stk 4048 с товар не 8 а 4 Ом?
срещнах като информация някъде из форумите това стк 4048 - 205Вт на 4 Ом. Да ама интегралата в документацията я дават само с товар 8 Ом. Как мога да съм сигурен че няма да ми прецака говорителя, който има 4 Ом иимпенданс. Ако някой знае дали може да работи на 4 Ом да вика или ако не да предложи някакъв вариант за постигане на 8 Ом като изклучим вариантите с още един говорител.
Благодаря предваре.
Благодаря предваре.
Така така. Значи говорителя, който ще използвам е този: http://thebassbin.co.uk/shop/product/pr ... /1185.html
Казвате, че звукът, който ще получа от интегралата няма никак да ми хареса-ок. Дайте някакво по-добро предложение, което да е също толкова лесно за изработка и да има защитите заложени в интегралата.
И ако имате впечатления от говорителя също приемам препоръки и мнения.
STK
Има голяма разлика между различните STK.През 1981г японци публикуваха в AES т.н. нов клас "А", т.е. неработещото рамо да остава в активен режим. Тези стъпала веднага бяха реализирани в някои STK и показаха забележимо подобрение в звученето.Вашата схема не е от тях.
По въпроса за товарното съпротивление,имайте на предвид,че когато се говори за мощност,всъщност става въпрос за ток през крайните транзистори.STK4048 е предвидена да работи с товар 8 ома при+_59 в.Ако трябва да работите с 4 ома,захранващото напрежение се намалява 2 пъти,а това значи и 2 пъти по-малка мощност.Разбира се може и да не се съобразите с това и дълго време да нямате проблеми,като не слушате на пълна мощност. Но на някой купон,когато решите че ви е необходима по-голяма мощност-стъпалото ще дефектира.Защо става така може да прочетете в статията "Една любопитна причина за претоварване на крайното стъпало".
Последно промяна от Goro на Чет Авг 04, 2005 10:28 am, променено общо 2 пъти.
BlackBLOOD, поради факта, че именно въпросните СТК-та са точно китайски брези и тополи След като сменях няколко модела по няколко пъти миналата година на клиенти и ми свирна генерално от това да се взривяват или от раз или след няколко часа свирейки на малка мощност,седнах и проектирах едно глупаво АВ, много малко по голямо от СТК. С него не съм имал никакви проблеми,а като себестойност е под 20 кинта за двата канала. Е, нема такова СТК!
Повече такива тояги не вземам, щото съм отворил поне 20 и знам какво има вътре.
Това,което се продава по магазините са ментета, така, че не давай акъл, щото ако недай боже гръмне, ти го пращам при тебе
Повярвай ми, има за какво идиотите да го декларират на 8 ома.
Като му скиваш опроводяването вътре, ще ти се приреве.
Ама верно, ти си компютърджия и да го скиваш, няма да ти направи впечатление - в компа шините са и по тънки...
Жоро, варианта с намаляване 2 пъти напрежението е задължителен, проблема е, че интегралите не си държат максималните параметри - -пример - в ПДФ-а е посочено захранващо +/-47 волта, като
абсолютен максимум, препоръчителното обаче е +/-40
Фирмата Матсушита прави миниуредба, в която въпросният хибрид се търкаля именно на +/-47 волта. Вероятно за да декларират по голяма мощност.
При подмяна с друг, при първото запускане се взриви.
Същата работа с втория и третия. На колегата ми му свирна, ходи, пренави трафа и китайското дърво заработи но с +/-35 волта.
Inspiration Audio
stk
Много съжалявам,но не знаех за тези съвременни проблеми със STK - че ги произвеждат в Китай.Имам впечатление от тези схеми от преди 1989 г, когато бяха железни. Дори Грундиг тогава правеха усилвателите си с тях. Но за китайците съм сигурен, че много бързо ще си оправят производството. В много области забелязвам как бързо прогресират по отношение на качеството.
За съжаление е така...
Единствено Пулсатор продават някои модели с деклариран производител, но пък цените са убийствени...
Да, когато нямаш друга алтернатива - при подмяна в дадено устройство, по добре да платиш неколкократно по голяма цена, вместо да взривяваш до безкрай.
Защото излиза, че ти правиш тестовете, които производителя явно го е дострашало да направи...
Inspiration Audio
Не става дума за това!
Решил е СТК, лошо няма!
Но да твърдиш, че няма никакви проблеми ей така, без никаква обосновка е меко казано смешно!
Хората дават препоръчителни 8 ома.
Така, Жоро го каза съвсем точно - намаляваш захранването.
Аз бих добавил - смяташ тока през товара и не превишаваш препоръчителната, а не максималната стойност, така избираш захранващото напрежение.
Концепции от рода на кофи с вода, бойлери, течен азот и междузвезден вакуум в случая не вършат никаква работа.
Това при дадените обстоятелства е най малкото несериозно!
Inspiration Audio
Получи се много интересна и полезна дискусия мисля
Благодаря, че се отнесохте с разбиране към лаическите въпроси на един начинаещ.Колкото до идеята за транзисторно стъпало(това вече е краен вариянт) ме притесняват няколко неща:
1.как да предпазя схемата от нежелано късо
2.защита за говорителя
3.някои насторойки необходими за оживяването й
все още съм начинаещ в електорниката, но интереса ми е голям за сметка на куража и страха от провал
А, че с транзистори ще е по-добре съм убеден от всички компетентни мнения, които съм прочел.
Ако някой може да предостави лесна за изработка транзисторна схема с мощност 150-200Вт на 4 Ом ще съм му много благодарен.
Ако мислиш, че СТК-то ще държи на късо съединение...
На някои модели декларират 2 секунди, но мисля, че са пропуснали да сложат представката нано
Няма лесна схема на усилвател,освен някой интегрален.
Понеже все отнякъде трябва да започнеш, ти препоръчвам да налепиш нещо елементарно и евтино - примерно многодискутирания Гейн Клон.
Малко по сложен, но пък по верен като звук е ДоГК, дадено е абсолютно всичко като указания,снимки и платки за сглабянето му тук, в бгаудио.
Inspiration Audio
- kostata
- Регистриран на: Пет Яну 20, 2006 1:00 am
- Местоположение: Шумен , БГ
колеги хубаво сте се разгорещили тука ама нали си имате на акъла че СТК4048 си има мк2 мк5 и мк11 та серия съответно с 0.8%тхд 0.08тхд и 0.008тхд ,а тези по магазините наистина са едни смотани смд монтажи случвал съм на хубави 4231мк5 и го ползвахме на банкети нон-стоп трафа ми прегряваше интегралчето държеше 4 ома дори и три за дълго време а си беше от Пасата за 11лв , въбще не одобрявам СТК освен 82ххмк2, и 20х8мк2 серийте които за времето си свиреха достолепно
