Car Audio. Къде греша?
Модератори: guitman, DLS
gyaurov
Регистриран на: Пет Фев 01, 2008 1:00 am
#1 Мнение от gyaurov »
Колата Opel Astra F свиреше прилично преди едни момчета да ме разделят с cd player-a Sony, който ползвах. Реших да не взимам нов касетофон по тая причина и си купих усилвател който наврях под седалката и свързах с Y кабел за джобен mp3 player.
За целта извърших следните манипулации:
1. Пуснах 4 квадрата захранване към усилвателя и баса (активен е) от акумулатора как си му е ред.
2. Заземих с къси кабели
3. Сложих евтин стерео кабел - стерео жак към 2 чинча да дава сигнал на усилвателя (мисля тука почна мизерията)
4. Удължих оригиналните кабели на колата с 2х1.5 метра многожилни, двойни с прозрачна изолация 1.5 мм2.
Сега като засиля музиката понякога свири, понякога изцяло гасне звука, понякога се получават пикове мисля че се казват - едни такива високочестотни неприятни подсвирквания и пак изчезва звука.
Проблемите от които смятам, че мога да страдам са:
1. У кабела да е много зле или конекторите му.
2. Двата кабела които правят връзката между оригиналните жици и ампа (виж горе т. 4) са пуснати общо взето успоредно под централната конзола за да влязат под седалката.
2.1. Могат ли да си правят интерференции един на друг и от това да се скапва?
2.2. Мога ли да направя екран на единия с фолио или жица и как по-точно?
3. Плейъра или усилвателя може да се гаври ама това не ми се вярва.
4. Предложете вие откъде се скапва работата, щото аз се изчерпах :)
Ще бъда много благодарен, ако някой ме насочи какво да правя.
rusnache
Регистриран на: Съб Юли 14, 2007 12:00 am
Местоположение: Софията
#2 Мнение от rusnache »
Значи, по-лесно ми е да ти обясня какво да направиш.
Отиди в някой кар аудио магазин, може и някой от технотата ис и купи чинч - чинч кабел. Не за 10лв., за 30 е добре. После си купи преходник чинч към стерео. Не удължавай никакви сигнални кабели. Никога не си купувай кабели от пазара. С 40лв нема да станеш по-беден, но пък нервите добре може да си скъсаш ако решиш да ги спестиш.
А и неразбрах как активен бас влезна под седалката и как от него извади сигнал за останалите говорители в колата.
gyaurov
#3 Мнение от gyaurov »
Чинчовите кабели ОК благодаря ама 30 кинта за половин метър връзка в старата ръжда не ми е оферта :) Просто не ми се дават още пари за тая кола щото води до пристрастяване, а свястното автоаудио си е голяма пара - най-малкото започва с по-хубава кола :). Ще видя как мога да подобря нещата. Не може ли да мина с два чинча, стерео кабел и поене?
За съжаление не мога да избегна удължаването. Усилвател блаупункт 2х100 трудно ще навра в мястото за касетофона. Мислех, че като сложа по-дебели кабели няма да има проблеми. Оригиналните на астрата ми се виждат към 0.5 мм2.
Относно разположението баса си е в багажика и взима сигнал от задната колона, а усилвателя е под пасажерската седалка. Двете са успоредни свързани с 4 квадрата захранване за акумулатора.
kromuilis
#4 Мнение от kromuilis »
И аз мисля, че е от чинчовете. Пък и най-лесно е да вземеш едни нови и да провериш. Продават в безистена под колоните на Пиротска нагоре по стълбите, само трябва да уточниш, че искаш от по-скъпите, по-дебели кабели стереожак на чинчове. Мисля, че струваха около 4-5лв.
gyaurov
#5 Мнение от gyaurov »
kromuilis написа:И аз мисля, че е от чинчовете. Пък и най-лесно е да вземеш едни нови и да провериш. Продават в безистена под колоните на Пиротска нагоре по стълбите, само трябва да уточниш, че искаш от по-скъпите, по-дебели кабели стереожак на чинчове. Мисля, че струваха около 4-5лв.
:) точно оттам си напазарувах ама тогава имаха само неква жица за кинта и петдесет
4-5 лева е добра оферта за моята фирма мерси
kromuilis
#6 Мнение от kromuilis »
Мии да, значи почти сигурно е от кабела, аз съм си купувал такъв за лев и педесе, на който единия от активните краища на стереожака му беше вързан на чашката на единия чинч.
п.п.
Гледай чашките на чинчовете да са точно като плътен пръстен, а не от онези, дето са като 4 венчелистчета.
gyaurov
#7 Мнение от gyaurov »
Мда точно такива са чашките - ако не греша ги огъвах малко да пристегнат, че искаха да си ходят.
Благодаря Ви много за помощта. Купувам кабели при първа възможност.
Stanislav Bratanov
#8 Мнение от Stanislav Bratanov »
Някъде между плеъра и усилвателя ти се губи масата.Пусни един дебел проводник(1-2 кв.см.) от изхода на плеъра до масата на усилвателя.
Ако проблема остане имаш проблем в плеъра или усилвателя(спукана спойка най-вероятно.
Обратно към “CAR AMPLIFIERS”
