Слухът при мъже и жени
Публикувано на: Вто Ное 23, 2010 3:50 pm
от kokito
Надявам се що годе да съм уцелил раздела на форума за въпроса си. Надявам се че няма да породи неудомение, не влагам нито нотка хумор в думите си и не желая някой да отговори така. Чел съм противоречиви мнения и становища отностно слушането при 2та пола. Разбира се че всичко оказва влияние, както психическата нагласа, но чисто физиологично има ли някакви разлики. Много ми е интересно дали човекът до мен чува същото като мен и тн. и затова ми е интересно всеки да сподели нещо по въпроса. И въобще възможно ли е да има разлика ( примерно на еволюционния подход ако се вярва, мъжете биха развили по-добър слух, поради слухтенето при ловуване и тн ...)
Ето примерно нещо интересно, което веднага излиза в търсачките
http://www.medicine.bg/novini/obezbolya ... pri-majete" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Слухът при мъже и жени
Публикувано на: Вто Ное 23, 2010 4:44 pm
от Kiril Kirilov
kokito написа:... И въобще възможно ли е да има разлика ( примерно на еволюционния подход ако се вярва, мъжете биха развили по-добър слух, поради слухтенето при ловуване и тн ...)
И еволюционно, какво би станало при слухтене и стрелба с тежка артилерия и други гърмящи устройства при мъжете през всичките еволюционни войни и битки?
Публикувано на: Вто Ное 23, 2010 5:36 pm
от [AK]
Ако харесвате една и съща музика, със сигурност ще се кефите еднакво - което в крайна сметка e и целта на занятието
. А дали аз чувам до 16kHz, а тя до 20, ми е безразлично, каквото и да казват научните изследвания
Публикувано на: Вто Ное 23, 2010 5:45 pm
от velinski
Честотно разлика няма между M и F, но като възприятия разлики има 100%. F виждат, чуват и възприемат нещата съвсем различно от М.
Публикувано на: Вто Ное 23, 2010 6:34 pm
от kokito
Kiril Kirilov написа:kokito написа:... И въобще възможно ли е да има разлика ( примерно на еволюционния подход ако се вярва, мъжете биха развили по-добър слух, поради слухтенето при ловуване и тн ...)
Това беше добро!
Но примерно има такова изследване, че жените виждат по-добре на близки разстояния, отколкото на далечни, породено от това че са се занимавали с прежди, готвене и тн...
Докато у мъжете било по-развито виждането на далечни разтояния, поради това че е ловец, скотовъдец ...
Публикувано на: Сря Ное 24, 2010 1:33 am
от Dimitar Atanasov
Тези разлики не се дължат на разлики във сетивния орган (ухо или око), а на начина по-който се обработва информацията в мозъка. Жените имат по висока степен на насочване на вниманието към слаби шумове, орличаващи се звуци и по-фините делайли в звуковото възприятие. Много добра работа вършат за слепи тестове на техника.
Публикувано на: Сря Ное 24, 2010 9:29 am
от Rumen Suvandjiev
Правените през последните десетилетия изследвания показват, че при всички възрасти жените имат по-добър слух над 2000 Hz, като на 4000 Hz е средностатистически 10dB. Тази разлика се увеличава с възрастта и достига до 20 dB, защото, при подлагане на едно и също ниво на шума, слухът на мъжа се уврежда по-бързо и се възстановява по-трудно.
Разликата е още по-голяма при чисто субективният начин на слухово възприемане. Жените наистина имат по-висока резолюция за детайлите в една звукова картина. При проведените от мен тестове насляпо, въпреки липса на слушателски опит, те безпогрешно разпознават дори и дребна промяна в конфигурацията на една система.
Отношението на жените към аудиото обаче е съвсем друга тема. Малък процент от тях обръщат сериозно внимание на качеството на възпроизвеждания звук. Това е споерд мен причината аудиото да е занимание предимно за мъже ... за съжаление.
Публикувано на: Сря Ное 24, 2010 11:55 pm
от goldbyrk
Rumen Suvandjiev написа:Правените през последните десетилетия изследвания показват, че при всички възрасти жените имат по-добър слух над 2000 Hz, като на 4000 Hz е средностатистически 10dB. Тази разлика се увеличава с възрастта и достига до 20 dB, защото, при подлагане на едно и също ниво на шума, слухът на мъжа се уврежда по-бързо и се възстановява по-трудно.
ОФФ
Отношението на жените към почти всичко е такова! Много малко от тях обръщат сериозно внимание към каквото и да било ! Дано не звуча сексистки , но това са мои наблюдения. Техните " хобита " , са по скоро грижа за себе си чрез тялото , а не чрез мозъка ( каквото е " аудио " - то ). От тук навярно , произлиза и отношението им , в контекста на темата!
