Добър ден на всички , имам проблем с едно усилвателче.За обща информация ще кажа ,че аз не съм човекът правил усилвателя ,а просто обикновен радиолюбител с бегли познания в тази насока.Проблема ми е ,че прогоря едно съпротивление на платката на усилвателчето и не мога да установя съпротивлението му и да го подменя.На приложените снимки се надявам да се ориентирате ,само ще дам малко инфо усилвателят е реализиран с 3 броя 2sc3281 i 3 броя 2sc5200 .Захранването дава -/+ 48 волта.Ако има нужда да кажа нещо друго за да ми помогнете да си реша проблема ,съм на ваше разположение.
малко снимки да видите за какво става въпрос: (отбелязал съм на 2 снимки с жълто мястото на изгорелия резистор)
http://www.mypicx.com/uploadimg/1448936 ... 2009_1.jpg
http://www.mypicx.com/uploadimg/9897899 ... 2009_2.jpg
http://www.mypicx.com/uploadimg/38747086_04302009_3.jpg
http://www.mypicx.com/uploadimg/1021183 ... 2009_4.jpg
http://www.mypicx.com/uploadimg/1902862 ... 2009_5.jpg
http://www.mypicx.com/uploadimg/1967313 ... 2009_6.jpg
http://www.mypicx.com/uploadimg/2054413 ... 2009_7.jpg
Проблем с усилвател
- трупа сериозен опит
амп
Ами мернах с мултицета и ми отмери някакви отрицателни съпротивления. Ако желаеш мога да сложа и негова снимка,още си го пазя Не мога да съм сигурен от какво е изгорял ,но поне да закърпя положението засега,че ми е спешно.
- toroid
Това твоето е като да изпратиш снимката си в цял ръст на доктор и да му отбалажиш мястото където те боли и той да ти прати препоръки как да се излекуваш........... Обърни се към човека правил усилвателя!Той трябва да има схемата и да ти помогне най добре!Иначе е необходимо обследване и измервания за да се уточнят нещата и преди всичко причината за изгарянето.Докато не откриеш причината и не я отстраниш,винаги ще ти прави мизерии!
амп
Това е много лошо , защото нямам връзка с човека правил схемата. Дайте поне някакви препоръки какво да правя с усилвателчето Нека уточня , усилвателя работеше 2 години без никакви проблеми ,докато не попадна в ръцете на един приятел ,който незнаено как го прецака (включен към изправител за домашни условия).Иначе усилвателя си бачкаше без грешка в колата и хранех с него едно 10" сони.Съжалявам забравих още нещо да уточня - при замерване на изхода на празен ход имам 12 волта ,иначе при въртене на потенциометъра пак си свири.
