Помощ за интеграла
- X.Tsvetkov
- Регистриран на: Съб Яну 28, 2006 1:00 am
- Местоположение: София.
Помощ за интеграла
Преди време си купих готов кит от добрикит с TDA8560Q.Бях я оставил защото нямах време да се занимавам,мислех си че съм я направил вече да свири да но не
Имам чуството че чипа е дефектен или повреден ?
Ето на какво захранване е в момента :
Интегралата самата грее много.Нз защо но се загрява много монтирана здраво за радиатор 7см,4см,2мм алуминий с уребрение в горния край.
Като го пусна интеграла започва да се загрява без значение дали има входен сигнал или исходен товар .
Имам чуството че чипа е дефектен или повреден.
Металния корпус отзад на чипа е станал релефен има малки ямички
Като свържа тонколона към него само бръми и то само на единия канал.
Греша ли някъде ?? Всичко е свързано по инстукцията и даташита на ис.
Ясно е че интеграла е заминал Мисля да купя нов но не знам дали ще мога да го запоя с моя обикновен поялник
Ето и малко снимки на "безполезния" усилвател :
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=132518
Странно определение за масивен радиатор.. А като си я сложил паста да си ползвал???
Ето ти една идея как да смениш "чипа" - ако си сигурен, че интегралата е заминала, изрязваш всички крачета така че да можеш да ги хвващаш с нещо и ги вадиш 1 по 1... после почистваш отворите и слагаш новия "чип".
Аз имам същия усилвател но така и не съм го съживявал още, стои си така в шкафа, кога ли ще му дойде времето....
Успех!
Успех!
- Steev
- Регистриран на: Вто Сеп 05, 2006 12:00 am
- Местоположение: Gabrovo
С тоя радиатор
С тоя радиатор и да е добре чипа пак ще се опече.
Пробваи с нещо 8-10мм дебелина височина 35-40мм и дължина 100-ина мм.
Тогава горе-доло ще е добре.
- X.Tsvetkov
- X.Tsvetkov
- Местоположение: Ловеч
- Stanislav Bratanov
- X.Tsvetkov
Смених ис сложих по голям радиатор и никакъв проблем свири много силно.Смених всички кабели в усилвателя с дебели(не знам точно колко в диаметър са) масата я захванах здраво ,радиатор си купих за 3,80 лв
Някъде към 9 9,5см на 7см уребрен доста(ще дам снимки).
Учуден съм че може да свири толкова силно това имтегралче струващо (5,90 лв) Така относно термопастата (1,10лв) купих си но тя не провежда ток а за тази ис се изискава това.
Сега мисля как да подобря качеството на звука (някак си )
Мисля нещо по захранването някави по-хубави кондензатори(препоръчайте)не тия КЕА
Мерси много за помоща (снимки ще има като завърша кутията и сложа щипки чинчове и.т.н. )
