Мощност на автоамп в бридж ?
- Tokio
- Местоположение: Ямбол
Имам един ламерски въпрос:
Ако един автоамп е примерно 2х50 вата/4 ома, при свързване в мост колко вата ще извади пак на 4 ома?
Nikolai Nikolov
Nikolay_Hristov
Nikolai Nikolov
Ами не пише точно при какви условия е (освем захранването да е стабилно), но...
Цитат от ТУКThis is a very useful circuit for those who want to transform a stereo Power Amplifier, to mono, bridging two channels from him , reversing the phase of the one power amplifier [R] and the polarity, with these connections we can have 4X times the output power (double the output voltage ) . For example : if we use the circuit to a stereo amplifier 2X50W, will have 1X200W output , if power supply assent.
Nikolay_Hristov
Nikolai Nikolov
Яяясно, ясно
EDIT: Ами ако крайните и захранването са достатъчно корави възможно ли е да се постигне четворно нарастване на мощността ? ? ?
Напримерно, както е даден там примера със достатъчно мощни крайни и здраво захранване от едно 2x50 за 4 ома биха ли станали 200 (пак на 4 ома) ? ? ?(става на въпрос за DIY усилвател/схема)
Или пък същото нещо, самоче за 2x50 на 8 ома и моста да е 200 на 8 ома (което е по-вероятно да стане, защото ще трябва бая яко захранване да захранва две стъпала, които работят на по 2 ома...)
Nikolay_Hristov
мост
Ако свържеш 2 стъпала в мост, без да променяш товара, мощността се увеличава 4 пъти и всяко стъпало ще "гледа" 2 пъти по-малко съпротивление. Трябва да си сигурен, че крайните трнзистори и захранването ще издържат. Ако увеличиш 2 - пъти товарното съпротивление, мощността ще се увеличи само 2 пъти и стъпалата ще издържат. Това е равносилно на 2 стъпала в моно режим.
Nikolay_Hristov
Ммда.. Прав е Goro
... При бриджване при същото товарно съпротивление, крайните транзистори трябва да бъдат преоразмерени за 2 пъти по голяма мощност, заради двойното нарастване на колекторния ток. Uce eff за един транзистор остава същото. Т.е. при двойно нарастване на товарното съпротивление, няма нужда да бъдат преоразмерявани захранванията и крайните транзистори.
- Tokio
Благодаря на всички, които писаха по темата ми, но въпроса ми беше колко вата ще извади въпросния усилвател на практика, а не на теория. Прочетох в един форум следното:
Нещо не мога да се съглася с написаното в цитата, особено пък в подчертаната от мен част. Прав ли съм, или греша?при мостов режим си е точно 4 пъти повече. Когато всеки канал си свири по отделно мощността на канала се разпределя в двете полувълни - положителна и отрицателна. Ако канала се остави да работи само в едната полувълна имаш двойно по висока стойност като амплитуда спрямо нулата. Когато двата канала отработват противоположно положителната и отрицателната част на сигнала имаш двукратно удвояване т.е. учетворяване на мощността. Същото се случва и при последователното свързване на два - имаш двойно по-високо напрежение както в положителната така и в отрицателна посока, а тока през стъпалата остава що-годе същия.
Nikolay_Hristov
мост
При едно стъпало, понеже товара е включен с единия си край към маса, изходната амплитуда е Upp = E - 0 = E, т.е. пиковата стойност за един полупериод е Up = E/2.
При мостово включване (брдж), където и двата края на товара са включени към активните изходи, амплитудата за всеки поупериод е Up = E, т.е. 2 пъти повече. Следователно и тока ще е 2 пъти по-голям и от тук се вижда че мощността е 4 пъти по-голяма. Мислената средна точка на товара ще бъде с нулев потенциал, а това е все едно, че всеки усилвател работи с 2 пъти по-нискоомен товар.
Това е теорията. На практика мощността е малко по-малка, защото захранването може да спадне от падение на напрежение върху захранващите кабели, а също и от остатъчното напрежение върху крайните транзистори. Последното е по-голямо за MOS и по-малко за биполярни транзистори.
Разликата между теоритично изчислената и практически получената мощност се определя от използваните прибори, схемата и конкретната констукция. Прецизният анлиз е твърде обемист и иска много изходни данни. От казаното можеш да се ориентираш приблизително, но с достатъчна практическа точност.
Надявам се вече да ме разбереш.
От чисто практическа гледна точка мостовото свързване разумните хора го ползват за да облекчат работата на усилвателя-вместо да натоварват до крайност поотделно всеки канал просто натоварват с далеч по-малка мощност двата заедно при бридж
Целта е не да се вдигне изходната мощност при бридж а да се извади същата но без ексцесии за стъпалата
На който не му е достатъчна мощноста на всеки канал поотделно и иска чрез бридж да изцеди повече-защо просто не вземе по-мощен амп???
