Проблем с TDA 8560 Q от Дърт Инструктор
Публикувано на: Пет Сеп 09, 2005 9:22 pm
Проблема ми е следния след монтажа на цялосната схема чипа грее
само като му подам захранване без никакви сигнали на входовете,
дори на на захранването на схемата без да е включена ми дава 65 ома, или без товар черпи ток 1,24 Ампера, а след като му пусна сигнал на входовете поработва 30 сек. и му сработва топлинната защита на ТДА то. Монтирал сам радиатор 30кв.см. и го духа вентилатор и пак неще. Пробвах дори и масата на радиатора закачих на масата на захранването и си грее та се къса. Та вапроса мие това нормално ли е и ако е да си търся по голям радиатор
