toshiba TA8210
Публикувано на: Съб Сеп 30, 2006 12:53 pm
от ionko
Купих си такова китче http://www.dobrikit.dir.bg/page6b.htm#nch2x22 направих му захранване с траф 150ватов 6 ампера,с грец 10А,и един кондензатор 10 000мф 45волта.Въпроса ми е трябва ли да сложа още един кондензатор и ако трябва как да го свържа,когато работи усилвателя и го увелича малко повече започва да се чува едно като пукане или по скоро дращене,аз си мисля че трябва още един кондензатор но само си мисля :lol: Не очаквам да свири добре този усилвател но искам аз да го направя.
Благодаря на отговорилите!!!
Публикувано на: Съб Сеп 30, 2006 1:27 pm
от Krumkata
От вторичната на трафа колко волта ти излизат?
Публикувано на: Съб Сеп 30, 2006 1:41 pm
от ionko
17-18волта с кондензатора се вдига до към 22 и като пусна усилвателя пада до 19
Re: toshiba TA8210
Публикувано на: Съб Сеп 30, 2006 2:06 pm
от Tisho
ionko написа:Купих си такова китче http://www.dobrikit.dir.bg/page6b.htm#nch2x22 направих му захранване с траф 150ватов 6 ампера,с грец 10А,и един кондензатор 10 000мф 45волта.Въпроса ми е трябва ли да сложа още един кондензатор и ако трябва как да го свържа,когато работи усилвателя и го увелича малко повече започва да се чува едно като пукане или по скоро дращене,аз си мисля че трябва още един кондензатор но само си мисля :lol: Не очаквам да свири добре този усилвател но искам аз да го направя.
Съмнява ме да е от това.
Виж си входните и изходните вериги.
Може да се самовъзбужда на някъде... :wink:
Публикувано на: Съб Сеп 30, 2006 2:07 pm
от Krumkata
Тази чип с тези 10000 мкф трябва да си работи. Има нещо друго! Не е от захранването според мен. :roll: Аз и не можах да разбера какво точно се чува на по - високи нива....
Публикувано на: Съб Сеп 30, 2006 3:17 pm
от ionko
чува се леко като дращене може и интеграла да криви и от него да е цялата работа,по принцип на входовете на сигнала резистори с какви стоиности трябва да сложа,когато усилвателя е намален докраи се чува едно бучене ако сложа резистори на входовете въпросното бучене ще се махне ли
Публикувано на: Съб Сеп 30, 2006 6:13 pm
от Svetlin Iliev
Здравей.Преди да почне6 да слагах входни делитеели си виж захранването.Това може да стане като включиш мултицета на променливо напрежение и жидиш какво показва тогава.Най - вероятно има шумове по захранване.Те могат да се избегнат като свържеш паралелно на 10mF един кондензатор от 100nF/100V примерно и вече на входа на платката сложиш един електролитен примерно от 220uF/50V .Предполагам че брума трябва да изчезне след това, ако ли не му трябва входен делител.
Публикувано на: Съб Сеп 30, 2006 11:07 pm
от Rado Penev
[quote="ionkPрува ± аеко
ра д°аiаа моfа интеааа даравИ ир негоа е цяра раба по п0арип н°ародова пв сёаайа рарторй‚)иакbитаиносr ррэбваа сло аогатррилваар е нааЕн драа сераа дд= аученµаао сла рдзи±ари наЂрадовеRѓ)иъпровро буwаа ще аахнеаP/quo0053250`f]
рри вха към ар и п8а дали°ррмчи а ®.акѕаа - н АерояІа пробаа е вpарранвАро...
`Араще
ра` бр@ аа 5000хц ла0
Публикувано на: Съб Сеп 30, 2006 11:11 pm
от Toni Nikolov
здр, аз не че съм от много разбиращите в този форум, но аз имам точно такъв амп с които и аз вчера се занимавах. Та по схема му дават max 18V. Всъщост имам два такива като единия е готов а другия е кит. и на готовия пише в листовката max14.4V- автомобилното захранване.
Та тези 19волта не са ли му в повече?
Мене лично вчера ме беше страх да го пускам на моите 22-23волта които също щяха да паднат до към 19-20.
Публикувано на: Нед Окт 01, 2006 11:39 am
от ionko
в саита на добрикит пише от 9 до 20волта,другата седмица ще го базикам усилвателчето защото нямам вече свободно време
Публикувано на: Нед Окт 01, 2006 11:43 am
от poiuyt
Обикновено в китовете слагат кондензатори от 16V и от тая гледна точка ги пишат max 14.4 ако се сменят тези кондензатори с да кажем 25 волтови схемата няма проблеми да бачка на 18.
бтв и аз съм правил амп с тая интеграла точно и също имам някакъв бръм ама той е съвсем слаб и се чува само в тиха стая като си доближа ухото до говорителя ... и мисля че е нормално.
Публикувано на: Пон Дек 04, 2006 3:46 am
от DJ69
Според мен я пусни на напрежение под 18В и виж 2 та кондензатора по 1Нф паралелно на входа и ако от оня синичките като капки... Ги смени с Wima!
Публикувано на: Вто Дек 05, 2006 6:14 pm
от DJ69
Ioan написа:Тая интегралка има много грозен и крив звук :) и е много дърта
Няма никакув спор по отношение на "качеството" както каза но на човека явно това му вурши работа!
