Лампи срещу Транзистори
all_music
Re: Лампи срещу Транзистори
интересно е защо никой в този сайт не пише за студийните активни Near Field монитори. Те са истинския критерий за качество
имат линеен звук
Тонрежисьорите които правят крайния микс разбират повече от звук отколкото хай-фи маняците.
Т.е. хай-фи маняцит слушат звука който са направили тонинженерите
Защо никой от БГ Аудио не забелязва това? Защо никой от вас не коментира, каква аудио уредба използват тон инженерите?
Има много хай-фи специалисти, но в крайна сметка музикантите които създават музиката разбират повече все пак
Добре е да чуете как звучат студийинте Near Field монитори. Точно те са критерия за звук.
имат линеен звук
Ще ти го обясня много просто.
Студийните монитори са професионални озвучителни тела, създадени с конкретна цел.
Ако се заинтересуваш повечко от аудио, ще разбереш, че някои от тях или драйверите им се използват с голям успех и от "хай-фи маниаците".
Ако се интересуваш от музика и звукозапис, би трябвало да знаеш също, че броят на кадърните тонрежисьори се брои на пръсти и е далеч по-малък от броя на талантливите музиканти.
А като цяло постът ти е офтопик. Темата е за лампи и транзистори.
Моят съвет е първо да прочетеш правилата на форума, след това основните му теми, а след това да пускаш мнения и да даваш съвети и препоръки.
Toshko
- Регистриран на: Пет Авг 14, 2009 2:55 pm
Предимството на транзисторите, е че без загуба на качество може да се направи достатъчно силен усилвател с който да се постигнат нива близки до реалните и динамика близка до реалната. тоест транзистора ти позволява да възпроизведеш звуци с ниво 75 децибела и без да пипаш волумето веднага след това да възпроизведеш звуци с ниво 125 децибела. По този начин и двата звука могат да бъдат възпроизведени с реалната им амплитуда. Да не говорим, че има транзистори с повече от 50 децибела динамика.
Тоест транзисторите са много по-гъвкави и с много повече приложения от лампите.
Има транзисторни усилватели, които при максимална мощност имат 0.0008 0.003% хармонични изкривявания и 0.003% интермодулационни изкривявания.
Лампите при максимална мощност имат 1000 (хиляда) до 3750 (три хиляди седемстотин и петдесет) пъти повече хармоници и интермодулации. Дори при 1 ват повечето лампи имат между 100 и 300 пъти повече изкривявания.
Прилагам графика от измерване на THD на Ямаха МХ-1000 при 40 херца, от която се вижда, че след 0.2 вата изкривяванията слизат под границата на измеримото и се появяват отново на 480 вата, а чак на 600 достигат 1%... към 800 вата вече имаме 10% THD - тоест усилвателя има използваеми над 500 вата...
Ето АЧХ
Ето измерване на THD, като хармониците са усилени с 30 децибела за да излязат на скалата
Ето че при 400 вата се държи като при 1 ват и като при 0.1 ват...
Въпреки всичко смятам, че ако за ниски честоти до 250 херца се използва транзисторен усилвател, а нагоре достатъчно мощен малпов, това би била най-добрата комбинация. Просто високия демпинг фактор на транзисторите и контрола, който имат е незаменим! Докато приятния и естествен звук на лампите и перфектното реконструиране на музикалния сигнал също са незаменими!
Поздрави!
Поздрави!
Колеги, мийте си ушите!
Брей, Тошко, колко авторитетно говориш
Още малко и някой наистина ще ти повярва ... (ама не и от този форум).
Защо си мислиш, че не сме минали по този път?
Ето и малко коментари:
Виж на графиката на ямахата колко са изкривяванията между 0,1 и 0.2 вата.
Ето там живеят детайлите и сцената!
Точно там добрите лампови усилватели са по-добри и това води до детайлността им!
А дали имам 400 вата хич не ми пука, ако първият ват от тях е скапан!
Toshko
Понеже аз пък започнах да слушам лампи (въпреки, че Рачев няма да ми пусне неговите) и да се образовам, не мога да не се съглася!
Най-много ме впечатлява баса, който вадят при ниски нива
не мога да преценя, дали това е бумтене в следствие на нисък демпинг и дали е вярно защото още не съм слушал достатъчно.
Всичко над баса е просто прекрасно. Обаче ако това се дължи на оцветяване или допълнително реконструиране на сигнала, тогава може да се окаже, че това са по-лошите усилватели, които повече се харесват на слушателите.
Струва ми се че лампата среща затруднения и в двата края на звуковия обхват.
Да не говорим, че обвиненията за скорост са доста по-валидни за лампата отколкото за транзистора. Действително тока пътува по-бавно през силиций отколкото през вакуум, но разликата в скоростите е най-много двойна. А разстоянието вътре в елементите се различава доста повече от два пъти.
Тоест теоретичната възможност сигнали изискващи различни състояния на усилващият елемент и различни амплитуди да се озоват заедно вътре е много по-голяма за лампите. - Това ако не се лъжа ще са интермодулационните изкривявания.
