съвет за лм1875
захранване за 8ohm?
за 8 омови толколони колко волта ми трябват за да си вади 20 вата без изкривявания?
- sanitara16
- Регистриран на: Пет Окт 19, 2007 12:00 am
- Местоположение: русе
Miroslav Danov написа:За съжаление, не мога да отворя линка и да видя схемата.
Независимо от това ти препоръчвам варианта на НС без заградените елементи и с увеличени електролитни на 1000мкФ, без никакви на греца. И задължително обратната връзка запоена до корпуса, за да няма осцилации.
Бих се придържал към снимките предоставени от Ветеран, защото имам доверие на Кимура, а и са в голяма степен поинт ту поинт.
Ако е само за компютър може да минеш без потенциометър.
Тази схема за лм1875 ли е или за лм3875 ?
Количеството интелект на планетата е константа, а населението расте.......
- sanitara16
- трупа сериозен опит
- Dimitar Atanasov
Защото така свири най-добре - пробвано.krisko92 написа:1000uF ми се струват прекалено малко за захранваща филтрация. Защо не 10000 или 22000uF например?Miroslav Danov написа: Независимо от това ти препоръчвам варианта на НС без заградените елементи и с увеличени електролитни на 1000мкФ, без никакви на греца.
Освен това, електролитните трябва да са максимално близо до чипа, ако искаш бързина и присъствие. Но има едно голямо "НО". При използването на обща вторична се оказва, че всеки канал ползва електролитните и на другия, а те са на известно разстояние. Все пак, Гейнкард е проектиран като моно блокове. Ако се изключи единия канал от захранването може ясно да се усети как се изчиства звученето. Отделни грецове не помагат- пробвах. По тази причина направих 3Д монтаж с общи електролитни и за двата канала:
Имаше положителен ефект, като по-събран и фокусиран звук.
В момента експериментирам схеми с еднополярно захранване, при което всеки канал е с отделна вторична. http://www.ieee.li/pdf/essay/single_sup ... design.pdf
П.С. Звездата е много важен момент. Например, между земята на входния резистор, инв. вход и на входния пот. не трябва да има никаква обща отсечка с филтриращите токове. Когато брумът влиза еднакво в инв. и неинв. входове, той не се усилва. От експеримент ще се увериш, че нещата зависят и от 1мм.
За да се настрои звездата препоръчвам да се мине временно на гейн около 100 и да се изчисти максимално брума.
Та така, ето два еднополярно захранени моно усилвателя, които използват самостоятелна вторична на траф 2х31V~. Звученето е леко, отворено и създава усещане за цялост. Използването на изходни кондензатори до някъде има и положителен ефект според мен. Макар обратната връзка, така липсва прекаленият контрол, който се опитва да упражни усилвателя с галваничен изход. Точно при най-ниските честоти дъмпинг факторът е малък и мръсотията, която връща говорителя през обратната връзка на входа на усилвателя се ограничава.
При платките се оказа, че много зависи какъв текстолит ще се използва. Те определено оцветяват звученето и създават усещане за граници. За това някои хора казват, че чиповете имали тенекиен звук.
При 3Д няма грам тенекия.
Там обаче, трябва да се търси интегрираност и твърдост, които се постигат с компактен монтаж.
Имам предвид такива моноблокове
http://www.6moons.com/audioreviews/47la ... o_open.jpg
Аз исках да си направя такива, само че без контрол на волумето
