Немски стандарт за Е-ламели
Публикувано на: Съб Фев 09, 2008 11:56 pm
от Andrei Angelov
Чудя се дали някой има информация за означнията на ламелите по немския стандарт, или нещо за съответствие по БДС. ;) или ГОСТ ;)
Или поне: какво значи: El42, El48, El54... и т.н.
Благодаря.
Публикувано на: Нед Фев 10, 2008 5:49 pm
от Andrei Angelov
Благодаря ти за изчерпателната информация, но мисля, че грешиш.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
При означение EI60 - 60mm е широчината на цялата ламела, което отговаря на Ш20 по БДС, т.е. 20 мм в средната част.
Благодаря.
Публикувано на: Нед Фев 10, 2008 6:27 pm
от Svetlin Iliev
Явно тук става въпрос за друг размер, но пък за това са дали дукументазия с размерите :).
Публикувано на: Нед Фев 10, 2008 6:44 pm
от Vasil Nikolov
Svetlin Iliev написа:Ламелите се изрязват от силициева ламарина със стандартна дебелина, като се получава стандартно зададена ширина на на "Е" ламелите.
По принцип е така, нооооо ще ти кажа какво правят повечето фирми особено нашите. Силициевата когато е добре обработена (термована), става много трудна за точно изрязване и само големите фирми имат перфектни машини за точно рязане, а нашите използват не силициева а една динамоламарина, която няма никакви качества за трансформатор накратко казано и този тип трансформатори греят дори и на празен ход, но пък много по лесно се нарязва и на вид изглеждат красиви.
