Почнах да си правя усилвател - как ви се струва
Публикувано на: Сря Мар 08, 2006 8:39 pm
от Getzata
Значи сега имам малко повечко свободно време и реших да си направя 4 канален усилвател за колата . Какво мислите за този
http://www.mladkonstruktor.bg/Amp_main.htm , четери платки мисля ще ми свършат иделна работа - 2 за два баса 12" и 2 за средите и пищялките. Ще ги захранвам с четери импулсни захранвания. Как ви се струва дали ще стане добре.Импусните са от Дърт Инструктор и с малко доработки ги пуснах да изкарват по 190+ вт. Смятам че QUAD-а е с добро качество и сила за колата
Публикувано на: Сря Мар 08, 2006 8:43 pm
от Stefan Stefanov
Я се поразрови първо из сайта
Публикувано на: Сря Мар 08, 2006 8:47 pm
от Getzata
3aropka написа:Я се поразрови първо из сайта
ОК , сорри че не съм потърсил , но нямам време да ровя из стари теми , много се извинявам ,но ако може да ми дадеш линк към такава тема
Публикувано на: Сря Мар 08, 2006 9:13 pm
от dirtyboy
човече сметнал ли си колко пари ще дадеш за този проект и колко голяма
ще е кутията и има няма ама поне нещо може да ти даде ядове, толкова кабели)))
както каза 3aropka порови се в сайта и мисля че ще успееш
Re: :))))
Публикувано на: Сря Мар 08, 2006 9:15 pm
от Getzata
dirtyboy написа:човече сметнал ли си колко пари ще дадеш за този проект и колко голяма
Кабели няма да има - сичко е на обща платка , заедно с филтри и термозащити
Mи елементите почти ги имам - за импулсните и за усилвателите , остана само още някой транзистор , платката е мислих 1 семица , но мисля че стана добра , радятори съм си намерил и вентилатори си купих , така че кинти за даване останаха само по направата на хубава кутия (някаде на лазер) , иначе платката стана 50х25см - но все пак тва са си 4х200вт. реални
Публикувано на: Сря Мар 08, 2006 9:17 pm
от Teodor Ainadjiev
200 вата реални, ама другия път
Публикувано на: Сря Мар 08, 2006 9:23 pm
от Getzata
vitekk написа:200 вата реални, ама другия път
да ама са по реални от тези "купешки" усилватели на които пише че са по 1000вт + . На опитните платки , направих измерване , като за товар сложих 4ом. реотен , за вход синусуида 0.56в (нагоре почва вече да криви) и измерванията ми с осцилоскопа докараха 162вт. без изкривяване на синусуидата. Пък и музикалната мощност трябва да е повече. (пък и на усилвателя съм правил някой доработки )
пак тъпо :))
Публикувано на: Сря Мар 08, 2006 9:31 pm
от dirtyboy
и колко пари все пак си дал за тва нещо
понеже аз все си мисля че е баяяяяяяя
Re: пак тъпо :))
Публикувано на: Сря Мар 08, 2006 9:40 pm
от Getzata
dirtyboy написа:и колко пари все пак си дал за тва нещо
бая е със сигурност
, то и още не е свършено , но със сигурност ще ми излезе по евтино от закупуването на усилвател с тези параметри , защото през мене са минали много ампове , от по 200 , 300лв и които от едно замерване не изкарват повече от стотина вата - и то с какво качествоооо , пък и са двуканални , затова реших да си направя този , 4 канален с висока мощност и добро качество (пък и мерака не ме остави)
Така че още не съм стигнал и до средата на изработката му и ако някой има съвети или идеи да сподели нещо
В момента се чудя какви филтри да сложа преди усилвателите , мисля да са два тонкоректора , с бас и пищялка , с усилване и баланс , за да мога да настроя всеки две двойки усилватели според нуждата ( за бас касата или за елипсите и предните пищялки) Спрял съм се на това
http://www.neomontana.dir.bg/kit161.htm , но му нямам печатния оригинал на платката , а пък искам двата коректора да са на общата платка на усилвателите и импулсните (има място за тях останало )
ако някой има добър тонкоректор , с такива показатели и му има печ. платка като jpg или pdf да е сподели
Публикувано на: Съб Апр 01, 2006 2:58 am
от SlowDead
Според мен не е добра идея да слагаш такъв коректор..
Единственото което бих ти препоръчал е бас филтър .. евентуално за баса
Ето ти линк към такъв със печатна платака и т.н. !
Правил съм го и останах доволен !
http://www.electronics-lab.com/projects/audio/008/
БТВ много ми е интересно какви са тези елипси които ще храниш с куад !?
Публикувано на: Чет Апр 20, 2006 8:47 pm
от Anton Nikolov
Щом си решил и имаш достатъчно пари няма проблеми-ще стане.Само обърни внимание на импулсните от дърт инструктор,че трябва да се използват по 2 са всеки от каналите,иначе е много вероятно са изпушат заради неравномерното натоварване.Сметнал ли си колко пари са това?
Публикувано на: Пет Апр 21, 2006 9:48 am
от Getzata
tonkostz написа:Щом си решил и имаш достатъчно пари няма проблеми-ще стане.Само обърни внимание на импулсните от дърт инструктор,че трябва да се използват по 2 са всеки от каналите,иначе е много вероятно са изпушат заради неравномерното натоварване.Сметнал ли си колко пари са това?
Готово е почти всичко , добре си свират
Остана само филтрите на входа на усилвателя. Смятам да сложа два стерео тонкоректора от неомонтана за бас , пищялка , баланс и усилване. Някой да има по-добър вариант.
Публикувано на: Пет Апр 21, 2006 10:23 am
от Anton Nikolov
Може например ако ти е достатъчно силен сигнала да сложиш пасивен нискочестотен филтър,като колкото по-голям ред е затихването е по-голямо.Предимството е че няма изкривявания,шумове...,но има затихване.
Публикувано на: Пет Апр 21, 2006 11:08 pm
от joro66
Гецата, това добре си го замислил, но мислил ли си и за захранването, колко ще ти издържи акумулатора. Аз съм слагал в моята кола 2 усилвателя с по 100 вата реални на канал, 10 квадрата кабел директно от клемите до багажника. . Кофти е като караш да ти примигват фаровете в такт с музиката, повярвай ми. Единия усилвател го разкарах. Прочети за всеки случай това:
http://www.assembly.nm.ru/auto/energo.html
