Въпрос за захранване...
MiTk0__
Направих наскоро един усилвател клас А-В ,който мисля да захранвам с +-39,40в.След първата проба установих че 2та клона (от + до маса и от - до маса) консумират 2,2 и 2.3А при товар 4 ома и изходна мощност от 132W.Тъй като захранването не беше мое реших да си поръчам и искам да ви попитам(с известен риск да се изложа
) да си взема трансформатор 2Х28 V вторична с каква мощност?.Питам защото незнам с колко по-голям ток да е тъй като консумацията се мени(най-вече от натовареноста на басовия говорител, усилвателя ще го ползвам за локомотив).Благодаря на всички отзовали се
Rado Penev
- Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
Re: Въпрос за захранване...
Смятай - прости сметки - по 4 ампера на канал(да имаш запас), 2 канала на трафа, стават 8 ампера на намотка... 2 намотки по 28 волта, по 8 ампера, 224 В, сложи го 250 вата...MiTk0__ написа:Направих наскоро един усилвател клас А-В ,който мисля да захранвам с +-39,40в.След първата проба установих че 2та клона (от + до маса и от - до маса) консумират 2,2 и 2.3А при товар 4 ома и изходна мощност от 132W.Тъй като захранването не беше мое реших да си поръчам и искам да ви попитам(с известен риск да се изложа) да си взема трансформатор 2Х28 V вторична с каква мощност?.Питам защото незнам с колко по-голям ток да е тъй като консумацията се мени(най-вече от натовареноста на басовия говорител, усилвателя ще го ползвам за локомотив).Благодаря на всички отзовали се
MiTk0__
Това ми беше въпроса - колко да ми е запасаFreestylerBG написа: по 4 ампера на канал(да имаш запас)
MiTk0__
Ами не търся перфектно решение защото нямам перфектен усилвател,но за басбокса мисля че ще стане.Все пак много хора са на мнение че А-В усилвателите не са достатъчно детайлни в средно и високо-честотния диапазонBlackBLOOD написа:Или ако търсиш перфектното решение 2 отделно изправени трафа по 200-250Вата;). По един за всеки канал.
Но все пак си мисля че 250W траф ще свърши работа като се има напредвид че няма да свири постоянно на 100% усилвателя
Пак мерси за всички отговори-помогнахте ми!!!
MiTk0__
