Определено не стават за целта.. Имат голям входен капацитет и са нелинейни. И с BF245 не е добре... имат малка стръмност и оттам малък коефициент на усилване за диференциалния усилвател. Това може и да бъде причина за големия офсет на изхода, но най вероятно е несиметрия на диференциалния усилвател. Може да я коригираш с тример в токовото огледало. И 7805 не е добре да ползваш, както и не е вярно, че замяната на 78L15 със 78L05 не променя тока на покой на IRF-ите. В този случай тока на покой намалява.ivoshima написа:мосфетите са ми IRF540/9540 да не би да не стават за целта ???? 4 платки зглобих и всичките се държат еднакво.
DoGC
Nikolay_Hristov
brum
Би ли обяснил как стабилизатора оказва влияние на тока на мосфет-ите? До сега все си мислех че оказва влияние само за тока на j-fet-ите.sith-cat написа:И 7805 не е добре да ползваш, както и не е вярно, че замяната на 78L15 със 78L05 не променя тока на покой на IRF-ите. В този случай тока на покой намалява.
Nikolay_Hristov
Обърни внимание на това как работи BC550-то като сравняващо устройство и усилвател на грешката, за да работи генератора на ток с IRF-a.... Кое задава колекторния ток на BC550-то? Как се променя "опорното напрежение" в зависимост от него?brum написа:Би ли обяснил как стабилизатора оказва влияние на тока на мосфет-ите? До сега все си мислех че оказва влияние само за тока на j-fet-ите.sith-cat написа:И 7805 не е добре да ползваш, както и не е вярно, че замяната на 78L15 със 78L05 не променя тока на покой на IRF-ите. В този случай тока на покой намалява.
brum
hunt3r
Търся човек от Пазарджик или София , който да ми помогне (със заплащане разбира се ) . Догц-то е направено сглобено по схемата от 1вите страници , но не иска да проработи. Може би трябват леки корекции , които трябва да бъдат направени от някой , който е по в час с материала . Пиешете ми на ЛС.
Мерси предварително
Мерси предварително
- Daniel Petrov
Nikolay_Hristov
- Daniel Petrov
Да, за него си говоримe.BlackBLOOD написа:За кой резистор точно става въпрос?
22/27 Омовия ли?
Ако е той извинявам се на всички които съм подвел. Определено се обърках с един коментари в diyaudio.com които бях чел за този усилвател...
Те в оня сайт в такъв филм се беха вкарали с някакви изродски вариации на тая схема... не е истина...
Интересно е как всички решават, че трябва да се сложат стабилизатори, па опорни източници на напрежение за генераторите на ток с нам кво си и т.н.
Целта е да е проста схемката.
Който му се жертват едни кинти за 10-на джейфет транзистора - т.е. повече от 10 лева няма да са, та да си подбере за диф-а, както и внимателното навиване на индуктивността, другото по схемата е доволно просто...
Палиш и си в джаза, това е!
Един от добрите ми усилватели е тоя, обикновено не съм удовлетворен от себе си в дугите ми проекти, но за тоя лоша дума не мога да кажа - минимум средства - максимум резултати.
Щото (цитирам по памет и интерпретирам един корифей от един друг форум):
То с трафове от по киловат, 20-на кг. алуминий и КПД под 15% и баба знае
