Методика за изчисляване на тороидални трафове!
boylera
#1 Мнение от boylera »
Някой разполага ли с такава или евентуално с някаква програма?
Благодаря ви предварително! :D
Тороидални трансформатори
#2 Мнение от Goro »
Броя на навивките на първичната намотка трябва да бъде:
W = U/(222.Q.B)
U – волта ефективна стойност
Q – сечение на магнитопровода [m^2] като е отчетено непълното запълване на магнитопровода с желязо.
В – индукцията - Тесли . Зависи от качествата на магнитопровода. 1.5 – 1.8 Тесли. Определя се опитно чрез пробна намотка и латер – в зависимост от тока на празен ход.
Броя на навивките на вторичната страна е пропорционален на напрежението. Но поради падение на напрежение в активното съпротивление трябва да се завиши с 5 – 25 %.
Сечението на проводниците се определя така че да е пропорционално на токовете и максимално да запълва светлото сечение т.е. – решава се геометрична задача. Токовата плътност не трябва да е по-голяма от 4 А/мм^2.
Полученото съпротивление на вторичната намотка плюс приведеното от първичната при даден работен ток определят загряването на трансформатора, което пък от своя страна ограничава мощността на трансформатора.
За изчисление на изправител – виж линка (Psud_2), който важи за всякакъв трансформатор.
http://www.duncanamps.com/psud2/download.html
Последно промяна от Goro на Вто Мар 14, 2006 1:48 pm, променено общо 1 път.
boylera
#3 Мнение от boylera »
Мерси много! А какво е това латер :oops: ? А сечението в квадратни сантиметри ли е?
латер
#4 Мнение от Goro »
Латера е автотрансформатор с плъзгач. Ако не разполагаш с такъв използвай трансформатор с повече изводи, които да превключваш. Идеята е, навивайки пробна намотка, да променяш напрежението върху нея и да измерваш тока на празен ход. С увеличаване на напрежението ще забележиш, че тока започва стръмно да нараства и бобината да грее. Това е така, защото магнитопровода се насища и индуктивността на намотката намалява. По този начин ще определиш оптималното отношение - навивки/волт за твойто желязо и при каква индукция можеш да работиш - виж формулата. Имай в предид, че мрежовото напрежение може да се покачи с 10% т.е. 242в. При навиване и на вторичната намотка и натоварването й, загряването се увеличава още повече.
За пробната намотка използвай формулата, която ти написах.
Сечението както виждаш е в квадратни метри т.е. - квадратни сантиметри разделено на 10000.
Този подход важи за всякакъв вид магнитопроводи. Най- важно е максималното уплътняване на светлото сечение, с цел намаляване на активните съпротивления на намотките и от тук - достигане на допустимото загряване при по-голяма мощност.
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
Re: Тороидални трансформатори
#5 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Goro написа:В – индукцията - Тесли . Зависи от качествата на магнитопровода. 1.5 – 1.8 Тесли.
A какво ти е мнението относно това преднамерено да се избира по-ниска стойност за B (напр. 1.1-1.5 T) когато трансформатора ще се ползва за захранване на краен НЧ усилвател, в частност лампов SE ?
Благодаря,
Теодор
Трансформатор
#6 Мнение от Goro »
Много уместен въпрос. Когато трансформатора е предназначен за усилвател клас "А", т.е. постоянна консумация, считам че е по-добре да се работи с по-ниска индукция. При клас "В" поради промяната в консумацията и по-ниската интегрална консумирана мощност е допустимо да се работи с по-голяма индукция т.е. с по-голям ток на празен ход. Но все пак при клас "А" не трябва много да се понижава индукцията, защото повишения брой на навивките ще доведе до повишаване на съпротивлението на намотките и повишение на индуктивността на разсейване.
Teodor Gugulanoff
#7 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Благодаря за отговора.
Сетих се за тази статия, но предполагам я знаеш.
http://www.next-power.net/next-tube/ru/ ... pplyRu.inc
IvoNovakov
Местоположение: Русе
#8 Мнение от IvoNovakov »
progressor написа:по-ниска стойност за B (напр. 1.1-1.5 T)
М-да , особено ако тороида е руски! :wink:
_____________________
aka Airman
世間は狭い!
tf
#9 Мнение от Goro »
Progressor, благодаря за чудесната статия. Не я бях чел, но споделям повечето от нещата, макар и не 100%. Темата е много дълбока и обширна.
boylera
#10 Мнение от boylera »
progressor написа:Благодаря за отговора.
Много хубава статия :D благодаря много за отговорите бяха ми много полезни!
Teodor Gugulanoff
#11 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Приятно е да помогнеш на приятни хора :)
boylera
#12 Мнение от boylera »
А необходимото сечение на тороида по стандартната формула ли се изчислява sqrt(Pн)?
Тороиди
#13 Мнение от Goro »
Само предварително - да. След това мощността се определя от допустимото загряване. Следва, че трябва добре да се навие и уплътни.
Обратно към “50/60Hz”
