За трансформаторите и пусковия им ток...
bateAz
Rado Penev
- Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
Колкото и да не си вярваш - тръгва....Мога да го сменя и с 3 амперов.По-важна е консумацията на вторичната, отколкото началния ток - това не е тороид.bateAz написа:2*24V, 5A = 240VA. Такова нещо иска поне 3A предпазител, за да не изгори при пускане. С този 1А, дето го казваш, нещо не е истинско. 1А предпазител се слага на 50VA железо.
bateAz
Въпросът не е дали тръгва, въпросът е дали върви. А с 1А предпазител няма да върви. Това не е сериозно дори за любителска самоделка.FreestylerBG написа: Колкото и да не си вярваш - тръгва....Мога да го сменя и с 3 амперов.По-важна е консумацията на вторичната, отколкото началния ток - това не е тороид.
Този "траф" едва ли ще се ползва за чисто активен товар ( както и много дуги ). Обикновено на вторичната се поставя мостов изправител и голям кондензатор.
Дадох ти правилен тон за песен. Надявам се нататък да не пееш фалшиво.
Rado Penev
Няма....bateAz написа:Въпросът не е дали тръгва, въпросът е дали върви. А с 1А предпазител няма да върви. Това не е сериозно дори за любителска самоделка.FreestylerBG написа: Колкото и да не си вярваш - тръгва....Мога да го сменя и с 3 амперов.По-важна е консумацията на вторичната, отколкото началния ток - това не е тороид.
Наясно съм с насоките ти преди да ги зададеш.Преди го ползвах за схема за софт-старт, понеже нямах друг траф под ръка.После го сложих в кутия, заедно с 1А-ровия предпазител.ОК - смених го с 5А
ПП: Модераторите може да се погрижат за излишните мнения в темата...
bateAz
Няма точна формула. Зависи от много неща. Собственият ток на разтоварен тороид може да достигне 0.5 пъти номиналния ток на първичната. Срещал съм коментари за многократно по-високи токове, но не съм срещал такова. Основният проблем е токът за заряд на филтровите кондензатори във вторичната ( предполагам, че има такива ). Там токът при тороид може да достигне до 10 - 15 пъти номиналния за време около 20 - 50 милисекунди. Зависи и от предпазителя. Един Slo-Blow ще издържи този пиков ток, ако се разчете за ток 2 пъти над номиналния. Така че за твоя случай ще ти трябва предпазител 20-25 ампера. Все пак предпазителят служи да те предпази от пожар, евентуално от изгаряне на трансформатора при късо във вторичната и т.н. Полупроводниците винаги успяват да "сработят" преди предпазителяgps написа: ... Малко офф....на 2 kW тороид колко А предпазител му трябва че да не изгори при пускане?
Ако ползваш тороида за захранване на лампов усилвател, където изправителят ти за анодното е с кенотрон, може да заложиш твърдо на 20 ампера. Ако нямаш полупроводникови изправители и за отоплението
Zmej
Специално за тороидите - при тях проблемът е пусковия ток, мерил съм 600VA тороид с пусков ток около 120-130А; а не мисля, че е нормално първичният ток на ненатоварен тороид да е съизмерим с номиналния - по-скоро има нещо криво в цялата система - я недобре разчетена индукция за това желязо, я по-високо променливо напрежение, и все в тоя род...
bateAz
Zmej написа:Специално за тороидите - при тях проблемът е пусковия ток, мерил съм 600VA тороид с пусков ток около 120-130А; а не мисля, че е нормално първичният ток на ненатоварен тороид да е съизмерим с номиналния - по-скоро има нещо криво в цялата система - я недобре разчетена индукция за това желязо, я по-високо променливо напрежение, и все в тоя род...
Сигурен ли си, че това си измерил? С какво си мерил първичния ток? За такова измерване си иска измервателен трансформатор за сондата на цифровия осцилоскоп. Да не би да си мерил откъм вторичната?
Я си помисли! 130А ток при 220 волта означава < 2 ома съпротивление на първичната при никаква индуктивност. Няма такова животно, дори и да си окъсил вторичните.
Zmej
bateAz
Zmej написа:
Баш.
Шунт 1 Ом, грец, кондензатор и осцилоскоп.
Реших да го измеря, защото BTA12 ми пукаха при опит за пускане (предполагах, че е към 50-60А, но не мислех наистина, че е над 100). С BTA25 e добре...
1. Ако може някой модератор да го премести това в "50/60Hz", точно там му е мястото, тук е със статута на спам.
2. Със осцилоскоп откъм първичната не мери никой. Нормално осцилоскопът е замасен ( занулен ) и при опит за свързване прави илюминации.
3. С 1 ом шунт оставяш на цялата останала верига да има импеданс около 1 ом. Електрическата инсталация има по-голямо съпротивление. В един апартамент няма контакт, който да ти даде такова малко съпротивление. Да не говорим за съпротивлението на първичната намотка, тя би трябвало да е от свърпроводник. Въобще има нещо некоректно в метода ти на измерване.
4. Дори да приемем, че 120A са измерени в момента на пика на мрежовото напрежение, пак не става.
Edit: Е, като измерих съпротивлението на мрежата, излезе 0.35 ома. Ама пак 120 амперов пик не може да бъде.
Zmej
Първата ми работа на нов осцилоскоп е да му прекъсна нулата на кабела - точно за да не прави илюминации.
Не искам да споря, просто казвам какво съм измерил и как
(п.с. дори постановката да е некоректна, не виждам как тока ще падне
. Факт е, че триак с еднократен максимален ток 120А за 20ms не издържа и окъсява, а такъв за 260А/20ms се държи нормално
П.с това си е баш за 50Hz
bateAz
- Vasil Nikolov
- Местоположение: Plovdiv
Правилно си измерил и нищо криво няма в цялата система.Напълно нормално еZmej написа:Специално за тороидите - при тях проблемът е пусковия ток, мерил съм 600VA тороид с пусков ток около 120-130А; а не мисля, че е нормално първичният ток на ненатоварен тороид да е съизмерим с номиналния - по-скоро има нещо криво в цялата система - я недобре разчетена индукция за това желязо, я по-високо променливо напрежение, и все в тоя род...
- Svetlin Iliev
