Sony STR-Se501 от Щатите-проблем със захранването
djbibo
#1 Мнение от djbibo »
Здравейте :)
Имам въпросния ресийвър,който е за 110в.Имам и един Dual wattage converter ( http://www.amazon.com/Recoton-ADF1650-W ... B000028F42 )Има две позиции на въпросното устройство-50W и 1600W.При 50 се усещаше,че на Сонито му трябва още мощност защото гаснеше преди да съм минал и средата на увеличаването.После го преместих на 1600(за което много съжалявам)-и няма да ви обяснявам какво стана (може би се досещате).Та мога ли да си намеря нещо напазара,което да захрани въпросното СОНи (мисля,че му трябват около 120W за да работи читаво).Също така май ще имам нужда и от сервиз след вчерашната експлозия.Ако някой знае някакъв или му се занимава да пише-плащам си:)
Благодаря Ви
Най-вероятно му трябват 120V, а не 120W.
Купи си трафче 220/110V от Конрад като го предвидиш за подходящата мощност.
Но това го прави само СЛЕД като от сервиза ти го оправят.
djbibo
#3 Мнение от djbibo »
В Понеделник ще го метна.А да имаш представа каква мощност му трябва?
Мисля, че това, което му пише на капака за консумирана мощност, умножено по 2 ще е достатъчно.
Gethsemane
#5 Мнение от Gethsemane »
Аз подобно питане.
Знам, че се намират подходящи трафове /външни/ за целта, но си мисля дали не може да се направи изцяла смяна на захранването на ресийвър.
Тия ще ми дойдат един ресийвър и активен субуфер, които естествено са на 110 волта.
Така ще може да се сложи нещо по-читаво от това, което напоследък слагат в тези уреди.
Дори приемам конкретни предложения някой да го направи.
Обратно към “50/60Hz”
