DoGC
#286 Мнение от Daniel Petrov »
Пращи и не свири както трябва, защото най вероятно генератора на ток за диференциалния работи с по голям ток от сумерния на двата джейфета, т.е. сложил си каквото има, без да провериш до какъв ток работят и евентуално да намалиш тока на генератора, увеличавайки съпротивлението на 78Л12 в изхода. Т.е. най вероятно при по високи нива полеваците ти работят като диоди, вързани в права посока :mrgreen:
P.S.
Ако не знаеш как се мерят и как се работи с полеваци, защо си се хванал да правиш изобщо нещо?
Не е ли по лесно да си купиш сглобен кит на неомонтана с итеграл и да не се мъчиш?
Писах вече за това как хората надценяват възможностите си и се опитват да надскочат себе си...
Като не ти е ясно, вземи та прочети, тук никой няма да си губи времето да ти обяснява неща, които след като лепиш нещо би трябвало да знаеш!
Най много да ти лепнат ранг "бисерна мида" :mrgreen:
#287 Мнение от Daniel Petrov »
Абе кебапчета от г@вна не стават... ама...
Всеки лепи нещо си с каквото му дойде, пък после защо не работи като света...
А моите защо работят? Интересно защо вашите НЕ работят, а моите работят?
Не си поръчвам марсиански части, просто когато няма даден компонент му търся подходящия заместител...
А заместители има... е, иска ровене в нета и сметки, ама без това не може!
Ето една ъпдейтвана версия на стандартната схема:
Крайните могат да бъдат и 2SA1694-Y/2SC3367-Y, все пак ампа е 30-на вата. Варианта с BD911/912 остава, все пак той е най евтин...
Купувах 911/2 от Радимекс, ST бяха и всичките имаха бета над 100...
Мосфетите са:
P-channel - 2SJ313, 2SJ76/7/8/9 - това е за хора с пари, IRF9610/20/30 - това за хора с малко пари.
N-channel - някакъв, какъвто има - примерно IRF620/30
И без ТЪПИ въпроси, моля, свирна ми да отговарям на десетки такива всеки ден...
Ясно е написано за крайните - буква Y, ако човек порови за пдф-и ще разбере какво съм имал предвид...
P.S. Кондензатора в обратната връзка е 3.3 мили, а не микро фарада, сгрешил съм буквите :lol:
Последно промяна от Daniel Petrov на Съб Апр 01, 2006 1:31 am, променено общо 1 път.
Teodor Ainadjiev
#289 Мнение от Teodor Ainadjiev »
Проблеми съм имал два пъти досега и то само от простотия, естествено след
известно умуване стигам до извода колко съм разсеян като лепя нещо :)
Кво да правя, природа... :)
dimovdid
#290 Мнение от dimovdid »
Последните няколко поста на widowmaker бяха много полезни за мен. Благодаря ти!
#291 Мнение от Daniel Petrov »
BlackBLOOD написа:Много готина идея с тримера на диференциалния:)
:smt038
Тримера е в токовото огледало, не е в диференциалния...
#293 Мнение от Daniel Petrov »
След 548 поста трябваше да си я понаучил :lol:
lishev
#295 Мнение от lishev »
Здравейте :)
Ще направя едно такова усилвателче, но ще има доработки, то така не е интересно направо да налепя схемата :)
Ето захранването:
Трафа е 100 вата, няма много в резерв, но така или иначе не искам голяма мощност. Извинявам се, че не е пълна схемата, но нямам време сега да я начертая цялата. За всеки канал ще си бъде самостоятелно захранването, само трафът е общ. На някои може да не им хареса, че има регулатори, но аз не виждам в това нищо лошо, нали все пак има кондензатори( за пиковете става въпрос). Схемата с транзистора служи за плавно включване. Кондензаторът ще се нагласи, това е само примерно. Изкам и да може да се включва и изключва дистанционно, в смисъл, ще бъде винаги под напрежение частта преди регулаторите, затова е този тригер. Така дали ще стане?
Моля, дайте съвети ако нещо не е както трябва.
пп.:захранването естествено е двуполярно, другото рамо не се вижда
lishev
#296 Мнение от lishev »
ОК, така да бъде.
Но може да ги сложа да захранват входното стъпало или и това в клас А?
Zmej
#297 Мнение от Zmej »
Няколко забележки:
-защо избра подобна схема при далеч по-нормални и читави схеми на стабилизатори?
- токът ти е ограничен от максималния ток на чипа (като го гледам предполагам ЛМ317)...
- обърнал си колектора и емитера на транзисторчето...
- не ми харесва схемата за он/офф...
lishev
#298 Мнение от lishev »
Да, объркал съм - транзистора е пнп. Чипа е точно този - LM317/ LM337. До сега съм останал с впечатление, че са добри. Като гледам каква е схемата вътре, ако се направи нещо подобно с дискретни елементи става скъпо пък и не знам дали ще има същите качества. Вече отпада схемата с включването и тази с транзистора. Но може тези стабилизаторчета да захранят входното стъпало и предусилвателя(този за грамофон на Даниел).
Zmej
#299 Мнение от Zmej »
Пробвай с TL431 и външен транзистор... По-добър е като цяло, пък и максималния ток ти зависи от транзистора, който сложиш. Лично аз предпочитам няколко стабилизатора един след друг - един в захранването и по един за всеки чип/стъпало на основната платка... Иначе за захранване на слаботокови стъпала и 317 не е толкова лош... успех!
lishev
#300 Мнение от lishev »
Да, може така да стане. За сега няма още да му правя платка, ще налепя само един грец и кондензатори и започвам вече усилвателя. Ще се обадя като тръгне. После ще изпробвам тези варианти, които казахте. Искам да усетя разликата, за да няма съмнения после как е най-добре. В крайна сметка трябва да стане красиво цялото изпълнение и НАЙ-ВЕЧЕ добре звучащо. :)
