DoGC
lishev
#331 Мнение от lishev »
Здравейте, нуждая се от помощ!
Настроих диференциалното стъпало и второто с мосфетите и всичко си беше наред, сигналът се предаваше много добре. Обаче като включих захранването на крайните и... високоговорителят отиде в един по-добър свят...
Оказа се, че на изхода се получава +25 волта, защото на нпн-а между базата и емитера има 0.5 в, а на другия транзистор няма нищо. Върху резистора 47 ома има пад 0.25, върху всяко от 2.2 ома има по 0.25 в. Не мога да рзбера защо се получава така. Крайните са 2sc5200/2sa1943. Изолирани са от радиатора всички транзистори. Дали това може да стана от несиметрия в захранването?
joro66
#332 Мнение от joro66 »
lishev написа:.... защото на нпн-а между базата и емитера има 0.5 в, а на другия транзистор няма нищо. ......, върху всяко от 2.2 ома има по 0.25 в.
Което ще рече че е гръмнал б-е прехода на пнп-то...
Изобщо как може да включваш говорителя преди да се увериш че всичко е наред.
Rado Penev
Местоположение: Сливен
#333 Мнение от Rado Penev »
lishev написа:високоговорителят отиде в един по-добър свят...
Следващият път поне пробвай с резистор последователно на драйвъра...
Наистина как може да не измериш дали имаш постоянна съставна на изхода преди да го свържеш с говорител?
Nikolay_Hristov
#334 Мнение от Nikolay_Hristov »
Предполагам, че транзисторите ти са били от най-оригиналните и затова са изплескали по напрежение :lol:
lishev
#335 Мнение от lishev »
Вече се изясни - пнп-то е бил изгорял, явно защото в началото бях забравил да сложа изолазионни втулки на мосфетите... :smt089
Ама карай, сега проработи вече.
Проблемът сега е, че аз съм стабилизирал първото и второто стъпало(+- 25в) и като включа крайното към по-високото напрежение(+-32в) на изхода се получава +25в.
Има ли лесен начин да тръгне така или да го връзвам всичко направо към +-32в?
#336 Мнение от Daniel Petrov »
lishev написа:Проблемът сега е, че аз съм стабилизирал първото и второто стъпало(+- 25в) и като включа крайното към по-високото напрежение(+-32в) на изхода се получава +25в.
8O 8O 8O
Как го постигаш?
А да не би случайно да си забравил да вържеш заедно масите на двете захранвания?
lishev
#337 Мнение от lishev »
Оправи се вече - едната жица към високото напрежение не е правела контакт иначе масите са си добре, по-скоро ще бъдат, за момента съм ги вързал както падне, но иначе после ще използвам схемата за звездно свързване, както е описано в "Audio power amplifier design handbook", проводниците са 2.2 мм.
Последен въпрос - има ли нужда от настройка моста за правата връзка? За информация токът през диференциалния е 12 мА ( Идсс-то е по 9-10мА), другият ток е 90мА, но може да го увелича малко, само ме притеснява, че ще се увеличи и падът върху 2.2 Ом, които подпират крайната двойка, сега е 0.26 в.
Nikolay_Hristov
#338 Мнение от Nikolay_Hristov »
Е при какви напрежения база-емитер се отпушва един загрял силициев транзистор? малко над 0.26V ?? ... В оригинал тока на генератора с IRF-а е към 160 mA (с 3.9 ома в сорса), ти как си го докарал 90mA :roll: ...
lishev
#339 Мнение от lishev »
Сложил съм 4.7 ома, затова е малко.
при 0.6 в се отпушва. Добре, значи няма проблеми с преднапрежението.
lishev
#340 Мнение от lishev »
8O 8O 8O
Като откачих резистора 47 Ом и изкривяванията намаляха, бяха 0.25% и станаха 0.08%, на какво се дължи това?
Nikolay_Hristov
#341 Мнение от Nikolay_Hristov »
Е ние откъде да знаем какво си наринал? :P
#342 Мнение от Daniel Petrov »
Другото е по интересно - с какво е измерил толкова изкривявания...
Още в момента, в който човека реши да слага стабилизатори и какво ли още не по схемата, бях наясно, че ще се стигне и до 2 знака след десетичната запетая...
8O 8O 8O
lishev, или там който си, айде моля те, не спами темата - някой ще иска да прави нещо и опитвайки се да чете нещо от тук, тотално ще се омота...
#344 Мнение от Daniel Petrov »
BlackBLOOD написа: Ако вдигнеш захранващото напрежение се променя отчасти настройката на моста...
Обясни ми как става това...
Напрежение и честота... дай зависимост как като се променя напрежението бяга честотата, освен ако не е генератор, който като се натовари, му пада напрежението поради намаляване на оборотите/честотата...
