имам комп в колата който се намира в багажника и от там по чинчове в плейъра...лошото е че си чувам двигателя
Неприятен шум
kraininski
Неприятен шум
ето накратко какъв е проблема:
едно неприятно свистене като давам газ.до скоро компа беше под дясната седалка и съответно кабела беше доста по-къс но със филтъра който сложих на кабела за звука нещата се оправиха.сега обаче кабела е доста по-дълъг и смущенията не изчезват....та въпроса ми е какво мога да направя - да сложа още един филтър или какво....замасявах плейъра замасявах и чинчовете които са екранирани та имат тази възможност....но без ефект
- DLS
- трупа сериозен опит
Разделяш сигналните от захранващите кабели, проверяваш всички маси, не само на плеъра. Ако изключим, че евентуално имаш ел проблем по колата, може лош акумулатор да ти вкарва тези шумове.
Като начало след като си се уверил, че всички връзки са както трябва пусни двойка прилични чинчове отвън и чуй дали проблема го има още.
kraininski
това което открих е че дефакто компа създава шума.дори и когато той е изключен и съм му извадил всички кабели само като му бодна жака и шума се появява...все едно кутията на компа работи като антена и предава шума по аудио изхода....
иначе пробвах с два комплекта чинчове като вторите са доста сериозни.но пък с първите в предишната кола нямаше проблеми
kraininski
Stefan Stefanov написа:Оправи си масите и захранванията, вече ти го казаха.
хубаво де но шума го има само на един от входовете на плейъра...ако неговото захранване е кофти би следвало да шуми и на останалите входове но не....отделно от това от компа се приема шум дори и когато всички кабели съм му извадил....останал е само жака включен
все пак за да не съм голословен отивам навън да подам ток на плейъра директно от акумолатора да видим какво ще стане
няма кабели баце дизел е
kraininski
kraininski
аз пак ще кажа за непрочелите: колата е дизел няма свещи от типа за които ми говориш нито пък кабели...отделно от това дори и да беше бензинова както казах шума го има и на контакт а тогава ток на свещите никой не подава...по добре да не виждам съвети които ако някой послуша би дал 6х14лв за свещи + 280 лв за кабели....
иначе що се отнася до инвертора той е със кабели колкото палеца ми дебели отделно от това както казах шума го има и когато инвертора не е пуснат...дори когато и компа не е пуснат.смущението е най вероятно то т.нар. умна дюза която е един вид бобина....
въпроса не е кое причинява смущението а как да изолирам звука от него
Tisho
- Местоположение: Габрово
Ground loop му е името на твоя проблем.kraininski написа:аз пак ще кажа за непрочелите: колата е дизел няма свещи от типа за които ми говориш нито пък кабели...отделно от това дори и да беше бензинова както казах шума го има и на контакт а тогава ток на свещите никой не подава...по добре да не виждам съвети които ако някой послуша би дал 6х14лв за свещи + 280 лв за кабели....
Чичко Гугъл пък може да ти даде доста неща за четене по въпроса.
kraininski
