Горо, уцели ме точно в момента на обмислянето на тези неща. Насочил се бях към почти същия извод и ти го затвърди окончателно. Интересно е има ли означение за прехвърлящите кондензатори (MKP-II по-точно)или има метод на откриване до който все още аз не съм "прогледнал"
Предстой реално експериментиране
Има ли посока при кондензаторите и бобините? На пръв поглед като че ли не.
При по-задълбочен анализ обаче, съществуват технически съображения и тези елементи да се ориентират. Какви са те?
Ако имаме фолиен (навит) кондензатор без външен екран, то едната от плочите му е от външната страна. Ако този кондензатор го ползваме като блокиращ, т.е. единия му полюс е свързан с маса, то този край ще трябва да го свържем с масата с цел екраниране от електрическата компонента на електромагнитното поле породено от външни смущения. Ако го свържем обратно, то тока от смущението ще протече през кондензатора към маса, а не директно през външния му електрод.
Ако кондензатора е прехвърлящ, то външния електрод е по-добре да се свърже към предното стъпало, което обикновено е по-нискоомно от товара. Така по-малка част от смущението ще премине през кондензатора. На всички фолийни кондензатори външния електрод е маркиран с черта.
Същата е логиката и за не екранирани многослойни бобини без магнитопровод т.е. тези които се ползват в колоните.
Ефекта от такава екранировка в никакъв случай не е голям, но такъв има.
Последно промяна от Goro на Вто Юни 12, 2007 8:58 pm, променено общо 1 път.
Ако използваме понятието пренебрежимо, накрая получаваме пренебрежим звук.
Има много нежелани параметри, чиято стойност много би ни се искало да е нулева, но колкото и да ни е неприятно, трябва да се съобразяваме с факта, че обективно съществуват. Нещо повече - вместо да ги пренебрегваме, трябва да потърсим такъв баланс между тях, какъвто най-малко би се отразил на звука...
Jensen/Audio Note си маркират началото на фолиото (вътрешния електрод).
Иначе метода на откриване при кондезаторите е с много чувствителен капацитетметър (Fluke ) мери се капацитета между корпуса и всеки от краищата. Краят с по-голям капацитет спрямо корпуса е началото на фолиото, който както каза Goro се слага към следващото стъпало ако кондера е прехвърлящ. С малко повече практика лесно се хваща цаката. Вече съм бог на К40У9 и ФТ
Ползвайте метода предложен от velinski, понеже не е сигурно коя фирма, какво е маркирала.
МКП е фолиен и за него важи. Но за керамичните и многослойните - не.