Публикувано на: Чет Ное 25, 2010 1:12 am
от [AK]
Способността да се наслаждаваш на нещо, без да се задълбочаваш и без да изискваш повече, е човешко и напълно приемливо за мен. Даже се чувствам глупаво когато понякога се улавям да се дразня от незаинтересоваността на жените към детайли, на които аз, да речем, обръщам внимание.
Публикувано на: Чет Ное 25, 2010 10:46 am
от velinski
goldbyrk написа:ОФФ
Ще защитя жените, защото наистина звучиш сексистки:
1. Хобитата на жените, които аз познавам и не са с профил попфолк пи*ка с маникюр 5 см, са изцяло интелектуални, свързани с четене, учене и техника! Явно зависи в какви кръгове движиш и с какви жени контактуваш
2. Аудиото ако развиваше мозъка, щеше да е пълно по форумите с интелектуалци, членове на Mensa. За съжаление тъпанарите и неграмотниците са преобладаваща част и положението върви на зле.
Винаги се кефя на "страничния" (спрямо мъжките разбирания) поглед на жените върху нещата. Жена ми е моят ценен коректив за всеки аудио проект, защото чува, вижда и усеща неща, които аз не забелязвам.
Публикувано на: Чет Ное 25, 2010 3:15 pm
от Simon
velinski написа:2. Аудиото ако развиваше мозъка, щеше да е пълно по форумите с интелектуалци, членове на Mensa. За съжаление тъпанарите и неграмотниците са преобладаваща част и положението върви на зле.
Колкото до слухът на жените и мъжете - физиологичния такъв, си е даденост на всеки човек и не смятам че има някаква (обобщаваща) разлика.
Колко е успял всеки от нас да го развие като
насоченост във връзка с
обработката на звуците от мозъка е въпрос на интерес/изучаване/търсене/запаметяване и т.н.
П.П. Чуваемоста (като честотен обхват) има слаба връзка с възприемането на Музиката - с други думи човек и на 80г
(при положение, че не започва сега
да се учи да слуша Музика),
може да е по-добър в преценката си от друг - млад , който чува "пълночестотно", но няма (
правилен) натрупан опит в слушането...
Публикувано на: Чет Ное 25, 2010 3:20 pm
от kokito
ОФФ
Не смятам че познанството ти с няколко човешки същества от другия пол ти дава правото да затвърждаваш обща тенденция или общовалидно златно правило!
Но според мен напълно коректно се отбеляза в темата, че те успяват да хванат винаги неща, които на нас ни убягват, дори и (във всичко) в аудиото. Още повече ако имате приблизително еднакъв слушателски опит смятам че е доста интересно.
Публикувано на: Пет Ное 26, 2010 4:45 pm
от EmilRachev
Аз пък си имам различна теория по въпроса, основана на личния ми опит.
Трябва да се признае, че жените в масовия случай чуват по-добре от мъжете.
Поначало, хората независимо от пола си при раждането и в детското си развитие чуват еднакво добре.
В последствие обаче, при оформяне на приоритетите, мъжкия пол започва да си пада по шумни и деструктивни за ушите занимания.
Като се почне от гърмене на бомбички, купони с гърмовна музика, шамари по ушите
от родители и връстници, работа в заводи и шумни халета и още куп от този сорт.
Всичко това си оказва малко или много пагубното влияние върху слуха на мъжкия пол.
Момичетата и жените винаги са водели много по-спокоен и безшумен начин на живот, тях не ги влече да им гърми музиката до оглушаване, мразят да пробиват с бор машини или да режат ламарини с флекс.
Жените си слушат хитовете на умерени звукови нива, не като болшинството мъже, които като пийнат малко оглушават, почват да се надвикват и увеличават музиката здраво.
Преди няколко дни си замервах с тестово сд докъде чувам високите честоти, ляво ухо 15 кхц, а дясното до 16кх.
Чудя се кой ли шамар в детските ми години ми е отнесъл тези 1000 херца разлика.
Такъв тест на личната ми техника естествено не е много показателен и верен, но все пак явно показва колко едното ми ухо е по-зле от другото.
Публикувано на: Пон Дек 20, 2010 1:55 am
от goldbyrk
goldbyrk написа:...... Много малко от тях обръщат сериозно внимание към каквото и да било ! ...
Мисля , че съм се изразил ясно! Не виждам причина за накърнено мъжко честолюбие.....!
Публикувано на: Вто Яну 11, 2011 1:50 pm
от pepesound
истината е че жените чуват във всеки диапазон на честотите по добре-стига да им изнася
