RQ:Добри Ли са Thunder ?????
sexsa
И специално модела Thunder TCA 4080 ще може ли инфо ......а ако не какво мога да си купя за тези париии...
- Steliyan Stoyanov
- Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:00 am
- Местоположение: Монтана/София
Махнах тази тема от другия форум(където не и беше мястото) но искам да формулирам как да се качват питания.Щом като някой може да качи пост в bgaudio се предполага че може да се оправя долу -горе в мрежата.Значи сяда и преглежда сайтовете на официалните и неофициалните вносители на техника в България-там има цени и др.В сайтовете на производителите пък има инфо за техническите параметри.След това качва питане-решил съм да купя усилвател до 200лв(примерно) в тази ценова категория са .......изброява марките.И ще получи конкретен отговор а не просто преливане от пусто в празно.Усилватели до 170 лв има -не е само тъндър в този клас
а колкото до мощноста -нека да различаваме музикална ,максимална ,по DIN , и RMS -разликата между музикалната и RMS може да е 4-5 пъти!
- Steliyan Stoyanov
sexsa
Аз не съм виждал досега усилвател сам да тресе кола-все пак трябва да му вържеш субвофер
В случая трябва добър говорител за да изцедиш максимума от нещастния тъндър
когато писах че тъндър елит и др.свирят размазано без динамика имах впредвид че са пробвани с pioneer TS-W 305C-достатъчно добър говорител.С по-мижав говорител нещата ще са още по-зле!
Че аз да не би да чакам някой да ми каже дали е добър един говорител или не
-когато пиша нещо то е на базата на натрупания ми опит
.TS-w305C при цена 130-140 лв е достатъчно добър ,предимството му е сравнително малкия Vas което позволява слагането му в малка по обем кутия когато това се налага без проблем за качеството на звука.Пробвай го в 70л кутия с фи диаметър 80 мм и 260мм дължина и ела ми кажи че не свири ниско
-при този вариант настройката на фи е 24 Hz по-ниско от това накъде ?:D .ES300 Hertz е също добър но иска малко по-големички кутии от пайнера. Новия пайнер TS-w306C е по-слаб . Стария модел TS-w303 C също беше добър-хора на които съм го монтирал преди 3-4 години хич и не мислят да го сменят.А колкото до китайските говорители-вижте в loudspeaker diy
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 46 госта
