TDA7293 in parallel
Публикувано на: Пон Май 08, 2006 4:54 pm
от Stoqn
Не съм привърженик на интегралните усилватели ,но ми поподна една схема на TDA7293. 4 интеграли в паралел.Става въпрос за вграждане в нискобюджетни subwoofer-и.Въпреки малкия ток на покой на интегралата мисля че за суб не е лоша.Мисля че има защита от късо на изхода и softstart.Моля по опитните да споделят мнението си.
http://www.ub-audio.de/produkte/a200.htm
Публикувано на: Пон Май 08, 2006 5:26 pm
от Nikolai Nikolov
Не че съм от най-опитните, но виж дали това ще отговори на въпроса ти
http://neomontana.dir.bg/kit177.htm
Публикувано на: Пон Май 08, 2006 8:25 pm
от Stoqn
Това съм го виждал.Въпросът ми е дали някой го е правил и какви са му впечатленията.Благодаря все пак.
Публикувано на: Вто Май 09, 2006 8:38 am
от Ivo_Hristev
7293 е малко по-мощен 7294, който както си забелязъл може да се паралели. Аз лично не съм си играл с този вариант. Ако ще го правиш - вземи всички мерки за симетриране на рамената и предвиди всякакви защити. И още нещо - не ти препоръчвам да го пускаш на гранични стойности на захранващото напрежение.
Успех.
Публикувано на: Пон Май 15, 2006 9:22 am
от ivoshima
имам 4 kit`а на TDA7294 и защо като ги връзвам на BRIDGE и греят.комбинирам ги 2Х2,да речем че наякой от тях е с дефект.и не става и не става.в режим на покой ГРЕЯТ. защо ????
Публикувано на: Пон Май 15, 2006 9:36 am
от ivoshima
забравих да отбележа че схемите като самостоятелни единици работят отлично. пояснение за мостовото връзване : с съпротивление 22К от изхода на едното стъпало към 2 краче на другата схема.
Публикувано на: Пон Май 15, 2006 10:13 am
от Ivo_Hristev
Симетриращи нскоомни резистори слагал ли си?
Публикувано на: Пон Май 15, 2006 10:19 am
от ivoshima
говориш за товарни съпротивления ли ?? от сорта 0.33 ома 5 вата
Публикувано на: Пон Май 15, 2006 11:49 am
от Ivo_Hristev
Да, само дето трябва да са с точни ( 0,5% най-добре ).
Edit: тъй като Томсън нямат подобен апликейшън, ето един за ЛМ3886 :
http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
Публикувано на: Пон Май 15, 2006 11:59 am
от ivoshima
ок
дове4ера ще пробвам.a инвертирания сигнал може ли по друг на4ин да го взимам.иамш ли някакви решения като схеми.може би взимането на сигнал от изхода на другото стъпало не е най уда4ния вариант.
имам ICQ - 306230789
ако можеш пиши там
Публикувано на: Съб Мар 07, 2009 12:33 am
от valioo90
Сега се колебая дали да правя мостова схема на TDA7293
http://hobby.neomontana-bg.com/kit177.htm или най-проста схема на TDA7294
http://hobby.neomontana-bg.com/kit60.htm
Коя от двете има по-качествен звук според вас е по-добра.
И възможно ли е с "мост" на две схеми с TDA7293 да се постигне 150вата при 29волта?
Публикувано на: Вто Апр 28, 2009 12:17 am
от Anonymous
Пускал съм много схеми на бридж със 7294 със захранване от 200ватов тороид с вторични 2х26волта. На осем ома работят като слънце и са супер за нискобюджетни субове. Нито греят, нито нищо. Ползвам стандартната схема на Томсън от дейта шита.
Re:
Публикувано на: Нед Май 17, 2009 10:01 pm
от radev
Напълно споделям интегралчето за суб се е утрепало и никога не съм имал проблем с него.За 7294 става дума със 7293 невярвам да е нещо по различно,те са си архитектурно едни и същи.
