Проблем с много TDA7294-ки
kukufen
Здавейте!
Преди доста време си бях направил едно стерио усилвателче с две TDA7294. Безпроблемно си работеше до деня, в който реших да изцедя преоразмерения траф. Реших да сложа още две интегралки. Те са с отделен грец и кондензатори.Тях исках да ползвам за други канали.До тук добре,но щом подам сигнал на всички ит. - от говорителите започва да се чува едно досадно тихо бучене(не се влияе от силата на усилване на сигнала). На какво се дължи това според вас ?
- SlowDead
- Местоположение: Бургас
При мене също е ставало така но с транзисторно А+Б на уоди ...
бяха 2 канала с един грец .. един ден реших да сложа 2-ри грец и да разделя кондензаторите по равно на всеки грец и се случи същото нещо ... яко шум в говорителите ... върнах пак 1-ния грец за 2-та канала и всичко беше ок ... пробвай и ти така и ако не се оправи пак пиши
- Svetlin Iliev
- Dimitar Atanasov
kukufen
Захранването ми е като това тук: http://sound.westhost.com/project04.htm
А що се отнася до масата тя е обща за всеки канал.
kukufen
Масите на говорителите са си заедно и всяка схема си свири беспроблемно по отделно. Проблема ми идва когато подам едновременно сигнал на коя да е ис от единия 'чифт' и на друга(и) от втория. Две по две са ми сварзани на грец. Пробвал съм и варианта само с 1 грец и много по капацитет кондензатори, но е без успех.
kukufen
kukufen
Първо искам да се извиня за бързината с която водя темата
Продължавам по същесво. Днес отново натоварих всички интегралки на 1 грец. Постарах се максимално да скъся захранващите кабели. Същото въжеше и за всички кабели на масата. Резултата ме зарадва. Шума не е премахнат напълно, но е в много ниски, почти недоловими нива. Чесно да си призная не вярвах, че една дължина ще има толкова голяма роля. Може и да греша с хипотезата си. Като се замисля то имаше близост на входните и захранващите кабели, когато бяха дълги. Както и да е, важното е, че правилно ме насочихте и имам добър резултат. Благодаря на всички ви![Kiss of love [smilie=kiss of love.gif]](./images/smilies/Kiss%20of%20love.gif)
