Относно DVD-Audio
АКО МУЗИКАТА Е ОСНОВНА ЧАСТ ОТ ТЕБ
devil90
Относно DVD-Audio
#1 Мнение от devil90 »
Според вас този формат, ще се задържи ли дълго на пазара или не ?
Няколко причини да избера DVD-Audio то.
Когато правя музиката на 44 khz 16 bit е като Audio CD, но Audio CD то побира около 15 песни. DVD-Audio то на това качество побира към 80 песни заради големината.
Другият + при DVD-Audio то е, че може да работи и на 192 khz 24 bit, но по - малко песни се побират тогава.
Та въпроса ми е в близките 5, 10 години ще съществува ли този формат. Трябва да съм сигурен, че ще е повечко време за да мога да си правя дисковете на DVD -Audio и да си купувам такива.
Предварително благодаря.
Veselin Krachunov
#2 Мнение от Veselin Krachunov »
Ако имаш DVD-Audio плейър, не виждам проблем и след 20 години да си слушаш дискове на него.
Относно форматите, битовете и килохерците... Писано е много, но накратко: за да имаш 24-битова резолюция при изход 2V, това означава че трябва да има флуктуации на изходното напрежение не повече от 100nV (нано! волта). На практика - реално достижимите стойности отговарят на 16-18 бита. Говорим за устройства скъпи и специално модвани, без оглед на цената, а единствено - качеството. При купешките плейъри едва ли ефективно се изкарват и 14 бита (колкото и "24-битови" да са). На практика един добре направен CD-плейър (16-битов) свири много по-добре от купешки DVD-Audio плейър.
За високите семплиращи честоти - и там има едно нещо (даже няколко неща) обединени под общото наименование "джитър", за което ако не се вземат специални мерки също ги обезсмисля.
Да не говорим, че повечето от плейърите изобщо не изкарват през дигиталния си изход такива формати (24/192), а аналоговите им изходи са много зле...
Ако изходният ти материал е 16/44 не само няма никакъв смисъл да го конвертираш и записваш като 24/192, ами и най-вероятно ще го "предобриш" в една или друга степен.
Така че, ако държиш на хубав и верен звук, по-добре наблегни на качествена техника, която може да изкара истински 16-18/44, вместо на аудио-форматите, в които ще си съхраняваш музиката.
lelemale13
Регистриран на: Нед Дек 30, 2007 1:00 am
#3 Мнение от lelemale13 »
И аз имам един въпрос които ме вълнува: при 44,1KHz 16 бита нелинейните изкривявания които са обусловени от самия формат при ниски нива са доста големи при -50dB нелинейните изкривявания са 1% и продължават да растат обратно пропорционално на нивото на сигнала. Въпроса ми е дали при 24 битов запис нелинейните изкривявания са толкова големи, ясно е че записа няма да е 24 бита но въпроса ми е за нелинейните изкривявания при ниски нива които при класическата музика изобилстват. При SACD има запис за поправка на грешките за разлика от CD-то дали при DVD-Audio дисковете има запис за поправка на грешките?
devil90
#4 Мнение от devil90 »
Благодаря много за отговора.
Аз DVD-Audioto го правя като Audio CD 44 khz 16 bit и повече място се събира само за това го ползвам, знам, че реално няма да се постигнат тези неща. В момента съм с Pioneer DV600 , който чете DVD - Audio.
Що годе свири добре, но смятам за бъдеще само Аудио плейър, който да чете DVD-Audio Audio CD SACD, не ми трябва да чете Mp3, аз mp3 като формат го ползвам само за съхранение за слушане не ми е удобен.
Аз имам повече DVD дискове и за това се насочих към DVD-Audio.
Просто питам дали ще съществува дълго.
Отделно да кажа, аз гледах по магазините скъпи DVD-Audio плейъри от типа 1000 лева цена, изкарват ли истинските 16 бита или не ?
Zenn
Регистриран на: Пет Окт 05, 2007 12:00 am
#5 Мнение от Zenn »
- Да, така е.
