Musical Fidelity A-1 - Модификация
#1 Мнение от Kiril Kirilov »
Попадна ми едно Musical Fidelity A-1 в работещо, но не много добро състояние.
Това е усилвател, един от малкото, които се произвеждат и предлагат в Клас А, както се разбира по учебниците, а не търговски трикове от рода на А, а+, new A, AA и т.н
Тъй като оригиналното захранване имаше ужасн
о силен брум, реших с подмяната на трансформатора и да го изнеса в отделна кутия, а до основната да се подведе вече изправено и частично филтрирано +/- 25V. Горе в освободеното място в кутията добавих диференциален дросел и още толкова капацитет, колкото имаше в първоначалният вариант. Изхвърлих и нискоомните резистори от C-R-C филтъра на захранването и ги замених с микроиндуктивности. Елиминирах и превключвателя Tape/record, защото целият звук минаваше през него и лошото му състояние разваляше звука на целия усилвател. Освен това елиминирах и галетата на входния селектор и сега усивателят има само един директен вход (но избавен от комутатори и пътечки по платката, а свързан директно с екраниран проводник).
Подмених и входния предусилвател, който беше едно необяснимо недоразумение според мен. Замених го с такъв, пак изграден с ОУ, но в неинвертираща версия с усилване 3. Идеи за подмяната на входния предусилвател почерпих от тук:
https://www.markhennessy.co.uk/mf_a1/mods.htm
Не ми се коментира доста некачествената изработка и ниската надеждност на оригиналното устройство, но схемата на дизайнера Tim de Paravicini се е получила много добре :)
Сега звукът на това устройство ми доставя огромно удоволствие и мога спокойно да го сравнявам с усилватели от много висок ценови клас и с големи претенции.
Re: Musical Fidelity A-1 - Модификация
#2 Мнение от velinski »
Много готина занимавка си си намерил. Пробвай с дискретен SS пред или пред с някой двоен триод - 6Н30, 5687, примерно - и с хубав прехвърлящ капацитет.
И аз мисля, че в стария висок клас транзисторни стъпала се крие добър звук, който е скрит зад калпави части и дребни недомислици. Наскоро и аз си моднах едно готино стъпало TAG Mclaren 60i, което след мода се получи с много впечатляващо знучене - вече по сегашните стандарти.
#3 Мнение от Kiril Kirilov »
Мислих вече дали да не заменя ОУ-то с един единствен транзистор за пред :) Още слушам какво се получи :) Ще опитам нещо най-вероятно :)
npn
#4 Мнение от npn »
Аз също бих пробвал с един транзистор. В далечното минало, когато още слушах тонкоректори, никога не постигнах благо звучене с операционен усилвател, но в схема с два транзистора се получи много добре. С ОУ, все звучеше плоско и скучно.
