приемлив ресивър с оптичен SPDIF
- dmad
- Регистриран на: Вто Дек 27, 2005 1:00 am
здравейте, търся съвет относно следното: искам да ползвам оптичния SPDIF от лаптопа ми за да слушам в 5.1 канален режим (т.е. за филми). Бихте ли ми помогнали в избора на ресивър ? Някъде четох за избор на евтин вариант, който е моднат с догц за по дборо качество, но не мога да го открия.
Само да спомена, че оптичният SPDIF стандарт е най-зле като става дума за качество на звука.
Ако си тръгнал да си правиш качествена система с DоGC модули помисли за вариант на връзване с коаксиален SPDIF. Или помисли за вариант със софтуерни декодери и качествени аналогови връзки към усилвателя.
Иначе вариантът е лесен - купуваш си ресивър с добра кутия и приличен декодер и го даваш на Даниел Петров да му изкорми крайните стъпала.
- dmad
ами за съжаление SPDIF а ми е само оптичен, коаксиален нямам. А какви точно декодери трябва да има въпросното устройство за да плей-ва звука от DVD рип-нати филми, и изобщо да плей-ва всички формати.
- dmad
Може би трябва да перефразирам. Какъв е най подходящият начин да превърна цифровия сигнал от SPDIF-a в аналогов 5.1 и дали ще имам нужда от декодер на AC3 примерно или той ве4е ще е "превърнат" в друг подходящ формат. Не съм наясно с нещата и затова моля за помощ.
- Ivo_Hristev
Жоро
Re: приемлив ресивър с оптичен SPDIF
dmad, ако искаш 5.1 звук (dts, dd) ще ти трябва някой комересиален декодер. Тъй като там става дума за лицензи и патенти, е доста трудно да си направиш сам такъв. Ако сам си си направил колоните, си купи само някой декодер/приемател. Едва ли ще имаш проблем със SPDIF in, повечето го имат.
velinski: може ли да обясниш защо оптичния SPIDF стандарт е най-зле за качеството на звука? И с какво е коаксиалния кабел по-добър? И двата носителя (оптичен и коаксиален) пренасят идентичнен дигитален сигнал, който се преобразува на аналогов от ДАК-а. Ако сигнала не се заключи (тоест не е перНе виждам как може да има разлика между двата.
Отговорът е много по-дълъг от 2 изречения. Коментиран е много пъти в интернет. Можеш да се разровиш сам като обърнеш внимание на шумовите характеристики на оптопреобразувателите, джитърът който вкарват и качеството на масовите оптични влакна и конекторите.
Също така темата е от 2006-та!
Жоро
Дам, видях че темата е стара, след като отговорих...
Коментиран е много пъти в интернет, но само това - коментиран. И общо взето има два лагера:1 - битовете са си битове и dacовете коригират джитера, които е минимален заради буфер+кристал при източника 2 - щом има джитер не е перфектно...
Съжалявам, че съживих темата. Точно се регистрирах и не бях обърнал внимание, че няма много трафик тук...
Ще може ли ти да ми обясниш сега за какво говориш?1 - битовете са си битове и dacовете коригират джитера, които е минимален заради буфер+кристал при източника
Струва ми се, че не са ти ясни нещата, което може да се навакса.
Жоро
Говоря за това, че аудиото, бит по бит, пристига идентично до мастото, където се конвертира в аналогов сигнал (ЦАП) независимо от джитера, нито от вида кабел, само не в правилното време. Да приемем, че сигнала върви така: източник -> toslink предавател --- оптичен сигнал --- toslink приемник -> ЦАП (или друг компонент, който ще ползва дигиталния сигнал). Обсъждаме джитера, който toslink компонентите са добавили. Когато сигнала излезе от toslink приемника може директно да отиде в ЦАП-а, който има вътрешен осцилатор за коригиране на джитер преди преобразуването в аналогов сигнал, а може първо мине през ASRC чип (като AD189* моделите) или схема, която намалява джитер-а в сигнала преди да го прати към цап-а. Да не говорим че коаксиалния кабел си има неговите недостатъци...
Сигурно имам още много да уча, затова те попитах.
Последно промяна от Ivan Rachev на Сря Авг 05, 2009 7:19 pm, променено общо 1 път.
.... значи гледай какви тъпаци тия хайфистите, вместо да си купят един оптичен кабел за 15 лв от Метро
се набутват понякога хиляди $ за коаксиални кабели
Ти хубаво говориш някакви неща, които изобщо не си изпробал как се получават на практика...Жоро написа:Говоря за това, че аудиото, бит по бит, пристига идентично до мастото, където се конвертира в аналогов сигнал (ЦАП) независимо от джитера, нито от вида кабел, само не в правилното време. ...
Първо виж червеното заглавие на сайта и второ: Пусни си при идентични останали компоненти оптичния и коаксиалния интерфейс на S/P DIF-a и после сподели тук разсъжденията си, върху които да сложиш практическите резултати от експеримента.
Продължаващи теоретични разсъждения, без експеримантален опит и резултати, ще бъдат счетени за несериозно и провокативно отношение. Прецени сам. И ще се радвам много да споделиш истински резултати от изследванията си. Ако не отговарят на теоретичната ти подготовка, ще се радваме да ти помогнем в наместването на теорията върху практиката.
Това ми говори единствено, че системата ти е все още на ентри ниво и е много далече от тематиката на форума
Жоро, хайде сега си напиши поста като отговориш с правилния бутон!
Омръзна ми да повтарям и да оправям, от тук нататък директно ще трия всички безсмислени цитати!