Borislav Uzunov
#6 Мнение от Borislav Uzunov »
devil90 написа: ... аз mp3 като формат го ползвам само за съхранение за слушане не ми е удобен.
Това е много интересно, би ли ни обяснил каква точно е идеята?
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
Borislav Stankov
#7 Мнение от Borislav Stankov »
Нали се сещаш, че това което си написал звучи все едно да имаш 100 лв да хвърлиш повече от половината и да си мислиш, че пак имаш 100 лв.........
#8 Мнение от Kiril Kirilov »
Borislav Stankov написа:
По-скоро да хвърлиш 90 лева и да се кефиш, че не ти убиват в джоба, а да си мислиш, че имаш пак 100 :lol:
Интересна статийка:
http://www.stereophile.com/asweseeit/681/
Какво ни дават и какво ни взимат новите формати и кой има полза от това...
m3gab0y
#10 Мнение от m3gab0y »
Тука колко може да се говори не е истина. Но нямам намерението да разтягам локуми. Но просто мога да заявя, че технологията да съхраниш плочата 1 към 1 електронно ида си я слушаш дори по път в устройство, голямо колкото нокът я има, друг е въпроса, че има интереси всичко да е mp3-ки а сега даже mp4 (aac+), колкото и да не ни се иска. Един хубав пример дори за обикновенния потребител - цифровата телевизия.
Но все пак не може реално всеки на планетата да слуша плоча с ламповия усилвател, просто звучи меко казано странно. Но пък за всеки, уважаващ ушите си, CD-то е с кофти запис, какво остава за компресираните формати. Но и сега пресъздаването на класически концерт е доста трудно и си е цяло изпитание.
Но все пак истинската музика, качествено записана и възпроизведена те потапя и направо ако си затвориш очите те отнася и ти създава прекрасната илюзия, че концерта се състои пред теб.
Изводите си ги правете сами.
Rumen Zografov
#11 Мнение от Rumen Zografov »
m3gab0y написа:Тука колко може да се говори не е истина. Но нямам намерението да разтягам локуми. Но просто мога да заявя, че технологията да съхраниш плочата 1 към 1 електронно ида си я слушаш дори по път в устройство, голямо колкото нокът я има, друг е въпроса, че има интереси всичко да е mp3-ки а сега даже mp4 (aac+), колкото и да не ни се иска. Един хубав пример дори за обикновенния потребител - цифровата телевизия.
Изводите са направени отдавна. :wink: Само не разбрах аналогията между mp3 и цифровата телевизия и съответните намесени интереси при разпространението им :roll:
Borislav Uzunov
#12 Мнение от Borislav Uzunov »
m3gab0y написа:Тука колко може да се говори не е истина. Но нямам намерението да разтягам локуми. Но просто мога да заявя, че технологията да съхраниш плочата 1 към 1 електронно ида си я слушаш дори по път в устройство, голямо колкото нокът я има....
Аз не познавам такава технология... :smt033
bstbst
Регистриран на: Съб Юли 22, 2006 12:00 am
#13 Мнение от bstbst »
m3gab0y написа: Но пък за всеки, уважаващ ушите си, CD-то е с кофти запис...
Не съм сигурен какво точно искаш да кажеш, но към момента именно CD-то е най добрият и достъпен звукоизточник в съотношение цена/качество :)! Смятам, че доста от "уважаващите ушите си хора" ще го потвърдят.
Поздрави!
icko
Регистриран на: Пон Фев 25, 2008 1:00 am
Местоположение: Stara Zagora
#14 Мнение от icko »
А пък аз смятам че ако говорим за качество без никакви други критерии Грамотно изработения винил в комбинация от грамотно записан звук ще отнесе мн здраво Цд-то
bstbst
#15 Мнение от bstbst »
icko написа:А пък аз смятам че ако говорим за качество без никакви други критерии Грамотно изработения винил в комбинация от грамотно записан звук ще отнесе мн здраво Цд-то
Ще перефразирам няколко от по-горните постове:
НЕ ОТКРИВАЙ ТОПЛАТА ВОДА!!!
Какъв е твоят "винил"...? :wink:
Обратно към “MUSIC”
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 6 госта
