Лесно ли се намират частите и колко пари ще излезе всичко горе долу?
Клас А. Избор на схема??? И особенности по конструкцията!
- Stanislav Bratanov
but
цена
За схемата подобрен JLH захранване + части за 2 канала излизат около 220~240 лева ( зависи от крайните транзистори)
Отделно платки около 30-50 лева.
Не напоследно място радиатори !!! около 100 лева - ще съм доволен ако намеря за толкова .)
Кутия много или нищо.
Радиатори откъде ? Подскажете моля Ви ! ГОЛЕМИ И ЧЕРНИ от Farnell са по 30-40 евро. Гледах с heatpipe от PC ама няма места за дупки, абе не стават. На лъвов мост имат ама пак ми се виждат лабави...
vmlinuz
- Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 1:00 am
да ти кажа не си прав
тоя "SEWA" няма да излези много освен самото захранване.Самия усилвател се състой само от 1 транзистор който не струва много (от комет.бг 1.04евро на бройка до 25бр.) не като гледах снимките във diyaudio.com нямаха даже и платки .. а защо трябва да са някакви определени радиатори аз май имам от транзистори от влакове. незнам какво е останало но се 2 ще се опитам да си намеря
but
dimithehunt
- Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 12:00 am
Имай впредвид, че SEWA е изграден от едно стъпало Общ Дрейн. Тоест усилването по напрежение е по-малко от 1 и ще ти трябва предусилвател с възможности от сорта на 6-8V на изхода при сравнително малко изходно съпротивление. Може просто да добавиш входно стъпало Общ Сорс изпълнено с JFET и да му съобразиш усилването с изискванията си или да промениш цялата схема на едно стъпало Общ Сорс.
Dimitar_PG13
Хе, хе, мой човек цитираш едно класическо изпълнение на Джон Линзли Хууд; за статии и подробности за схемите на Хууд виж тук - http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhupdate.htm и тукal_bundy316 написа: Но повече може би ще те впечатли ето тази схема...
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm
Тук му е мястото да споменем и Жан Хирага - той подобно на JLH също е класик в клас А. На линка по долу са описани два от най-известните мy клас А усилватели - 8-ватов (Le Monstre) и 20-ватов.
Статиите са на английски и френски от броеве на списание l’Audiophile. Аз мога да преведа от английски ако се интересувате ..
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/hiraga.htm
Cheers,
D.
al_bundy316
- Регистриран на: Пет Юли 27, 2007 12:00 am
Че аз не съм претендирал за авторски права...Dimitar_PG13 написа:Хе, хе, мой човек цитираш едно класическо изпълнение на Джон Линзли Хууд; за статии и подробности за схемите на Хууд виж тук - http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhupdate.htm и тук
Cheers,
D.
Dimitar_PG13
Исках само да се изтъкна че разпознах схемата която си далal_bundy316 написа: Че аз не съм претендирал за авторски права.... Само предложих схема. А иначе тази схема я има в много разновидности и версии... само мерак да има човек да ги пробва
Cheers,
D.
but
Мерси
Благодаря на всички!
Ама нещо радиаторите за клас А 2х20W при 4A ток на покой се оказват непосилна задача - няма намиране. Засега съм на пауза.
but
Разни въпроси
Намерих радиатори http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=8967
Нека от хората с опит някой да сподели:
--Допустимо ли е да не се изолират от радиатора крайните транзистори
--Ако не са изолирани може ли да се монтират транзисторите дето са по двойки на общ радиатор (колекторите и без това са заедно)
--т.е. изобщо добре ли е да е ел.свързан радиатора особенно когато за клас А ще е външен за кутята.
Това го мисля заради намаляване на темп. съпротивление транз.-радиатор ,а иначе ще ми е доста по-трудно да изолирам радиаторите от шасито.
За транзистори загледах 2SC5242 / TOSHIBA по 2$ от Digi-Key - мисля доста изгодно
but
- Ivo_Hristev
