Публикувано на: Пон Юни 06, 2005 12:30 am
от Daniel Petrov
Mуаш здрав траф,бърз грец и читави електролити,байпаснати с МКР примерно.Малък траф с големи капацитети,както и обратно не е добър вариант.
Няма просто захранване
Публикувано на: Пон Юни 06, 2005 8:52 am
от Goro
Просто захранване няма.Изискванията към него са много и взаимно противоречиви.То трябва да е поне на нивото на захранваното устройство и следователно няма обща рецепта.Траф,грц и кондензатори е достатъчно само на пръв поглед.Индуктивността на разсейване на вторичната намотка на трансформатора трябва да е много малка.В нея се натрупва енергия и когато греца се запуши , тази енергия довежда до преходен процес с резонансна честота определена от индуктивността на разсейване и разпределеният паразитен капацитет на трансформатора.Така че скоростта на диодите е без значение.За съжаление се шири заблудата за бързите диди.Сменете бавни с бързи диоди и наблюдавайте преходния процес на вторичната намотка.Може да стане и по-лошо.Импулсите от преходния процес носят много широк спектър от хармоници и проникват навсякъде чрес електрическата или магнитната си компонента.Затова навийте мрежовия си трансформатор по начина по който се навиват изходни трансформатори или използвайте тороидален трансформатор в който индуктивността на разсейванване винаги е по-малка.
С уважение Г.Цветков
Публикувано на: Пон Юни 06, 2005 9:24 am
от audioman
Да, изпитал съм на свой гръб проблемите от излъчванията на трансформаторите, при това тороиди. Моят опит показва, че относно излъчванията не типа на магнитопровода, а качеството на изпълнение на целия траф имат значение.
Публикувано на: Пон Юни 06, 2005 11:55 am
от Teodor Gugulanoff
Това също е полезно, струва ми се.
http://www.duncanamps.com/psud2/index.html
Публикувано на: Пон Юни 06, 2005 1:58 pm
от Daniel Petrov
Дросел е много полезна добавка,особено когато единият захранващ извод при двуполярно се ползва като сигнален м/у две стъпала.Вариант общ емитер(сорс) NPN->общ емитер(сорс) PNP.
Флуктуациите на захранването от недобро(а понякога дори и при добро) филтриране се модулират в/у сигнала,това е факт.Спасението е дросел или мултиплайър.На втория вариант аз не съм привърженик,значи остава само дросела :)
Re: Няма просто захранване
Публикувано на: Пон Юни 06, 2005 7:52 pm
от Bojo
Goro написа: ...Така че скоростта на диодите е без значение.За съжаление се шири заблудата за бързите диди.Сменете бавни с бързи диоди и наблюдавайте преходния процес на вторичната намотка.Може да стане и по-лошо...
Сменил съм диодите на няколко усилвателя/ресивъра (заедно с добавени пакети от електролити, байпасвания с МКПта, опроводявания с дебели проводници и други) и винаги собствениците са твърдели, че звукът е станал по-добър (бистър). На какво го отдаваш?
Публикувано на: Чет Авг 25, 2005 2:10 pm
от Fenkiller
Bojo написа:
За всеки случай не и на бързината на диодите!
Пробвай да смениш само тях и ще се убедиш ,може даже в определени случаи да стане по зле от към високочестотен шум!
Всички фабрични истории страдат от към захранваща част (за да са по евтини поне за производителя разбира се!) така че като им се постараеш нещата няма как да не се подобрят, аз самият съм ъпгрейднал това онова и винаги става по добре, но с комплексни мерки както си ги описал плюс още туй онуй!
Публикувано на: Чет Авг 25, 2005 2:13 pm
от Daniel Petrov
Имна бързи и бързи диоди, не всички бързи диоди са подходящи, все пак това, което божо каза е така, аз също съм се убедил...