Тоест възможността сигнала да се сумира е много по-голям за лампата, което явно се харесва на хората. Много слушатели обвиняват транзистора, че свири разпокъсано и на пърченца
Какво би могло да значи това? Ако се обърнем към устройството на психиката и съзнанието ще видим, че слуха е в състояние да възприема само един звук едновременно... при повечето хора този ефект работи и сумирането се получава вече в мозъка на слушателя. - Много разпокъсано и грешно свирещите системи затова изморяват - натоварват излишно мозъка!
При други разделителната способност позволява на съзнанието и слуха да различават отделните сигнали - тези хора предпочитат сигнала да е сумиран преди да бъдат облъчени с него ушите им.
Хорната с Етер затова си има собствено звучене
защото е достатъчно натоварена за да няма прекалено голям ход, а сумирането се извършва от мембраната.
Затова и да постигнеш същото с 3 и повече ленти е много по-трудно, не невъзможно, но много по-трудно, като филтрите са последния проблем...
- haralanov
Да приемем, че наблюденията които имаш върху техническата част на нещата са верни. Тогава сам намери отговора на въпроса (никой да не подсказва, ейToshko написа:........
Toshko
Ми как да ти кажа? Ако ти изкоментирам твърдението, а не ти отговоря на въпроса както много често се прави по форумите щи кажа, че най-богатите не са непременно най-умните и че съветниците на най-богатите не са непременно най-обективни и най-мъдри.
Ако се опитам да ти отговоря на въпроса пък ще поставя под съмнение твърдението и ще питам, кои са тези хора и ще искам примери.
А като помисля малко пък се сещам, че на тия най-богати хора могат да им направят всякаква система да звучи по-добре от всичко създавано до тогава, независимо с лампи или с транзистори. Всъщност ако са толкова богати ще им направят и нов формат носители и за сравнение на системата, ще им водят в задния двор Металика да забиват с 300 киловата уредба на градинско парти...
Най-доброто, което съм слушал до сега са два 500 вата стерео усилвателя, един за ниски и един за високи с лампов предусилвател
единия усилвател беше Крел, другия не помня и преда не го помня, но не е важно...
п.п. факт, че моите цд-та звучаха гадно на тази система, а цд-тата на собственика й си звучаха както трябва... но това е за съседна тема...
- haralanov
Toshko написа:Най-доброто, което съм слушал до сега са два 500 вата стерео усилвателя...единия усилвател беше Крел
Най-скъпия модел на Krell - Master Reference Amplifier е бил безцеремонно изритан от слушателското помещение на един "чичка", заедно с още какви ли не транзисторни ампове от най-високия ценови клас, който сега ползва 12 лампови стъпала, за да захрани ето тази акустична система (с един ват изкарва 109дБ на един метър пред рупорите):
През слушателското му помещение са минавали какви ли не усилватели, може да го питаш защо се е спрял изцяло на лампи
- haralanov
Прав си, не трябваше
- Veselin Krachunov
Малката ми щерка, когато иска да ми каже нещо, което не мога да разбера от нейните обяснения, започва да вика и да крещи (т.е. да говори по-силно), вместо да говори по-ясно и по-смислено. Почти при всички малки деца съм го наблюдавал, включително и при себе си като малък. Подобен, изглежда е случая и при многоватовите транзисторни усилватели - те КРЕЩЯТ, вместо да казват нещата по-ясно и по-смислено, така че слушателят да ги разбере.
Тошко, като гледам каква каша ти е в главата, се чудя дали въобще да се захващам да ти отговарям!
1. За бумтенето, проблемите "в двата края на обхвата" и другите недостатъци може да обвиняваш само конкретната система, а не да правиш обобщения!
2. За скоростта на лампите и транзисторите как измери и прецени, че е 2 пъти по-голяма? Колко е граничната честота на транзисторите в твоя усилвател? А на лампите? Защо ГУ50 например я използват в радиопредаватели?
3. Това за интермодулационните изкривявания и за сигналите "вътре в лампите" просто ме уби! Ако е така, то ГУ81 ще има много по-малки изкривявания просто защото е по-голяма. Вече разбрах защо всички мечтаят за ГМ100. Та там се събира цяла симфония!
Надявам се да си го писал с идеята да се шегуваш, но ако не е така много скоро ще видиш новия си ранг!
Toshko
Писах го защото видях мнение, че сигналите можели да се изпреварят в транзистора - просто аргумент от абсурдното, което си е нещо като шега...
Нито сигнала може да се изпреварва сам себеси, нито може да се забавя и забързва.
Проблема на транзисторите евентуално би могъл да бъде, че може да изпусне част от сигнала, защото трябва да си сменя състоянията.
По-добре млъкни!
Колкото повече пишеш, толкова повече се увърташ в глупостите си!
Вече май не само Иван ще се откаже да те кани ...
Точно и ясно казано!Stefan Stefanov написа:А дали имам 400 вата хич не ми пука, ако първият ват от тях е скапан!
Тошко, разбирам, че много харесваш усилвателя си, но нужно ли е да занимаваш всички аудио форуми с него?
Тук е последното място, където можеш да впечатлиш някого с ватове.
