DC-DC Конвертор 24-12V/15A
#1 Мнение от D.Kolev »
íàé-åëåìåíòàðíàòà è åâòèíà ñõåìà - 12 âîëòîâ àêîìóëàòîð è çàðÿäíî íà 24 âîëòà çà íåãî.
Lyubo Yanev
Регистриран на: Пон Яну 03, 2005 1:00 am
Re: DC-DC Конвертор 24-12V/15A
#3 Мнение от Lyubo Yanev »
dragon_hifi написа:
senatora написа:Здравейте!
Трябват ми схеми на преобразувател от 24 на 12V/15A.
Въпросната схема ми трябва за да захранвам СД плеър в автобус, в който цялата инсталация е 24 волта.
Най-лесно става, като дръпнеш отделен кабел 6мм2 от единият акумулатор, до устройството ти. :D
За ставането става. Резултата може да е пагубен за акумулаторите...
lusi
Местоположение: Panagiuriste
#4 Мнение от lusi »
Как стигна до извода, чи трябва да е 15А?При така зададен ток единственият начин е ключов понижаващ преобразувател.От тук нататък е въпрос на опит.Схеми много.
Tisho
Местоположение: Габрово
#5 Мнение от Tisho »
15А не е никак малко...
Защо не опиташ да потърсиш CD плеър който е на 24v ?
Има такива, производство за автобуси и камиони. :wink:
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#6 Мнение от Nikolay Kolev »
Аз го имам въпросното устройство, ако те интересува цената е 40 кинта, към него безплатно подарявам касетофон и сиди ченджър + необходимите кабели :D
senatora
#7 Мнение от senatora »
@lusi Предпазитля на плеъра е 15А, така стигнах до извода!
Варианта да пусна кабел от единия акумулатор е обмислян, но е неприемлив защото трябва да се пробие половината автобус за да закарам кабелите на мястото им, затова се спрях на варианта с преобразувателя.
#8 Мнение от D.Kolev »
ñàìî ïëåúð ëè. íÿìà óñèëâàòåë èëè äèñïëåé è ò.í.ò .
àêî å òàêà, âèæ êàê å èçïúëíåí âúòðå. êîíñóìàöèÿòà íå å ïîâå÷å îò 10 âàòà è ìîæå äà ñå ïîëçâà åëåìåíòàðåí ñòàáèëèçàòîð.
Tisho
#10 Мнение от Tisho »
klana написа:Стабилизатор но в корпус ТО3 за по-голям работен ток, който е разположен на радиатор.Или транзистор подпрян с ценер. :wink:
Е стига де...
Автобуса мисля си има отопление. :wink:
Я посмятай малко 12v изходно и 15А ток, и при 24v входно колко остава като разсеяна мощност....
#11 Мнение от Nikolay Kolev »
15 ампера е бушона само. Консумацията на стандартните сидита не надхвърля 1.5-2 ампера.
#13 Мнение от D.Kolev »
êàêâîòî ñúì ìåðèë àç - 0,98À îò 5-òå âîëòà è ÊÏÄ íà çàõðàíâàíåòî ïðèìåðíî 75%
lusi
#14 Мнение от lusi »
Можеш да опиташ 7812 в ключов режим с допълнителен транзистор.От това по-елементарен ключов стабилизатор едва ли ще намериш.Сложи в изхода тиристорна защита срещу повишено изходно напрежение.
Обратно към “PWM”
