A+B (Widowmaker) със табилизирано захранване?
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 10:07 am
от vesko_hard
Здравейте! Имам един въпрос. Идеята е дали може да се захрани крайно стъпало със стабилизирано захранване, дали това е по-добър вариант или по-лош? Идеята ми е породена от факта че имам тороид който след изправяне и филтриране изкарва 2x65V, а пък съм започнал да правя А+В на Widowmaker, който работи на 50-55V. Чувал съм добри отзиви за подобен начин на захранване не ме притеснява ниското КПД защото трансформатора ми е достатъчно мощен (над 500W) . Интересува ме някой правил ли е подобно нещо или ако не, някакви мнения по въпроса.
Предварително благодаря!
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 10:42 am
от Daniel Petrov
Само за предусилвателната част!
Т.е. за референтния клас А усилвател...
Макар, че правилно оразмерен ЦеЕлЦе филтър ще свърши по добра работа си мисля...
Излишно оскъпяване, което няма да доведе до повишаване на качеството...
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 10:44 am
от Rusin Atanasov
Привет,
стабилизираното захранване е по - добрия вариант стига да го постигнеш при тези волтове и токове .
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 10:47 am
от vesko_hard
Притеснява ме факта че трябва да пусна на схемата 65V, което май е малко в повечко и ще се наложи преизчисляване на режимите.
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 11:26 am
от Rusin Atanasov
Имаш +-65В предполагам без товар. Като свържеш двете стъпала и като сложиш по някой друг свето диод да свети на лицевият панел няма да ти е проблем напрежението.
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 11:30 am
от vesko_hard
Аз не съм на мнение че няколко светодиода с по 10мА консумация ще свалят напрежението, все пак трансформатора е доста мощен!
А и идеята ми беше, дали едно стабилизирано захранване влияе положително на качеството на усилвателя.
стабилизатор
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 1:14 pm
от Goro
Категорично - против класическия стабилизатор. Брума винаги намира как да заобиколи стабилизатора, а транзисторния усилвател трябва да може да работи при промяна +/- 10% на захранващото напрежение.
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 1:43 pm
от vesko_hard
Благодаря много за отговорите. Определено се отказвам от варианта със стабилизираното захранване. Другите решения са или да развия по няколко намотки от тороида или да се поиграе малко с режимите в стъпалото, защото 65V май са му малко множко :?:
крайни транзистори
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 2:44 pm
от Goro
А крайните ти транзистори могат ли да издържат 2.65.1,1=143 волта ?
Публикувано на: Пет Апр 14, 2006 4:01 pm
от vesko_hard
Мисля да използвам MJL1302 и MJL3281 - 200V Uce
