Отново Gainclone
HIGHLY INTEGRATED AMPLIFIER SOLUTIONS
oceanman
Отново Gainclone
#1 Мнение от oceanman »
Пореден гейнклон вече свири,напълно готов. Доста е по-различен от архитектурата на Загорка. Нямам наблюдения,коя схема как се държи. Кондезнзаторите са Панасоник 2*6800 микрофарада,с бързи диоди, траф около, или над 200 вата,великолепно екраниран, и не внасящ абсолютно никакви смущения, входен кондензатор на Вима 2.2 микрофарада,а не 4.7. Има и други изменения. Идея на Аудиомен-а...Благодаря на Калоян за помощта. Без него нямаше да се справя.
Доста по-органично свири от Онкио-то,което имам, а Микромегата направо я разката по всичи показатели...
:cry: Ще постна и снимки скоро...
Смятам да се захвана със А+Б на Даниел..Там нещата наистина ще са сериозни...надявам се ще помагате...
А като гръмна достатъчно чаркове ще пробвам ,ламбовите асове да се готвят:D ...и ламби...
Последно промяна от oceanman на Пон Май 30, 2005 10:20 am, променено общо 3 пъти.
Браво! Поздравления!
Я дай да видим схемата?
oceanman
#3 Мнение от oceanman »
Ще има и снимки,ама няма цифрово фото и ще се наложи да почакате мъничко. Стефане,не е по-красив от твоя,ама като за начало :wink: Схема не мога да кача, но ще се опитам да "разкажа ", примерно утре,ако не ми мине котка път :twisted:, кои елементи,Калоян е премахнал и кои е сложил. Ако той помни нека каже...
Фолтриращи кондензатори
#4 Мнение от Kiril Kirilov »
Преди 2 дни си говорих с един приятел от Косово, който има гейн-клон...
Каза, че си е правил експерименти и според него за съжаление най-детайлно свири с по 1000 микрофарада на рамо за всеки чип. При тези стойности басите малко поизчезват, но на звук е най-ясен. При 2200 микро се държи също прилично, но от 4700 нагоре става страшна мътилка, въпреки че излиза чувстително бас ... Не знам с кави марки кондензатори е пробвал точно, но е стигал до 6800...
Само споделям мнение от втора ръка... :H
Teodor Ainadjiev
#5 Мнение от Teodor Ainadjiev »
--offtopic--
Немога, а искам да разбере по какъв начин филтриращите кондензатори
се отразяват на средите и високите и как с по-малки по стойност
капацитети един усилвател може да свири по-добре :)
Още веднъж се извинявам за офф-а
Поздрави :)
--offtopic--
a.k.a. vitekk
oceanman
#6 Мнение от oceanman »
Така или иначе имам 2 платки и ще правя и втори. Той ще бъде точно по схемата на Загорка,та ще мога да сравня резултатите и тогава ще мога да констатирам факта...
Еуфорията от първия успех попремина...Сега като се заслушам,преценявам,че гейнклона се държи не лошо. Отстъпва по динамика и сила на баса от Онкиото...Впрочем Микромегата също има по-силен бас,но на геинклона някак си цялата звукова картина е по-мека и детаилна от другите усилватели...усещам по-голямо присъствие във средите и отчасти във високите...Но си остава един добър усилвател за непретенциозно слушане...Аз искам повече :D
Загорка, зает съм от 6 00 до 22 00(тогава се прибирам в къщи)...Извини ме,ще разледам какви изменения е направил Калоян подробно и при първа възможност (време) ще ги пустна....
Това ,което си спомням е,че на входа сожих по мое усмотрение 2.2 мФ вместо 4.7...
Захранващата част е с един грец и 2*6800 мФ. Няма ги кондензаторчетата по 100 нФ...
Системата работи на 31.7 Волта на празен ход (22 от трафа)
Виттек,аз сега се уча и не мога да ти отговоря...
audioman
#7 Мнение от audioman »
Витекк, това с кондензаторите и аз не мога да го разбера, но доста хора го твърдят специално за ЛМ-ките. Иначе фундаментално НЕ ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ УСИЛВАТЕЛИ.
oceanman
#8 Мнение от oceanman »
Аз малко си поиграх с геинклона и звука се промени към по-добро.
промених схемата и отидох на варианта на оригиналната класическа схема неинвертирана топология на чипа.Това налагаше промяна на стойности на елементи и премахване на всички байпасвания с кондензатори.Намалих изправителните кондензатори от 2*6800 на 2*2200 мФ общо....
От какво идва положителната промяна не знам,но свирна по-детайлно и по-малко като тенеке...
Искам да уточня все пак,че е километрично по-далече от А+Б
Пусни схемичка някаква да видим какво е станало...
oceanman
#10 Мнение от oceanman »
http://66.102.9.104/search?q=cache:YFe2 ... lone&hl=bg
Свирна някак си по-меко и по-възприемащо се и по- детайлно. Но не знам дали е от промяната на схемата, или от намаляването на капацитетите във филтровия блок :?: :!: Изпълнил съм входа С1 и изхода С5 с Вима кондензатори и 1%-ови металослойни съпротивления. Комет нямаха 4.7 мФ с този растер за това сложих 2*2.2 мФ в паралел.
oceanman
#11 Мнение от oceanman »
Ето снимка на измервателния ми гейнклон-микрофонен предусилвател: :D
Последно промяна от oceanman на Сря Апр 26, 2006 3:24 pm, променено общо 1 път.
#12 Мнение от Ivo_Hristev »
Дървените врътки ме побъркват :js . Ти ли ги прави?
oceanman
#13 Мнение от oceanman »
:D Издялках ги наръка за половин час :wink:
Винаги хамалогията ми се е отдавала...
Ако имах машини щях да съм Пининфарина на дизайна 8) майтап ...
Miroslav Danov
#14 Мнение от Miroslav Danov »
Браво, Оушънмен! Много е задушевно. Направо изглежда вкусно :D .
Малката врътка за какво е?
Обратно към “CHIP (CHEAP) AMPS”
