Първоначалното зареждане на кондезаторите ?
Syr
#1 Мнение от Syr »
Как точно се оправяте с първоначалния ток за зареждане на кондензаторите при положение че , са мнооого :) да речеме 5 х 10000 uf , плюс още няколко след това ? Някъде четох за първоначално зарждане през съпротивление което се изключва с реле за време след 3 секунди примерно , с цел да се ограничи тока през диодите и изобщо първоначалния ток , няма ли по - простичко решение ?
По-просто от реле и резистор какво предлагаш?
(потърси в google soft-start)
Syr
#3 Мнение от Syr »
Stefan Stefanov написа:По-просто от реле и резистор какво предлагаш?
Предлагам ПРЕЗАПАСИРАНЕ с мощност от към диоди и траф - тогава не ти е необходимо никакво усложняване с излишни релета.Ако можеш да си го позволиш естествено .Освен това използувам компоненти от машини от военната промишленост (стари но истински) и мога да те уверя че много от прехвалените скъпи компоненти за който чета по форумите са си пълен боклук с надута цена .
ByD
#4 Мнение от ByD »
Syr написа:Предлагам ПРЕЗАПАСИРАНЕ с мощност от към диоди и траф...
... и бушони на ел. инсталацията.
И колко точно ще се презапасиш??? При наистина големи капацитети (между другото 50 mF въобще не е чак толкова "мнооого") съпротивлението в началния момент е практически никакво...
И пак между другото - презапасяване, а не "презапасиране" - пасират се други неща :wink:
Нали като се презапасиш по мощност пусковият ток ще се увеличи още повече?
(Имаш ли компоненти за продаване?)
tristan
Регистриран на: Пон Фев 27, 2006 1:00 am
#6 Мнение от tristan »
Пусни търсене на "Inrush current limiter" и си избери как да подходиш. Най-простото решение е NTC със съответния номинал, но защо трябва да е просто :)
Syr
#7 Мнение от Syr »
Stefan Stefanov написа:Нали като се презапасиш по мощност пусковият ток ще се увеличи още повече?
Да така си е ,увеличава се - ако искаш вярваи захранвам 2 х 35 усилвател с 1 киловатов траф и 100 амперови диоди :? Не че е много удобно и практично ама това имам . Сложил съм го в отделна желязна кутия и като включа захранването тя издрънчава като чинели , но после си е безшумно и то потресаващо безшумно .(не не продавам части , работата ми не ми позволява да продавам такива)
А за човека с пасатора - какво да правиш диалекти разни , ти да не си учител по литература та се впечетляваш толкова от такива неща ?
ByD
#8 Мнение от ByD »
Не, не съм. Просто се впечатлявам от правилното използване на българския език, респективно - уважението към него...
А иначе по темата - защо изобщо пускаш въпрос, на който предварително смяташ, че вече си намерил решението и имаш готов отговор? Презапасявай яко и карай нататък...
Syr
#9 Мнение от Syr »
byd написа:Не, не съм. Просто се впечатлявам от правилното използване на българския език, респективно - уважението към него...
Къде видя да пише , че съм намерил решение ?Пускам темата с надежда да науча нещо ново . Сега пък се изявяваш като цензор - защо правиш така , защо пишеш онова ! Аз пък не се впечетлявам от българския език и правилното му използване - имам ли право да съществувам ?
ByD
#10 Мнение от ByD »
Syr написа:Къде видя да пише , че съм намерил решение ?
Syr написа:Предлагам ПРЕЗАПАСИРАНЕ с мощност от към диоди и траф - тогава не ти е необходимо никакво усложняване с излишни релета.
Syr написа:Сега пък се изявяваш като цензор - защо правиш така , защо пишеш онова !
Далеч съм от мисълта... Не казвам "не го прави", а "защо го правиш".
Syr написа:Аз пък не се впечетлявам от българския език и правилното му използване - имам ли право да съществувам ?
Разбира се - съществувай си... Щом на една дребна забележка можеш да се впрегнеш толкова, смятам да избегна повече коментари по тази тема.
#11 Мнение от Stefan Stefanov »
Вярвам за захранването, и моя Алеф е с по 350 вата траф, 50 амперови диоди и LC филтър с общо 100 000 микро на канал (но е клас А).
И е с NTC-та за ограничаване на пусковия ток.
Това наистина е най-простото решение, стига да може да намериш подходящи NTC-та. Ако нямаш - слагаш реле.
Не виждам какъв е проблема в още няколко чарка по захранването след като все пак се прави качествен усилвател.
Georgi_Ivanov
#14 Мнение от Georgi_Ivanov »
@electro4444
Толкова ли е трудно да се отвори нова тема, когато се пита по въпрос, различен от дадения за тази?
Обратно към “50/60Hz”
