Как да озвуча колата си - концепция.
- Azeroth
- Регистриран на: Сря Яну 26, 2005 1:00 am
Крайно време е да направя нещо музиката в колата си. Текущото положение е следното:
Автомобил: Рено Лагуна хечбек.
CD: Стандартно JVC със синусовите 18-20Вт на канал.
Говорители: отпред във вратите 17см Blaupunkt
отзад 13см JVC - излолзват обема на багажника
монтирани са на стандартните места
Звук: незадоволителен особено от предните говорители
Какво искам да постигна:
Приличен звук който да заглушава шума когато карам със 160км/ч.
Слушам от Heavy Metal през Progressive Rock до Jazz.
Бюджет: 500-600лв.
Идея:
Запазвам плеера. Правя си суб с един говорител Hertz ES300 и моно усилвател. Мога да отделя до към 120л. от багажника за тази цел ако се налага. Искам да отрежа с филтър на входа на крайното стъпало на плеера честотите под 90Хц за да не товаря плеера с честоти които и без това не се чуват от малките говорители. Така ще осъществя идеята малки сателитки и суб като в домашното кино. Усилвателя за суба още не знам какъв ще е. Мисля, че за целта някой 150Вт ще свърши работа. По-големи мощности не смея, защото тока в колата и без това е кът. Като пусна всички консуматори и фаровете "глъхнат" на празен ход на двигателя.
Ако остане бюджет ще сменя и предните Blaupunkt-и.
Та, намирате ли слабости в моята идея? Мисля, че gps е правил суб с Hertz ES300. Някакви отзиви? С какъв усилвател го нахрани?
Бюджет: 500-600лв.
Идея:
- Steliyan Stoyanov
- Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:00 am
- Местоположение: Монтана/София
- Azeroth
gps, ще ти бъда благодарен ако ми дадеш размерите на бокса и инвертора, та да не се мъча с това. За усилвател за сега съм се прицелил в "Magnat Bull power one":
http://www.toyaga.org/bg/audio/?slaveid=37&prodid=205
Струва ми се подходящ за целта и цената ме устройва. Не знам къде ги правят. Дано не в Китай (макар цената да е китайска )
- Azeroth
Jamo1 написа:За предната и задна линия отрежи баса с кондензатори ~450-500mF на поне 63 волта униполярен за препоръчване
Да ги свързвам последователно на говорителчетата ли имаш в предвид? Не ми се струва удачно. Басите в музиката са с най-голяма амплитуда и първи те започват да кривят когато усилвателя се насити. По-добре да ги срежа с една RC група преди усилвателя. 6dB стръмност трябва да е достатъчно. Е, трябва да се разкости плеера, ама няма да го жаля, я.
- Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
- Местоположение: Кюстендил
Като гледам линка май ще пазаруваш от Тояга. Събери мнения и тук, но според мене е добре да се допиташ и до работещите там. Един приятел работи там от около 5 години и в колата си (пежо 205) е направил доста прилична музика. Много добре балансирана. Все пак през ръцете им минават доста техника така че мнението им не е за пренебрегване.
- Azeroth
lucifer_kn написа:Като гледам линка май ще пазаруваш от Тояга. Събери мнения и тук, но според мене е добре да се допиташ и до работещите там. Един приятел работи там от около 5 години и в колата си (пежо 205) е направил доста прилична музика. Много добре балансирана. Все пак през ръцете им минават доста техника така че мнението им не е за пренебрегване.
От Тоягата евентуално усилвателя, а говорителя от Авител.
Да ти кажа, бил съм в Тояга и съм ги питал какво ще ми предложат за 500лв. Един пич там ми вика вземи тази активна китайска туба и бъди щастлив Е, няма да бъда щастлив с китайска туба!
По принцип отдавна не се консултирам с продавачи. Целта им е не да ти свършат работа, а да ти вземат по-бързо парите и да си имат по-малко грижи. Някой дори откровенно лъжат. Други бъкел не разбират.
Патил съм достатъчно от такива. Напоследък като купувам нещо, отивам в магазина и им казвам: "Добър ден. Искам това!" и точка.
Информацията по форумите е далеч по-ценна. Все пак там пишат клетите купувачи.
- Ivo_Hristev
- Azeroth
Най-сетне се сдобих с HERTZ ES300 Леко го раздвижих - 2ч. с музика, 1ч. с 40Hz в рамките на Xmax. Замерих му някой от параметрите. Има малко разлики:
Обявени Измерени
Fs 28 Hz 25.4 Hz
Qms 3.45 3.48
Re 2.9 Ohm 3.2 Ohm
Интересното е,че с измерените параметри симулациите с Bassbox Pro са доста по-оптимистични - АЧХ е по-равномерна.
Смятам да вкарам херца да свири в 53л. кутия от 25мм MDF с фазоинвертор. Трябва да слезе до 26Hz.
Усилвателят е монтиран - Profile HA700M - 200W RMS моноблок със subsonic филтър. Държи се добре. Пробвах го с други субове. Ще ми свърши работа. Цената с кабелите и монтажа е 275лв.
Обявени Измерени
Fs 28 Hz 25.4 Hz
Qms 3.45 3.48
Re 2.9 Ohm 3.2 Ohm
Добре де, а защо всички сте правили рефлекснат? Пробвали ли сте в затворен? Със десет инчовия скоро стартирам проект, в затворен обем.
УинИСД, БасБоксПро и Спиикър Шопа показаха доста по-добри резултати от рефлекснатия обем. Ако някой е тествал и двата вида кутия - много ли вдига налягането порта. Щото като я гледам тая крива как слиза при рефлекс направо се плаша - на 30тина херца никъв май няма да се обади. Пък и фазовите измествания са огромни почти 360 в най-високата точка. И закъсненията са от порядъка на 16милисек. Затворения обем дава най-много до 150гр. фазови измествания а пък закъсненията в най-лошия момент са 6мс.
Може би пропускам някакъв момент, ако е така - моля напсувайте ме
Хм, странно, може би аз нещо бъркам в симулацийте.
До каква степен губи контрол над хода? Поне от каквото съм изчел, би трябвало отворения обем да дава по-голям ход на мембраната?
Трябва да довърши един колега от офиса стъпалото си, за да чуя ЕС250 в затворен.
Корегираш ли с филтри при сим на затворения обем или?
