преди известно време сглобих едно стъпало и най-накрая намерих време да драсна 2 реда за него тук. Исках преди година да направя нещо Hi-Fi с полупроводници и се насочих към клас А режима на работа. След известно ровене се спрях на тази схема :
Стори ми се идеална - хем клас А, хем Мосфет, хем и максимално проста, което е първо лесно за изпълнение и второ в общия случай говори за по-малко източници на ненужни изкривявания. Купих транзисторите, поръчах си трансформатор и дросел, понеже не ми се занимаваше да ги навивам аз и го сглобих. Настроих тока на покой по указанията в сайта
http://diyaudioprojects.com/Solid/ZCA/ZCA.htm" onclick="window.open(this.href);return false; на 800мА. Усилвателят свири адски добре
! Признавам си това ми е първия по-хайфистки проект, нямам кой знае колко опит. Бях много щастлив да сътворя усилвател който да свири чудесно без никакви корекции, еквалайзери и каквото и да е било. Хубав бас, приятни среди високи. Схемата е елементарна и се оживява бързо. Транзситорите бяха по около 8-9лв, заедно с трафа, дросела, грецовете и т.н. дадох около 100лв. Сравнително нискобюджетно Hi-Fi. Наскоро успях да сглобя и еднотактен лампов без ОВ със същия характер на схемата - максимално опростена и лишена от ненужни елементи. Свири добре... с 40мА аноден ток на 6П14П и изходящи трансорматори от телевизор "Стадион" искам да ви споделя, че не мога да направя разлика между транзисторното и вакуумното стъпало
Може би аз не съм слушал достатъчно. То трябва да се узрее за тия неща, иска си слушане. Но дори и да има разлика, не е фрапираща със сигурност. И така де, реших да постна тука тази схема, в случай, че някой иска да си прави клас А. В скоро време ще направя и малко изследвания на ламповия, транзисторния клас А и един Technics SU-V4X и ще кача резултатите. Мисля да проверя 1ви и 3ти хармоник и да сваля преходните характеристики при правоъгълен сигнал с различна честота. А освен това искам и да видя дали "стадионските" трафове ще изкарат до 20КХц без завал в АЧХ
Ето малко снимки и на самия усилвател:
Приемам критики по изпълнението на платките и разположението на елементите на. Не съм му се старал много, бях много нетърпелив да го чуя преди всичко
А това е екперименталната постановка на еднотактния лампов негов събрат:
