джедайски меч Изображение
И никъде не съм писал за 18 волта захранване...
12V @ 4ohms...
15V @ 8ohms...
Капацитети, ами ползвай симулатора на дънкан ампс за захранвания, верен е. 2х47-100 милифарада е добре, за всеки канал поотделно, естествено.
Последно промяна от Daniel Petrov на Съб Мар 18, 2006 2:20 am, променено общо 1 път.
brum
#48 Мнение от brum »
widowmaker написа: И никъде не съм писал за 18 волта захранване...
12V @ 4ohms...
15V @ 8ohms...
Е да де, ама всичко опира до радиатори - достатачно да държат кристала на необходимата температура.
Я сподели, какъв е тоя джедайски меч че имам да правя преден панел за една кутия ... Срещу заплащане ще пореже ли и за мен малко?
Teodor Ainadjiev
#49 Мнение от Teodor Ainadjiev »
widowmaker написа:Режа си ги у дома тенекетата - имам си джедайски меч
Същият джедайски меч :plasma: ? Който първо пита, после пипа и :ANAL: :smt061
И да не прекаляваш с наборките ! Че и аз мен да има :butthead: :smt082
Искрени поздрави Даниел за добрите идеи и схеми ! ;-)
#50 Мнение от Daniel Petrov »
хахахах, определено е пуш пул и е бек лоудид, няма съмнение :-Р
joro66
#51 Мнение от joro66 »
Това ти ли го сложи или някой хакна сайта? :) :?
#52 Мнение от Daniel Petrov »
Станала е неква галимация явно :)
А колко е лесен за "изработване" зависи от мерака...и дали "усилвателя" е податлив :-Р
Последно промяна от Daniel Petrov на Нед Мар 19, 2006 12:52 am, променено общо 1 път.
joro66
#53 Мнение от joro66 »
Това определено ме разсмя :D :D :D :D
Кликвам върху темата и чакам да ми излезе познатата схема, а то ми излезе непознат г.з :oops: :)
Последно промяна от joro66 на Нед Мар 19, 2006 1:35 am, променено общо 1 път.
#54 Мнение от Daniel Petrov »
Ето си я схемата:
brum
#55 Мнение от brum »
Умишлено ли са махнати стойностите на елементите от схемата?
#57 Мнение от Daniel Petrov »
Абе човек ако не може да си сметне постояннотоковия режим, при положение, че има пдф-и с характеристиките на транзисторите, по добре да зарязва поялника, най много да се осакати или да предизвика пожар :)
MAX
#58 Мнение от MAX »
все си мисля,че ампа нее 8 W свири като 20W много плътен и динамичен бас :D .Widow обмислям една концепция има една схема в нета можеш ли да е погледнеш и евентуално да ползва принципа на твоята схема но да е противотактно крайното стъпало 8)
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
#60 Мнение от Daniel Petrov »
Направих малка промяна в схемата:
Премахнах токовото огледало и ограничих усилването по напрежение от диференциалния по този начин.
Дълбочината на обратната връзка е намалена, тя е 11.5 dB (около 3.75 пъти е резерва от усилване) като е почти толкова за целия звуков диапазон. По широка честотна лента и увеличаване леко коефициента на нелинейни, но това с нелинейните е само на хартия :)
Всъщност субективно би трябвало да е по добре във този случай.
Фиксирано е усилването по напрежение за диференциалния и за изходния транзистор - съответно 7 пъти и 11 пъти, крайният транзистор работи с входно напрежение около 1.4 V p-p за пълна мощност.
Т.е. усилванията по напрежение при включена обратна връзка се разпределят горе-долу така - 3.6/5.7.
Обратната връзка в случая е неизбежна, поради нежеланието ми да ползвам серво или разделителен кондензатор. Мисля, че когато е достатъчно плитка, тя е по малкото зло отколкото другите две.
А и лично мое мнение е, че звукът е в дрейна, а не в сорса, т.е. при общ сорс и сорсов повторител по добре свирещия вариант е първия.
