Съвет за покупка
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 11:59 am
от zdravkoto
Здравейте
Предложете ми бастуба и тонколони.
Тонколоните трябва да са с 12см диаметър.
Сидито е Alpine 9885
http://www.alpine-usa.com/US-en/product ... l=CDA-9885
Усилвателят е Infinity REF1600A
http://www.infinitysystems.com/car/prod ... Region=USA
Колата е Ауди А6 (97г.) комби
Харесал съм бастуба EBX 300 R
http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
и HBX 250 DS
Искам да е готова продукця бастубата понеже не ми се занимава.
В краен случай едно приятелче има познат който може да ми изчисли размерите за бастуба и аз да си я направя ама ме е страх че ще объркам нещо и няма да звучи както трябва.
Хубаво е мощността на бастубата да не е по-малка от 450 вата !
Тонколонките които съм харесал отново са на Hertz
Максимална цена за тубата - 500 лева !
И накрая - ИСКАМ качество а не сила (въпреки че усилвателя е малко мощен
Благодаря на отзовалите се
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 12:54 pm
от Boqn Nikolov
От това,което си избрал,усилвателя е добър,от другите не очаквай качество
А,защо точно туба си избрал
Тубата е най-неблагоприятната конструкция за озвучително тяло
,на пазара просто за предложенията няма да говоря.
No comment
По-добре си избери локомотив,но да не с формата на призма,топче и всякакфи неръбести форми
Magnat са най-свястната марка според мен,но цените им също са както подобава.В БГ няма голям избор на тази марка,надявам се с влизането ни в ЕС той да стане по-голям.
. За малките широколентови говорители мога да ти предложа Visaton-
http://www.steadygroup.com/articles.php ... GroupID=46
П.П невярвай на мощностите дето си ги пишат по етикетите
,те се мерят при честота 1kHz и товар 4ом-а,след това удрят х2 и готово
Най-мощният буфер,който съм чувал,беше MAGNAT с мощност 200W
реални .За цената няма да говоря,но изживяването беше суперско
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 2:34 pm
от DLS
Boqn Nikolov написа:
Не заблуждавай човека относно мощностите...за бюджета от 500лв без никакви проблеми ще си купи марков говорител с реална мощност от порядъка на 400 и повече вата. И понеже се търси качесво ето съответните няколко примера: JL Audio 12w3, DLS - MW12, OA12
Ще останат и финанси за подходяща кутия разбира се.
Усилвателя инсталиран ли е?
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 9:05 pm
от zdravkoto
Не е инсталиран. Днес само му намерихме мястото в колата и го закрепихме на четирита винта. Свързването ще почака докато се купи тубата. Иначе добре ли съм се ориентирал към широколентовите говорители на Hertz ?
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 9:10 pm
от Boqn Nikolov
zdravkoto написа:Иначе добре ли съм се ориентирал към широколентовите говорители на Hertz ?
Ти решаваш,трябва сам да си решиш,отиваш слушаш и избираш
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 10:12 pm
от DLS
zdravkoto написа:Не е инсталиран. Днес само му намерихме мястото в колата и го закрепихме на четирита винта. Свързването ще почака докато се купи тубата. Иначе добре ли съм се ориентирал към широколентовите говорители на Hertz ?
Да нямаш впредвид коаксиални? Впредвид малкия размер обаче ще трябва да вземеш нещо наистина добро и почти задължително да държи на нещо повече от 15-те вата на плеъра. Иначе просто се губи смисъла от солиден бас.
И не се лъжи с ''големите'' чувствителности на херз
Публикувано на: Пон Окт 01, 2007 11:55 pm
от zdravkoto
Да. Hertz ECX 130 (коаксиален) или пък Hertz DSK 130 (двукомпонентна).
Още не съм решил окончателно. Все пак ще искам и да ги чуя преди да ги купя
DLS предложи нещо добро от страна на малките колонки.
По-нагоре ми предложиха на Visaton ?!
А за бастубата ще видя какво мога да направя.
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 12:20 am
от nikiss
относно въпроса който задаваш, мисля че трябва да си закупиш говорители които да издържат на мощност, може и отделни басчета и високочестотни, понеже мисля няма да има качество ако не се свърже всичко през усилвател, няма качество ако средите и високите са 1х20 а баса е 100W, просто има тих звук и бучене
а относно паричките които си отделил са туба както го наричате, мисля че за около 200 лв. може да си намериш много добър бас говорител и за още някой лев ще имаш и кутия и ще е много по-добро от туба с китайско говорителче в нея, но трябва да имаш два канала на усилвателя за целия спектър на сигнала и още един по мощен за subwoofer-а
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 10:38 am
от DLS
@zdravkoto чуй херц ако имаш къде (в кола разбира се), но съм почти сигурен, че няма да ти хареса откъм мидбас особено в твоя случай.
Другите проблеми ще дойдат като решиш да ги пуснеш през усилвател, а и леко режещите високи може да не допаднат.
Измери си пак отворите и хвърли едно око на DLS R6 и R5. Другия избор е нещо на Focal, но това ако можеш да събереш нещо по-голямо -17см.
И стига с тези ''туби'', на такава кола е срамота да не измислиш нещо по-красиво най-малкото
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 12:36 pm
от zdravkoto
А бе то хубаво ама с тая цена от 364 лева за R6
Това дали ше ми свърши работа R6 midbass drivers ?
Цената поне е по-поносима - 166 лева за два броя.
И може да си използвам заводските високи ?!
Публикувано на: Вто Окт 02, 2007 3:08 pm
от DLS
Цената на Р6 е такава понеже високите са около 150лв комплекта.
Можеш да вземеш само 2 броя мидбаси и на по-късен етап да смениш оригиналните високи, като в такъв случай ще имаш избор и сред други модели високи. Иначе просто незнам какво друго би могъл да купиш за да чуваш приличен мидбас отпред
Публикувано на: Чет Окт 04, 2007 10:11 pm
от zdravkoto
Като проверих отново размера на говорителите във вратите видях че не е 12 а 10см... както и да е. Говорих с баща ми и той ми разреши да направя малка промяна. Колата ще се откара до София в една фирма (мисля че беше R&Baudio) за да монтират на предните врати по големи говорители. Ако баща ми помогне с някой лев може и на DLS да са
