пак никакъв отговор ся туи нещо имали 50 вата синус и в каква схема трябва да го свържа за да ми ги изкара тея 50 вата а става въпрос за яко помпене на ниските. а тези 50 вата много ме сълняват зажото доста време си играх с един истенски АЛПИН3555 които по паспортни данни вадеше 4 по 50 вато та значи тоя алпин свиреше превъзходно с неговите 50 вата като пробата само на един канал и като направя сравнение с ТДА 1562 имам чувството че не е повече от 18/20 вата тоя боклук. ето ви малко инфо за нея.
от gps : нали си дал линка на неомонтанци ,защо преповтаряш тяхното инфо
TDA1562Q представлява мостов НЧ усилвател с повишаване на напрежението (клас H) и притежава следните качества:
- малко на брой външни елементи;
- голяма мощност при ниско захранващо напрежение (14.4V):
при изкривявания 10% - 70W/4ом;
при изкривявания 0.5% - 50W/4ом;
- фиксирано усилване: 26dB (20 пъти);
- термична защита;
- защита от късо съединение на изходите към маса или към "+";
- защита от късо в товара;
- наличие на режим на"изключен сигнал" (Mute) и чакащ режим (Standby) с консумация до 50mA;
- наличие на диагностичен изход с отворен колектор;
- захранващо напрежение: 14,4V (6-18)V;
- консумиран ток (без сигнал): до 150mA;
- максимален импулсен ток: 8А;
- входен импеданс: 75kом;
- обратно напрежение: до 6V;
- разсейвана мощност: 60W;
- термично съпротивление: 1,5°С;
- температура на структурата: до 150°С;
- хармонични изкривявания при изходна мощност 1W - 0.03%; 20W - 0.06%.
Интегралната схема TDA1562Q представлява комбиниран усилвател клас "B/H". При ниски изходни мощности, схемата работи като усилвател клас "B". Когато е необходима по-висока изходна мощност (над около 18W) се включва повишаващо стъпало, което използва принципа на натрупване на енергия в кондензаторите C4 и C5 (които са с голям капацитет). Така реално захранващото напрежение на крайното стъпало се удвоява за момент и се получава голяма изходна мощност. В интегралната схема е реализирано автоматично преминаване в режим на работа клас "B", когато тя се претовари топлинно. Към нея има вход/изход - краче 16, с помощта на което може да се управляват тези режими.
ТА НА ВЪПРОСА ОТ КЪДЕ СА ИЗМИСЛЕНИ ТЕЯ 50 ВАТА СИНУС. или е възможно аз нежо да не правя както трябва ли?
