Здравейте,ако може малко помощ TDA 8560Q
Публикувано на: Нед Окт 26, 2008 1:39 pm
Здравейте.Имам следния проблем.
..Направих си едно усилвателче..домашно 2 по 40 вата с въпросната интеграла.Купих я готова с платката и компонентите сглобени.Сложих радиатор и вентилатор,траф --> грец и един потенциометър...та проблема ми е,че когато пусна музика,в началото на потенциометъра(тоест в края) когато силата на звъка е най-слаба се чува едно пращене/бръмчене,което се маха като усилиш малко.Друг проблем е като усиля докраи,и вече към края на потенциометъра музиката спира и почва да се чува само съскащт шум...И другото е че не се чува много качествено...като си пуснеш някаква песен..и певицата като пее и думите с "Ш,С,Щ,Ч" се чуват поизядени...на тези съгласни се чува едно такова ...на пращене бие... и ако може някой да ми каже къде е проблема ? Може ли да е във проводниците за входния сигнал ? направил съм ги от интернет кабел, и са дълги 10-ина СМ преди и 10-ина СМ след потенциометъра ? захранващото напрежение е 16 волта след греца ! трафа е достатъчно мощен!! Ако ми помогнете ще съм благодарен...
