Импулсно + амп + кросоувър (проблем)
Публикувано на: Чет Апр 13, 2006 7:40 am
от Volture
Здравеите,
пускам въпроса си тук защото мисля че проблема които имам е именно от Импулсното !
Та става дума за Импулсното на Дърт Инструктор заедно с усилвателя на Дърт Инструктор Куад
заедно с един кросоувър от нета сам свалял схема, та когато пусна усилвателя с стабилизатор (у нас) и работи О.К. в кола работи но сам го пробвал с Лаптоп (на батерии) когато сложих и филтъра на входа
и пусна захранването на филтъра , се получава едно бръмчене , има звук когато усилвам потенциометъра но дори намалено до край пак бръмчи , иначе като усиля си се чува ок звука(филтриран под 120 херца както трябва ) но пак има шум. Да поясня че захранвам филтъра с 12в от акумолатора без стабилизатор , и като откача двата кабела на филтъра от маса и +12в и няма шум (и звук де
та ако може да дадете съвет ще сам ви безкрайно благодарен !
благодаря прдварително
Re: Импулсно + амп + кросоувър (проблем)
Публикувано на: Чет Апр 13, 2006 10:48 am
от Tisho
Volture написа:Здравеите,
Ако не си разделил масата на захранването с сигналната направи го.
Много от смущенията идват от там.
Публикувано на: Съб Апр 15, 2006 4:43 pm
от Volture
здравейте
тъй като нямаше ясно решение за пробелма ми , след няколко нощи усилено мислене , проби ... и.т.н открих че ще се оправи само с Ground loop isolator , или на БГ трафче което се връзва след сидито/радиото и и отделя как се казваше "галваничесли" май беше , и така няма проблем с брум
е надявам се да помогна на някои които има такав проблем с самоделка(DIY
п.п. незнам защо не получих отговор дали щото сам нов, или щото никои не знае за тва нещо - (далбоко се самнявам за второто) ,или пак самия раздел ШИМ е пуст , е както и да е
Публикувано на: Съб Апр 15, 2006 5:08 pm
от joro66
Ами аз ти писах къде е проблема
Трябваше да преработиш схемата като развържеш вторичната от първичната част на импулсното. В интернет има много побликувани схеми как става това с оптрон и няколко ценера на каквото напрежение ти трябва. Но понеже не пита повече - и мислех че си го направил. И с трансформатор е решение, но за сметка на качеството донякъде.
Публикувано на: Сря Апр 19, 2006 3:25 pm
от ivoshima
беее то има и нещо друго. кат направиш схема с оптрони и ценери и спънеш интегралата почва да се чува пак звук от генератора в колоните.идеа си нямам за какво така става.но имах и едно стъпало което го нямаше този ефект. --- незнам ---
Публикувано на: Сря Апр 19, 2006 5:36 pm
от Volture
Ами проблема при мен е такав ,че сичко си бачка ама когато източника на звук е с автономно захранване (аз лично с лаптопа си пробвах и си блъскаше много качественно даже) , ама като сложа плеара от колата който е вързан към 12 волта от акумулатора и си шуми , онзи ден вързах сидито право до кабелите на стапалото в багажника и шума рязко намаля (не изчезна ) но пък ми се струва че изходната мощност на куада падна след тая интервенция
Та си мисля ,че при мен ще се опави с оптрон , ще си поиграя възможно най скоро и ще пиша кво стана
Публикувано на: Пет Фев 22, 2008 9:51 pm
от audi0fan
имам същия проблем
Някой успя ли да реализира разделителен филтър?
Много ще съм благодарен, за каквато и да е информация по темата.
Публикувано на: Пон Фев 25, 2008 11:20 am
от ivoshima
трафче от радио точка върши работа.
Публикувано на: Пон Мар 03, 2008 9:29 pm
от audi0fan
Ей имах точка, но я изхвърлих
Имаш впредвид, че играе ролята на това
http://www.epanorama.net/documents/grou ... lding.html
А тази схемичка става ли
http://sound.westhost.com/project32.htm
Публикувано на: Вто Мар 04, 2008 9:43 am
от ivoshima
точно за това имах предвид. а до втората схема мисля да я пробвам, защото вече мноооого трудно се намират радио точки
Публикувано на: Пет Мар 07, 2008 2:15 pm
от audi0fan
намерих ей ся едно трафче от точка, но как да го вържа?
На двата бели кабела, които са захранващи съпротивлението е около 200 ома.
А на изхода без значение към коя точка се превкл. ключа е около 1ом
Трябва ми понеже имам смущения в усилвателя и ако захраня CDто от друг източник се оправя.
Май ще трябва с транзистор да се прави???
Публикувано на: Пон Мар 10, 2008 1:24 pm
от ivoshima
ми там където са ти 200 ома ти е входа. а изхода ти е единия кабел който е запоен горе на клемата а другия ти е зеления доло в ляво
Публикувано на: Пон Мар 10, 2008 1:26 pm
от ivoshima
по точно измери там където ти е най -голямо съпротивлението , там ти е изхода за усилватела.
Публикувано на: Съб Мар 15, 2008 11:58 pm
от audi0fan
Значи горе от най-левия извод към който и да е от долните изводи ми дава безкрайност.
А на втория към който и да е от долните около 1ом
Егати случая
Пък и то това се връзва директно на мостовия изход на CD-то където сигнала е силен, а ако го вържа на изхода за усилвател който иска минимум съпротивление 1ком ще шунтира изхода.
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circ ... lator.html
Реализирах и fig2 от тази схема
http://sound.westhost.com/project32.htm обаче не помага.
Със изолационо трафче гаранция ще стане
Публикувано на: Пон Мар 17, 2008 5:52 pm
от ivoshima
ето ти решението. 9.80 лева и си ок.
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... %20ISOLATO
аз си купих и го пробвах.
