приемлив ресивър с оптичен SPDIF
Публикувано на: Сря Юни 28, 2006 10:45 am
от dmad
здравейте, търся съвет относно следното: искам да ползвам оптичния SPDIF от лаптопа ми за да слушам в 5.1 канален режим (т.е. за филми). Бихте ли ми помогнали в избора на ресивър ? Някъде четох за избор на евтин вариант, който е моднат с догц за по дборо качество, но не мога да го открия.
Публикувано на: Сря Юни 28, 2006 10:53 am
от velinski
Само да спомена, че оптичният SPDIF стандарт е най-зле като става дума за качество на звука.
Ако си тръгнал да си правиш качествена система с DоGC модули помисли за вариант на връзване с коаксиален SPDIF. Или помисли за вариант със софтуерни декодери и качествени аналогови връзки към усилвателя.
Иначе вариантът е лесен - купуваш си ресивър с добра кутия и приличен декодер и го даваш на Даниел Петров да му изкорми крайните стъпала.
Публикувано на: Сря Юни 28, 2006 11:06 am
от dmad
ами за съжаление SPDIF а ми е само оптичен, коаксиален нямам. А какви точно декодери трябва да има въпросното устройство за да плей-ва звука от DVD рип-нати филми, и изобщо да плей-ва всички формати.
Публикувано на: Сря Юни 28, 2006 7:16 pm
от dmad
Може би трябва да перефразирам. Какъв е най подходящият начин да превърна цифровия сигнал от SPDIF-a в аналогов 5.1 и дали ще имам нужда от декодер на AC3 примерно или той ве4е ще е "превърнат" в друг подходящ формат. Не съм наясно с нещата и затова моля за помощ.
Публикувано на: Чет Юни 29, 2006 9:25 am
от Ivo_Hristev
Зависи какво ще предаваш по този канал - ако подаваш стерео ти е достатъчен ДАК с СПДИФ сериен вход ( има таквиз ), ако ще подаваш 5.1 - декодер.
Re: приемлив ресивър с оптичен SPDIF
Публикувано на: Вто Авг 04, 2009 10:22 pm
от Жоро
dmad, ако искаш 5.1 звук (dts, dd) ще ти трябва някой комересиален декодер. Тъй като там става дума за лицензи и патенти, е доста трудно да си направиш сам такъв. Ако сам си си направил колоните, си купи само някой декодер/приемател. Едва ли ще имаш проблем със SPDIF in, повечето го имат.
velinski: може ли да обясниш защо оптичния SPIDF стандарт е най-зле за качеството на звука? И с какво е коаксиалния кабел по-добър? И двата носителя (оптичен и коаксиален) пренасят идентичнен дигитален сигнал, който се преобразува на аналогов от ДАК-а. Ако сигнала не се заключи (тоест не е перНе виждам как може да има разлика между двата.
Публикувано на: Вто Авг 04, 2009 10:29 pm
от velinski
Отговорът е много по-дълъг от 2 изречения. Коментиран е много пъти в интернет. Можеш да се разровиш сам като обърнеш внимание на шумовите характеристики на оптопреобразувателите, джитърът който вкарват и качеството на масовите оптични влакна и конекторите.
Също така темата е от 2006-та!
Публикувано на: Вто Авг 04, 2009 11:10 pm
от Жоро
Дам, видях че темата е стара, след като отговорих...
Коментиран е много пъти в интернет, но само това - коментиран. И общо взето има два лагера:1 - битовете са си битове и dacовете коригират джитера, които е минимален заради буфер+кристал при източника 2 - щом има джитер не е перфектно...
Съжалявам, че съживих темата. Точно се регистрирах и не бях обърнал внимание, че няма много трафик тук...
Публикувано на: Сря Авг 05, 2009 6:30 am
от velinski
Ще може ли ти да ми обясниш сега за какво говориш?
Струва ми се, че не са ти ясни нещата, което може да се навакса.
Публикувано на: Сря Авг 05, 2009 7:07 pm
от Жоро
Говоря за това, че аудиото, бит по бит, пристига идентично до мастото, където се конвертира в аналогов сигнал (ЦАП) независимо от джитера, нито от вида кабел, само не в правилното време. Да приемем, че сигнала върви така: източник -> toslink предавател --- оптичен сигнал --- toslink приемник -> ЦАП (или друг компонент, който ще ползва дигиталния сигнал). Обсъждаме джитера, който toslink компонентите са добавили. Когато сигнала излезе от toslink приемника може директно да отиде в ЦАП-а, който има вътрешен осцилатор за коригиране на джитер преди преобразуването в аналогов сигнал, а може първо мине през ASRC чип (като AD189* моделите) или схема, която намалява джитер-а в сигнала преди да го прати към цап-а. Да не говорим че коаксиалния кабел си има неговите недостатъци...
Сигурно имам още много да уча, затова те попитах.
Публикувано на: Сря Авг 05, 2009 7:14 pm
от Ivan Rachev
Публикувано на: Сря Авг 05, 2009 7:17 pm
от Ivan Rachev
.... значи гледай какви тъпаци тия хайфистите, вместо да си купят един оптичен кабел за 15 лв от Метро
се набутват понякога хиляди $ за коаксиални кабели
Публикувано на: Чет Авг 06, 2009 11:19 am
от Kiril Kirilov
Жоро написа:Говоря за това, че аудиото, бит по бит, пристига идентично до мастото, където се конвертира в аналогов сигнал (ЦАП) независимо от джитера, нито от вида кабел, само не в правилното време. ...
Ти хубаво говориш някакви неща, които изобщо не си изпробал как се получават на практика...
Първо виж червеното заглавие на сайта и второ: Пусни си при идентични останали компоненти оптичния и коаксиалния интерфейс на S/P DIF-a и после сподели тук разсъжденията си, върху които да сложиш практическите резултати от експеримента.
Продължаващи теоретични разсъждения, без експеримантален опит и резултати, ще бъдат счетени за несериозно и провокативно отношение. Прецени сам. И ще се радвам много да споделиш истински резултати от изследванията си. Ако не отговарят на теоретичната ти подготовка, ще се радваме да ти помогнем в наместването на теорията върху практиката.
Публикувано на: Чет Авг 06, 2009 7:14 pm
от velinski
Това ми говори единствено, че системата ти е все още на ентри ниво и е много далече от тематиката на форума
Публикувано на: Чет Авг 06, 2009 7:28 pm
от Stefan Stefanov
Жоро, хайде сега си напиши поста като отговориш с правилния бутон!
Омръзна ми да повтарям и да оправям, от тук нататък директно ще трия всички безсмислени цитати!
