Въпрос за ТОРОИДАЛЕН ТРАНСФОРМАТОР
b0reto
Регистриран на: Сря Юни 03, 2009 9:59 pm
#1 Мнение от b0reto »
(взех си тороида от ANG Пловдив 2 по 33 волта 500VA запоих кабелите както си му е редът на платката на двуполярното с грец от шотки и 2 по 10000мкф капацитет) на първичната към 220-те сложих предпазител 1 А след включването му в мрежата предпазитела изгоря кондензаторите бяха заредени по около 13 волта +,- питанката ми е да сложа ли по голям предпазител или щом е изгорял този значи с по голям ще има бум
м-у другото тока на покой на трафа без товар е 22милиампера
Re: Въпрос за ТОРОИДАЛЕН ТРАНСФОРМАТОР
Сложи му soft start.
Освен това при 500 вата колко ток мислиш, че ще тече в първичната, та си сложил 1А предпазител?
Miroslav Danov
#3 Мнение от Miroslav Danov »
И аз имам такъв траф - 600 вата, който винаги стои включен :D
b0reto
#4 Мнение от b0reto »
днес пробвах с по голям предпазител 5А и учудващо на 5,6 включвания изгаря веднъж :) мисля да направя мек старт http://mitglied.lycos.de/Promitheus/del ... oroids.htm" onclick="window.open(this.href);return false; като този :)
#5 Мнение от velinski »
Сложи slow-blow предпазител с точните ампери
b0reto
#6 Мнение от b0reto »
velinski написа:Сложи slow-blow предпазител с точните ампери
ако сложа slow-blow предпазител няма ли като тръгне трафа да стане пик в вторичната и да иде греца или капацитетите или ако не им стане нищо и са заредени и го пусна пак няма ли да се натовари много първичната?
мисля да е soft-start
Я вземи се образовай ако ще работиш в тази област!
И не приказвай глупости! :H
#8 Мнение от Kiril Kirilov »
Сложи освен предпазителя, последователно на него това:
NTC
Такова нещо работи при мен с години на огромен траф и пазеше бушона на първичната безупречно, освен, че осигурява плавен заряд на филтриращите кондензатори.
Предполагам, ако тръгнеш да правиш мек старт, ще се вкараш в друг филм :-)
b0reto
#9 Мнение от b0reto »
Къде мога да го намеря това чудо???
Първо мисляда пробвам твоят метод :) ако нещо се обърка в което се съмнявам (след като работи при теб) ще се вкарам в филма soft-start :).
Това преди предпазителя ли да го сложа :) тоя термистор.
Имам и един друг въпрос но съм ти писал лично.
#10 Мнение от Kiril Kirilov »
Отиди на:
http://www.conrad-international.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
И там в търсачката напиши: thermistor
Thermistor; inrush current limiter; S2
Горния трябва да ти свърши работа.
Предполагам и отдругаде можеш да го купиш, ако нямаш възможност и търпение от Конрад :-)
b0reto
#11 Мнение от b0reto »
Мерси много! мисля да го взема тоя терморезистор първо ще видя в викиват и тука другите магазини в пловдив ако го няма ще го поръчам от конрад
но мисля че ще стане и подобен на него доколкото разбрах трябва да е 22 ома и номинална температура +25 градуса и там поне 3 , 4 А
Обратно към “50/60Hz”
