350 ватов автомобилен усилвател А+В(моно блок).
Модератори: guitman, DLS
#16 Мнение от Daniel Petrov »
Пусни ЛС колко изходно напрежение ти трябва.
Трансформаторите ги навивам с пресукан сноп 8 или 16 жила,така намотката ляга плътно по ферита.
Най добре е да ползваш SG3525+3-4бр. IRFZ44N на рамо.
Осцилаторната е 60к,на схемата,която съм постнал ясно се вижда какви са стойностите на осцилатора.Ако нещо не можеш да се оправиш,изтегли ПДФ-а на чипа,там има формула за смятане на честотата според резистора и капацитета.
Cvetomir
Местоположение: софия
#17 Мнение от Cvetomir »
na men problem sa mi transformatorite(i ne samo na men) , pusnal sam tema otnosno tozi rod zahranvania (nishto za sega), ako moje da razkriete tabuto okolo tqh (trfovete), skoro shte napisha neshto i az. Chao za sega.
#18 Мнение от Daniel Petrov »
Няма табу,има читав драйвер+свестни мосфети за трафа.
Пак казвам 494 е проблем!
Не го харесвам и никога няма да си сложа таралеж в гащите,проектирайки импулсно с него.
Cvetomir
#19 Мнение от Cvetomir »
suglasqvam se s tova za TL494 , no problem prodaljavat da mi badat trafovete
:idea: :evil:
#20 Мнение от Daniel Petrov »
Продавам налепени и оживени платки - захранващо 10-14.4В/40А,
вторичната колкото я искаш.
Цената е 70 кинта.
The_Man_In_Black
#21 Мнение от The_Man_In_Black »
Хора, къде в BG може да се купи 3525 или 24 за6тото я няма никъде дето съм търсил и ме гледат кат паднал от не знам къде като ги питам за нея. Кажете не6то. 10x
#22 Мнение от Daniel Petrov »
Почти навсякъде :)
Пробвай в www.eshop.bg
Tokio
Местоположение: Ямбол
Re: ДОБЪР-ЛОШ
#23 Мнение от Tokio »
[b]kirilov[/b] написа:И какво в първият ти поглед те наведе на тези мисли?
Какво те кара да мислиш, че не е добър?
(И да те предупредя, че ме сърбят ръцете да напиша нещо доста по-остро...) Така, че помисли добре и тогава напиши...
kirilov,
струва ми се, че автора на темата е заложил в нея уловка и май само ние с теб я видяхме :) Не мога да проумея как се постига мощност до 350 вата само с два крайни транзистора с параметри 55V, 25A, 125W 8O , съвсем отделен е въпроса със захранването, което е с предпазител 30А, то също не би могло да даде 350 вата мощност.....
Не се мисля за голям специалист, но това е просто невъзможно.
Поправи ме, ако греша.
joro66
Re: ДОБЪР-ЛОШ
#24 Мнение от joro66 »
Tokio написа:.......
TIP35C = BD 249 C - 115v, 25A
TIP36C = BD 250 C - 115v, 25A :wink:
ivoshima
#25 Мнение от ivoshima »
може ли малко инфо за дроселите след тороида . щот имам пукане в говорителито от импулсното. при пуск до момента в който вдига напрежение не , но в момента в който ценетите подпрат и се почва.
joro66
#26 Мнение от joro66 »
Погледни си свързването на масите. При разкачен вход не трябва да имаш галваническа връзка м/у масата на захранването и сведната точка на тороидалния траф.
Обратно към “CAR AMPLIFIERS”
