LM3886
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Сподели ги тогава . Вчера гледах катралога на фарнел имаше различни модели от 60 лева до към 75 ама това е цената в каталога иначе се оскъпява ми казаха .
Е добре де аз съм казал да ми посочиш цени и при кой . Може пък вече да ми се дават повече кинти и да отделя , пък ако искаш не ми казвай
Не можах да дочакам да се домъкна до София и го сглобих е така да видя за какво иде реч . Значи намерих едни експериментални платки в Харманли незнам колко ги бива . Без да се замислям мноо мноо го лепнах и го запуснах , тръгна от първия път ама с ужасен шум и това без още да съм добавил потенциометъра , като сложих и него пфу на нищо не приличаше работата . Викам си ех с те две леви ръце какво да очаквам , почнах да си играя първото нещо което направих бе да пусна едно кабелче от масата на захранването директно към масата на сигнала на потенциометъра точно на крачето , шума който излизаше без да има вързано сиди изчезна . Като закачих сидито установих , че сега усилването на потенциометъра е по-голямо от преди . Имаше още лек шум . Теглих и една маса към шасито на потенциометъра и нещата се подобриха , сега имаше само лек шум като сигнала е намален докрай . Пуснах и една маса към радиатора и шума изченза , защо пък му е на радиатора маса като не е свързан към нищо . Сега има някакъв много лек шум като почна да увеличавам едвам се долавя трябва да спра климатика и телевизора и да съм на десет санта от говорителя. Почнах да прослушвам интеграла , добре свирка по-добре от амаповете на приятелите ми техникс и сони не им знам моделите преди им сменяхме електролитите по захранването и знам че са с стека . Системата не е същата както когато бях с на уидоу амппа ама добре си спомням ясните високи на някои парчета които сега липсваха и баса определено не ми хареса за среди не говоря с бг 20 съм и той ти има в повече и то кресливи . . Иначе като за компютърно ампче добре . Почнах да си играя и премахнах кондензатора с червено дето е ограден и свирна по-добре . Някъде четох , че свири и без този в жълто ама тва го прочетох , като бях вече в София и не съм го пробвал . Притесняват ме резистора два вата който е , че съм го пленснал по диагонал , таква селяния по други платки не съм виждал и че имам прави ъгли по свързването
.За захранване ползвам едни обикновен траф от амп сони още не ми е пристигнал тороида .Препоръчайте ми лазер да резна един горен капак с дупки да се охлажда , не че ампа грее защото кутията ми е от дърво цялата . Ето малко снимки , кутията явно съм забравил да я снимам .
Днеска като монтирах усилвателя в дъвената кутия с тороида шумовете се промениха . Сега има шум който нараства с усилването , когато не съм пуснал песен от сидито се чува нещо като брумтене като почна да усилвам преминава в леко свистене , пусна ли песен си е шум който се увеличава пропорционално с звука . Някакви идеи как да го махна . Кутията ми е изцяло дървена това проблем ли е .
Да загрява , като дам входа на късо няма грам смущения .
Значи днеска пробвах с кондензатор и резистор , грам разлика нямаше , същото си е шуми като се усили преминава в някакв свистене и после пак като пум все едно от радио .
Не знам каква ти е схемата, но сложи по един съвсем малък керамичен кондезатор ~100n директно на захранващите пинове на чипа - по възможност отдолу на платката със съвсем къси изводи.
Ако от това не се оправи най-вероятно нещо си оплескал масите.
Днеска пробвах и с керамични кондензатори , нямаше никакъв ефект на слух . Довечера ще гледам с осцилоскопа , ама той един осцилоскоп като го включа и дава назабена черта вместо права
. Накрая ще пусна масата на всеки елемент с кабел директно към тази на захранването .
