Високочестотно захранване за продухване на медни жици
Dman
#2 Мнение от Dman »
DIY от форума беше писал преди нещо за опити с печене на кабели.
Аз лично веднъж пробвах да пека, до един момент нещата наистина се подобриха, ама ги препекох и станаха по зле от колкото бяха..
DJ69
Регистриран на: Сря Ное 02, 2005 1:00 am
Re: Високочестотно захранване за продухване на медни жици
#3 Мнение от DJ69 »
ЗА разбирането... аз се занимажам с тях по неволя!щото ментажните имат славата да горят за няма и нищо.. но кажи каква е идеята точно до колкото разбирам от написаното не трябва да се пускат Кабелите на постояннен ток.. или греша! 8O
DJ69
#5 Мнение от DJ69 »
BlackBLOOD написа:Идеята е през кабела да протекат няколко ампера ток на висока честота в продължение на няколко часа и така му се подобрява структурата(?)
може да се направи като се върже на 60Волтовата линия на захранавнето някакъв реостат или нещо такова,като между тях се слага кабела...
Така си го представям аз дали ще е така не знам...
Ама на какво Импулсно ? за ПЦ няма 60волтова линия...
IvoNovakov
Местоположение: Русе
#6 Мнение от IvoNovakov »
Най- простият начин е да изведеш от едно компютърно захранване напрежение преди изправителя :!:
_____________________
aka Airman
世間は狭い!
кабели
#7 Мнение от Goro »
Nordost твърдят, че рекристализират структората на метала, като пускат мощни постоянно-токови импулси през кабела, намиращ се в силно постоянно магнитно поле.
DIY
Регистриран на: Сря Сеп 08, 2004 12:00 am
#8 Мнение от DIY »
airman написа:Най- простият начин е да изведеш от едно компютърно захранване напрежение преди изправителя :!:
Да, точно това бях пробвал. При интерконектори ефект има определено, лошото е че след около месец, два ефекта изчезва. При кабели за колони след 1 седмица "печене" ефект не забелязах :-(
Явно Nordost правят нещата по друг начин, но не си признават как :-)
#9 Мнение от Ivan Rachev »
DIY написа: При кабели за колони след 1 седмица "печене" ефект не забелязах :-(
или просто системата ти е такава че изяжда разликите :wink:
Не е скин ефекта. Така се опитват да подобрят контактите между различните структури в проводника. Тоест токът да си "проправи път" между отделните кристали.
Обратно към “PWM”
