евтин и прост усилвател
Ivo_Hristev
#16 Мнение от Ivo_Hristev »
Така като я гледам схемката наистина ще трябва подбор на крайните транзистори.
Zlatan Kitanov
#17 Мнение от Zlatan Kitanov »
Подбор? Имаш предвид да се изберат и измерят с еднакви характеристики ли? Ние решихме да сложим други транзистори, по-евтини и за сметка на това повече. Пък и не се предвижда товарене до максимална мощност, не знам, дали и това има значение.
RazoR
#18 Мнение от RazoR »
Ако не са подбрани нямаш никаква гаранция че ще си поделят по равно изходния ток. Потбират се Р-канални спрямо Р-канални и N-канални спрямо N-канални (а не Р със N). Ще усетиш ефекта, още в началото, когато тръгнеш да им нагаждаш тока на покой.
В пдф-а с обясненията за амп-а Холтън е дал и схема за подбор на транзовете.
Zlatan Kitanov
#19 Мнение от Zlatan Kitanov »
Това не означава ли едно кило транзистори за проба? Резисторите, които са вързани към тях не регулират ли нещата? Пак повтарям, пълен гьон съм в тази област.
Nikolay_Hristov
#20 Мнение от Nikolay_Hristov »
Аз може ли да жидя схемата някаде ? :)
RazoR
#21 Мнение от RazoR »
Ето схемата+обяснения от автора:
http://www.aussieamplifiers.com/downloa ... 0AV400.pdf
bojidar111
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 1:00 am
Местоположение: Бургас
#22 Мнение от bojidar111 »
благодаря за схемата обаче аз питах за нещо от рода на 50-60 вата а не 350 вата нещо просто работещо евтино и със защита от късо то ако е за тъкъв ще си поръчам един кит от дърт инструктор на quad 405 200W и съм оправен в живота.
Хайде...
#23 Мнение от Kiril Kirilov »
Хайде дай точна дефиниция на "Просто и Ефтино"... за да не се пишат по 10 поста, преди да стане ясно, че търсиш нещо друго? Например: Търся проста схема колкото геин-клона и да струва колкото еди какво си... за да е ясно какво търсиш и кое можеш сам...
bojidar111
Re: Хайде...
#24 Мнение от bojidar111 »
миииииииииииииии например усилвател с платка от руда на да кажем съм виждал схеми които са смесени с интеграл и два краини транзистора да кажем 2N3055 да е 50 60 вата и да държи на гърчове.
#25 Мнение от Stefan Stefanov »
LM3886 ste digne 50-60W
SlowDead
mk quad
#26 Мнение от SlowDead »
прави Дърт Инструктор куад-а трагва от раз винаги и елементите му (с крайни ТИП142 и 147) се събират в сумата от 10 лева ако самичък си правиш платката :) на +-36 Волта съм го пробвал 60 вата на 8 ома ги вади без никакъв проблем .. можеш да смениш един резистор който в тази комбинация няма да ти вади по-голяма мощност от 60 вата но за сметка на това няма да осетиш на ухо абсолютно никакви изкривявания .. свири прекрасно и най-важното че трагва от раз :) ако си заинтересуван потърси ме в IRC с ник SlowDead съм пак :) или на SlowDead@abv.bg
bojidar111
Re: mk quad
#27 Мнение от bojidar111 »
е това чаках толква време благодаря само ако не е проблем даи още малко инфо за кои куад става въпрос и къде да намеря платка и схема за тоя усилвател?]
