TDA7293 in parallel
- Stoqn
- Местоположение: Благоевград София
TDA7293 in parallel
Не съм привърженик на интегралните усилватели ,но ми поподна една схема на TDA7293. 4 интеграли в паралел.Става въпрос за вграждане в нискобюджетни subwoofer-и.Въпреки малкия ток на покой на интегралата мисля че за суб не е лоша.Мисля че има защита от късо на изхода и softstart.Моля по опитните да споделят мнението си.
http://www.ub-audio.de/produkte/a200.htm
Nikolai Nikolov
Не че съм от най-опитните, но виж дали това ще отговори на въпроса ти
http://neomontana.dir.bg/kit177.htm
- Ivo_Hristev
7293 е малко по-мощен 7294, който както си забелязъл може да се паралели. Аз лично не съм си играл с този вариант. Ако ще го правиш - вземи всички мерки за симетриране на рамената и предвиди всякакви защити. И още нещо - не ти препоръчвам да го пускаш на гранични стойности на захранващото напрежение.
Успех.
Успех.
ivoshima
ivoshima
- Ivo_Hristev
- Ivo_Hristev
Да, само дето трябва да са с точни ( 0,5% най-добре ).
Edit: тъй като Томсън нямат подобен апликейшън, ето един за ЛМ3886 :
http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf
ivoshima
Сега се колебая дали да правя мостова схема на TDA7293 http://hobby.neomontana-bg.com/kit177.htm или най-проста схема на TDA7294 http://hobby.neomontana-bg.com/kit60.htm
Коя от двете има по-качествен звук според вас е по-добра.
И възможно ли е с "мост" на две схеми с TDA7293 да се постигне 150вата при 29волта?
Anonymous
- radev
- Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:00 am
Re:
Напълно споделям интегралчето за суб се е утрепало и никога не съм имал проблем с него.За 7294 става дума със 7293 невярвам да е нещо по различно,те са си архитектурно едни и същи.
http://radev1.narod.ru/" onclick="window.open(this.href);return false;
