Въпрос за лампов стабилизатор
Публикувано на: Нед Сеп 13, 2009 2:05 pm
от lzvq
Имам питане относно тази схема на стабилизатор
1.Възможно ли е вместо КС650А да използвам StR 150/30
2.Смятам вместо диодния мост да поставя 5Ц4С - удачно ли е?
3.Колко е напрежението на вторичната намотка 5-6 на трафа?
Благодаря.
Re: Въпрос за лампов стабилизатор
Публикувано на: Нед Сеп 13, 2009 8:58 pm
от velinski
Според мен е излишно усложнен регулатор. Не виждам никакъв смисъл от второто захранване (изводи 5-6). За какво го ползваш и какви параметри ти трябват (входно/изходно напрежение, ток)?
Публикувано на: Нед Сеп 13, 2009 9:26 pm
от lzvq
Ами , искам да го ползвам за захранване на лампов усилвател с две EL84 на канал.Затова искам да е стабилизирано и с кенотронно изправяне.
Публикувано на: Нед Сеп 13, 2009 9:41 pm
от velinski
Какъв сумарен ток на канал ще ти консумира усилвателя и при какви анодни напрежения?
Публикувано на: Нед Сеп 13, 2009 10:24 pm
от lzvq
Ами , това ще захранвам :
Публикувано на: Нед Сеп 13, 2009 10:30 pm
от Rumen Suvandjiev
За усилвател от този клас просто няма смисъл, повярвай ми.
Ако все пак искаш да направиш подобрение на схемата, можеш:
1. Да използваш дросел вместо R17.
2. Да използваш кенотронно изправяне, EZ81 например е добър кандидат за тази схема.
Публикувано на: Пон Сеп 14, 2009 10:36 am
от velinski
Първо не виждам смисъл да се ползва регулирано захранване в пуш-пул схема. Второ драйверът/фазоинверторът работят с много малък ток и това е втора причина да няма нужда от регулирано анодно, след като един по-голям локален кондензатор може да осигури доволно прилична регулация по напрежение.
Според мен ще имаш по-добър звуков резултат, ако направиш изправяне с кенотрон и дроселен филтър (LCLC) с качествен купешки първи дросел като Lundahl или Reinhofer, с който ще постигнеш и много добра 'пасивна' регулация на напрежението и тока, абсолютно достатъчни за противотактно стъпало. Допълнително за C2 слагаш по един качествен електролит 3300-4700 микрофарада на съответното напрежение.
Както каза Румен, схемата може да се оптимизира към добър звук доста, но за съжаление ще расте и бюджетът на проекта. Тъй като не казваш какви пари си заделил, аз ще се въздържа за коментари
Публикувано на: Пон Сеп 14, 2009 1:50 pm
от lzvq
Благодаря за съветите.
Бюджета може и да се увеличи,затова приемам всякакви препоръки.
На първо време ще използувам изходни трансформатори от "Мелодия" и триодно свързване на крайните лампи.
По-късно мисля да навия някакви изходни или да потърся готови.
Относно дроселите имам някакви готови и ще пробвам с тях.
Има ли смисъл от отделни анодни захранвания , или да използвам едно общо.
Имам и добри филтрови кондензатори.
Публикувано на: Пон Сеп 14, 2009 2:39 pm
от velinski
lzvq написа:На първо време ще използувам изходни трансформатори от "Мелодия" и триодно свързване на крайните лампи.
Всякакви оптимизации по схемата са излишни на този етап, докато не минеш на по-сериозни изходни трансформатори.
lzvq написа:Относно дроселите имам някакви готови и ще пробвам с тях.
'Някакви' дросели няма да са подходящи за дроселен филтър (с дросел след кенотрона). Трябва ти качествен дросел минимум 10 хенри с висока механична якост за да не 'свири'.
lzvq написа:Има ли смисъл от отделни анодни захранвания , или да използвам едно общо.
Има смисъл, но не и на този етап с трансформатори от радио
