кондензатори HITANO
Ivan Mitev
- Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 1:00 am
кондензатори HITANO
Става въпрос за електролитни от серията EXR (low impedance). Имате ли впечатления от тях?. Трябват ми за филтрови. Общо към 60 mF за 2 канала. За 63V имат само по 1000uF. Говоря все пак за бюджетно решение. 1000 uF e 0,9 лв. За близки до тези цени има ли нещо по-добро?
Гола вода са
Наскоро гледах на скопа ми EXR 1500uF/6.3V и Panasonic FC 330uF/6.3V - познай кой филтрираше пулсациите по-добре...
Така че стават ако вземеш 4 пъти по-голям капацитет от предвидения и пак не е сигурно, че няма да цъфнат при по-голям ток. Общо взето са пари на вятъра.
Ivan Mitev
Мой познат беше изровил някакви залежали кондери на Siemens LL 1F/7.5V правени 80-те години за по 1 лев бройката и беше вързал 5 комплекта по 8 последователно на рамо, на всеки комплект един MKP 10uF паралел. Излиза някъде по 62500uF на рамо на около 65V
Тези филтрират нечовешки и се връзват 50-тина лева на рамо
Не казва от къде ги е намерил преди да ме попиташ
Въпросът е къде ще събереш 100 парчета, а те не са никак малки
Ivan Mitev
Трябва да се задели един килер за кондензаторни банки:)
На поп Богомил има едни големи кютюци, но трябва да се ходи с ESR meter. Ако въобще се навият да ги мериш !
А между другото Велине, да те питам: имам една камара дросели от луминисцентни лампи около 4H, 400mA, 32 ома. Стават ли за филтриране на захранване? Говоря за филтрирането само на драйверно клас А стъпало с малък ток:). Сигурно ще кажеш - бръмчат, лошо желязо. Но все пак има и небръмчащи и в сравнение с някой R е по-добре да се ползват.
Tisho
- Местоположение: Габрово
Re: кондензатори HITANO
Принципно биват... Но зависи за какво ги ползваш. Но не разчитай два еднакви кондензатора да имат едно и също ESR.Ivan Mitev написа:Става въпрос за електролитни от серията EXR (low impedance). Имате ли впечатления от тях?. Трябват ми за филтрови. Общо към 60 mF за 2 канала. За 63V имат само по 1000uF. Говоря все пак за бюджетно решение. 1000 uF e 0,9 лв. За близки до тези цени има ли нещо по-добро?
Ползвам ги на доста места из импулсни захранвания, не са ми правили проблем. На 52Khz не загряват. Изделията в които ги слагам даже и покриват EMI стандартите.
Но все пак имай едно на ум че са китайско-тайванско производство...
Ivan Mitev
За филтриране на не-импулсно захранване за две транзисторни стъпала.Tisho написа: ...Принципно биват... Но зависи за какво ги ползваш....
Tisho
Аха. Ами в такъв случай мисля че е разумно да послушаш Велински.Ivan Mitev написа:За филтриране на не-импулсно захранване за две транзисторни стъпала.Tisho написа: ...Принципно биват... Но зависи за какво ги ползваш....
Ivan Mitev
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
В магазинчето зад булбанк има доста кондензатори, откривал съм панасоник, елна, ничикон.
Не бих ползвал HITANO, дори да ми платят за това. Който не си може, не може.
Ползвай стари и огромни кондензатори. Ако можеш да ги измериш, ще разбереш кои са най добри, а ако не - поне няма да са на нивото на HITANO. Днес нивото го диктуват китайците. Мисля, че ме разбра.
Пред HITANO, бих предпочел български.
Ivan Mitev
Добре goro. Отказах се. В крайна сметка се спрях на Panasonic ECOS1JA472CA от ТS-HA серията. Имат сравнителни нисък ЕSR - 63 милиома, при 120 Hz. И са на достъпна цена - 4700uF/63V за 1,77 паунда.
Тоест към 75 милифарада ми струват около 85 лв без ДДС-то.
Малко се колебая и за SAMWNHA от АМ серия. Дават я специално за HI-FI компоненти и аудио, с нисък ESR и импеданс. 4700uF/63V - 3,5 паунда.
Но и цената е почти двойна.
Ivan Mitev
В каталога на farnell я намерих. Само, че имам 1 буква в повече SAMWHA
http://uk.farnell.com/jsp/endecaSearch/ ... KU=3820683
